Пеллетная горелка - "пансамсклепав"
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем андрейворобей, 2 лис 2017.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    СПеллетная горелка Самшит 15 кВт - факельная пеллетная горелка с шагающим колосником, такое техническое решение позволяет использовать гранулированное топливо любого качества и любого состава,
    Понятно, любого.
    Такие же брехуны.
    --- добавлено: May 24, 2018 3:34 AM ---
    Из той же оперы
    • Висока калоричност на горивото, концентрирано в малък обем – до 5,2 киловата в килограм
    --- добавлено: May 24, 2018 3:43 AM ---
    Последние по забывчивости не указали технические характеристики.
    Отличная компания для автотрона, лучшей антирекламы не возможно представить.
    Продолжайте в том же духе.
    Останнє редагування модератором: 1 чер 2018
  2. ecocredo
    ecocredo Майстер
    Андрей, расскажите на сколько Вы регулируете шибер вертикального колосника, и как в Вашем случае это влияет на горение.
  3. андрейворобей
    андрейворобей Майстер
    - http://xn--43-6kctote0ahu.xn--p1ai/пеллетная-горелка-самшит-15
    Смотрю, наши лишнехромосомные бывшие каиновы "мышебратья" уже не стесняясь "передирают" Ваш "Автотрон", не меняя даже картинки....
    Вот так всегда и везде в жизни: энтузиасты-одиночки-изобретатели что-то по своей инициативе делают и продвигают прогресс, а остальная инертная жующая масса народу сначала тупо за ними наблюдает, как они корячаться и набивают шишки, потом обсмеивает и критикует их и их творения, shut потом, если у них что-то получается и "это" начинает работать, накладывает на "это" свою лапу и извлекает выгоду. :K
    Если не получается, то цедят сквозь зубы: "Ну мы же говорили, что это говно(-трон, -мобиль, -фон. -.......)" :-D
    " Уважаемый @андрейворобей извините, что воспользовался Вашей темой.
    С Ув. Дмитрий[/QUOTE]
    Нет проблем, уважаемый Дмитрий, я даже рад, что кого-то заинтересовал :vo:
    --- добавлено: 24 тра 2018 у 09:15 ---
    --- добавлено: 24 тра 2018 у 09:20 ---
    Меня бы радовали последователи. А у Вас они есть?
    КПД? Да откуда же нам, безграмотным, знать.... Наверное, ноль....
    ecocredo подобається це.
  4. андрейворобей
    Вертикальный шибер я открываю, когда разжигаю горелку (строительным феном). После вспышки и появления устойчивого пламени (очень быстро, пару минут, может, из-за хорошей тяги в моем дымоходе) я закрываю полностью вертикальный колосник. Пытался "играться" им в надежде улучшить горение - эффект отрицательный, дополнительный поток воздуха параллельно и поверх горящего слоя сдувает пламя и охлаждает ядро горения. Причем независимо от вида пеллеты. При закрытом вертикальном колоснике воздух тянет через нижний колосник и горение ОК. Часто даже и вентилятор поддува не включаю, сила естественной тяги обеспечивает хороший и оптимальный проток воздуха (пламя не сдувает, оно ярко-соломенного цвета, жаркое и тихо "шелестит", а не "гудит" при излишней тяге). Так что использую вертикальный только как окошко для розжига. Планирую слепить постоянный поджиг с кнопки, думаю вынуть "душу" из старого строительного фена и "присобачить" вместо (или совместно) с вертикальным колосником. Пока не знаю, как обеспечить закрытие этой "поджигалки" после поджига, чтобы через неё не было паразитного протока воздуха поверх горящего слоя. Может, минимальным диаметром "поджигалки"? Или заслонкой какой-нибудь?
    Рятівник подобається це.
  5. Владмир
    Ваш автотрон?
    А чем он принципиально отличается от прочих тронов?
    Могу подсказать.
    http://pelletron.ru/alpha-agro.htm
    Из-за чистых остановок горелки на чистку, средняя тепловая мощность составляет порядка 50% от номинальной.
    Уважающие себя и клиентов производители не скрывают важную информацию.
    --- добавлено: 24 тра 2018 у 11:10 ---
    Самокритика важный этоп на пути к успеху.
    --- добавлено: 24 тра 2018 у 11:16 ---
    Что примечательно, ни слова откровенной брехни про 92%.
  6. ecocredo
    ecocredo Майстер
    КПД?! А что это такое? Впервые слышу!
    Но я знаю людей http://www.hho-bulgaria.com/, которые занимаются водородными генераторами в Болгарии, и их очень устраивает и Автотрон и КПД, настолько, что они даже освоили его производство http://www.hho-bulgaria.com/отопление-с-hho, и даже не посоветовались с Владимиром солнцеликим.
    ПС. И почему то, наверное потому что я не грамотен, их мнение для меня во много раз ценнее чем, Владимира.;)
    андрейворобей подобається це.
  7. Владмир
    @ecocredo,
    Это точно, иначе не писали бы откровенных глупостей в инструкции.
  8. андрейворобей
    Уважаемый "Владмир!" Я очень вежливо прошу (поскольку запретить не могу) Вас покинуть мою тему. Ваше мнение, изложенное ранее Вами в моей теме, я изучил очень внимательно и критику учел. Дальнейшие Ваши посты в моей теме не желательны, поскольку конструктивной критики в ней всё меньше, а неконструктивого "брюзжания" и откровенных оскорблений участников форума всё больше.
    Заранее спасибо. :Hi:
  9. ecocredo
    ecocredo Майстер
    @андрейворобей, У Вас стоит на горелке осевой вентилятор, как он, справляется? Мы изначально тоже ставили осевой, но пришлось от него отказаться в сторону более дорогого центробежного.
  10. андрейворобей
    Рассматривал вариант центробежного типа как на "Автотроне" типа WPA, но его выступающие габариты (всё моё сооружение стоит на кухне, проход ограничен), цена (жаба бессмертна!:K) и ограниченные возможности регулировки (модуляции) оборотов его асинхронного двигателя переменного тока (там нужен частотник, цена которого огого! или заслонкой, что неудобно и неточно) заставили меня попробовать 12 вольтовый малогабаритный плоский компьютерный кулер постоянного тока размером 120х120 мм с регулированием оборотов китайским ШИМ-контроллером (с возможностью апгрейда до 24 вольт про запас, если понадобиться) плюс к этому грубая регулировка воздушного потока решеткой типа "жалюзи".
    Если интересно, пофотаю сегодня поподробнее. У меня сильная тяга, поэтому понадеялся что его хватит, и не ошибся. На переднюю панель вывел простенький цифровой вольтметр китайский, исключительно как индикатор, по которому можно условно (по вольтажу) выставлять скорость оборотов кулера. На панели кручу ручку ШИМ-контроллера, как ручку громкости, и смотрю на вольтметр. Красота!
    Практика показала, что до номинальных 12 вольт никогда не добираюсь, очень сильный и излишний поток воздуха. Для розжига 6-7 вольт хватает, далее после прогрева дымохода и стабилизации тяги 4-5 вольт хватает с головой. а часто даже и выключаю кулер вообще, естественной тяги хватает. Вариант с кулером- интересен меньшими габаритами (плоский ведь!), дешевизной и возможностью лучшей и более глубокой модуляции оборотов (а в перспективе и поддающейся управлению внешним контроллером) дешевым китайским ШИМ-контроллером (постоянный ток это позволяет сделать). Думаю, это резерв для удешевления производства горелки.
