Пеллетная горелка - "пансамсклепав"
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем андрейворобей, 2 лис 2017.
  1. alexhkh
    alexhkh Підмайстер
    андрейворобей,
    вторй пункт самый правильный, солнца у нас зимой почти нет, ветер- то ураган то полный штиль. Я брал не пилету, а стержни диаметром мм. 30, но это одно и тоже. Возле ст. Коломойцево есть село, если не ошибаюсь Новополье, два года назад цена была нормальная.
  2. андрейворобей
    андрейворобей Майстер
    Я понял, о какой пеллете "в Новополье... в гаражах" речь ведете. Если из центра Новополья от церкви сразу влево, то будет дальше большой железный сарай? Я там брал когда-то, очень дёшево, но....Это пеллета из рапса. Горит, как щебень, теплотворность, как у снега, зольность - ужоснах.
    Дешевая рыбка - поганая юшка....
    "Я брал не пилету, а стержни диаметром мм. 30, но это одно и тоже." Немного разные вещи. Стержни вручную надо закидывать в топку, как дрова, а пеллету можно подавать автоматически. Кроме того, площадь поверхности горения пеллет на единицу массы больше, чем площадь горения "стержней".
  3. alexhkh
    alexhkh Підмайстер
    @андрейворобей, я ехал с путипровода направо, потом влево в село, в конце села направо, потом налево и упираешься в ворота. На воротах № телефона и имя Николай. В помещении токарный станок и две установки: одна делает пилеты, а другая стержни о которых я писал. Сырье для изговления одно, потому и написал, что одно и тоже. Было это два года назад.
  4. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Сколько раз над этим всем думал . Была надежда на гранулу с лузги , но в этом году все пошло не так. Солнце и ветер дорого и судя по прочитаному , на бытовом уровне неоправданно . Гранулирование для себя Тоже имеет ряд проблем , транспорт , сушка , провейка через сито , измельчение если шелуха. Покупка станка , замена матрицы , время и тд.
    Имхо оптимально топить изначальным сырьем , опилки , шелуха . Требует места . Но в итоге дёшево. Мне на зиму на 150 кВ . М нужно 3000 грн на опилки. Может в этом году попробую шелуху с подсолнечника . Раньше крутил носом , а теперь уже видимо и на лузгу придётся настраиваться если канал не пропал.
    Владмир, alexhkh, Владимир В та ще 1-му подобається це.
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Количество каналов все время сокращается.
    Сырье перерабатывается в пеллету.пеллета дорожает.
    Особенно качественная.
    При цене газа 7 гр получаем 0.8 гр за кВт ч тепловой энергии.
    Что даст пеллета?
    То же тепло при цене 2.5 гр за кг.
    Это предел. А уже просят 3.
    Выход один уходить на агропеллету и сырье.
    Если взять агро по 1.25 уже двойная экономия.
    Шелуха по 0.6 - четверная.
    Вывод.
    Дешевая пеллетная железяка есть экономический нонсенс.
    Качественная пеллетная с огнеупором даст двойную экономию на агропеллете.
    Универсальная горелка позволит экономить вчетверо.
    Есть ли смысл заниматься дешевыми железными поделками?
    Никакого.
  6. alexhkh
    alexhkh Підмайстер
    "При цене газа 7 гр получаем 0.8 гр за кВт ч тепловой энергии.
    Что даст пеллета?
    То же тепло при цене 2.5 гр за кг." Как это можно понять, приведите все к одной системе, КПД можно не учитывать ".Дешевая пеллетная железяка есть экономический нонсенс.
    Есть ли смысл заниматься дешевыми железными поделками?" Ваш менторский тон здесь неуместен, автор темы изготовил и поделился с нами, дальше каждый сам решает, что делать. Может быть у Вас есть решение как об------ть эту систему-поделитесь.
    Владимир В та Pyato4ckin подобається це.
  7. Владмир
    Так все к одной системе и приведено.
    Газ стоит 7 гр за куб теплотворная способность 9,3 кВт ч на куб
    Стоимисть кВт ч тепловой энергии
    7/9.3=0.75 а с учетом кпд 0.9
    0.75/0.9= 0,8 гр за кВт ч
    Или вам лень а я должен разжевывать?
    Если цена пеллеты 2.5 гр за кг а теплотворная способность 4 кяВт ч/кг
    2.5/4=0.625 кпд 0.8
    0.625/0.8=0.78 гр за кВт ч тепловой энергии.
    Где тут разные системы?
    Или вас две копейки смущают?
    Так пеллету надо еще привезти, разгрузить,засыпать в бунке,вытрусить и утилизировать золу?
    Ваше время что то стоит или согласны бесплатно работать?
    С учетом вышеизложеного цена выше не 2.5 а даже 2 гр за кг экеномически неоправдана и тон тут ни при чем.
    Только здравый мысл и жизненная опытность.
    --- добавлено: May 6, 2018 5:43 PM ---
    Решение я сказал переход на универсальные горелки.
    --- добавлено: May 6, 2018 5:45 PM ---
    На крайний случай горелка под агропеллету.
    Останнє редагування модератором: 14 тра 2018
    Pyato4ckin, полюс та юриййй подобається це.
  8. андрейворобей
    О, моя тема удостоена посещением "Владмиром"! Я польщен...:-[
    Согласен и об этом писал выше, что поднятие цен на пеллету нивелирует её выгоду по сравнению с газом. В погоне за сиюминутной выгодой производители и торговцы-перекупы пеллеты сначала потеряют часть рынка внутри Украины, таких вот, как я самодельщиков-рукоблудов + мелких владельцев пеллетных горелок и котлов. Цены на пеллету подтянутся под теперешних крупных потребителей пеллет - магазины+мастерские+небольшие цеха+детсады+школы+хозяева больших усадеб с дорогими импортными горелками. Далее сравняются с европейскими. Так шо утепление дома - наше всё. Лучше залатать дырку в мешке, чем постоянно в мешок досыпать то, шо из дырки утекло... Crazy
    Самодельная пеллетная горелка - это не панацея от всех болезней, а один из способов самостоятельно вырваться частному домовладельцу из кабальной зависимости от газа. Это, хоть и небольшая, но СВОБОДА ВЫБОРА, это ВОЗМОЖНОСТЬ человеку самому управлять своей жизнью, а не ждать милостей от власти, бизнеса, погоды или Господа Бога.
    И, главное, это то, что это он может сделать САМ уже СЕЙЧАС, не ожидая, когда у него появятся огромные деньги на дорогущие импортные горелки и котлы или что может быть когда-то упадут цены на газ (rofl).
    "Решение я сказал переход на универсальные горелки..." Полностью и всецело согласен с вами, Владмир :Hi:. Осмелюсь попросить у Вас ссылочку или может фото Вами собственноручно сделанной такой горелки? Поделитесь "жизненной опытностью", будь ласка.
    alexhkh подобається це.
  9. alexhkh
    alexhkh Підмайстер
    «Ваше время что то стоит или согласны работать бесплатно?»
    Вы сами поставили диагноз. Когда люди будут получать достойную зарплату и смогут без подачек оплачивать все свои счета, только тогда мы с Вами сможем отапливать свои дома бесплатно, утилизируя мусор. «На крайний случай горелка под агропеллету» Хоть на уране( у нас он прямо под ногами) будет спрос и цена будет неоправданно высокой. Проблема в том, что цена на энергоносители мировая, а наша зарлата? В данный момент-это наше хобби и надо уважать своих коллег.
  10. Владмир
    https://krainamaystriv.com/threads/23821/
    --- добавлено: May 7, 2018 9:43 AM ---
    в данный момент горелка под чистую пеллету есть неоправданная глупость и праздное времяпрепровождение.
    А уважение к коллегам состоит не в необдуманном поддакивании, когда они находятся на ложном пути, который ведет в тупик, а в том, чтобы показать выход из этого тупика.
    Выход в том, чтобы ориентироваться на местное дешевое топливо и делать под него горелку .
    Вариантов масса щепа,лузга,опилки,отходы деревообработки всегда можно подобрать топливо для вашей местности.
    Останнє редагування модератором: 15 тра 2018
