Пеллетная горелка - "пансамсклепав"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем андрейворобей, 2 ноя 2017.
  1. андрейворобей
    андрейворобей Майстер
    Маслает, шелезяка....
    Живу без газа нравится это.
  2. андрейворобей
    Купил такую пеллету за 2,8 грн\кг. Делает у нас один умелец.
    Пахнет мебелью. Горит лучше лузговой. Сырье - мукоподобная тырса, похоже, после распила ОSB, ДВП ДСП или подобной пропитанной лаками и клеями фигни. потому шо зола от неё серая и смердит какой-то химией, а внутри котла налет голубой ...dntknw
    Часть пеллеты излишне длинна и часто в застряет в гофротрубе.
    После недели работы на такой пеллете газоход котла забился даже больше, чем на лузговой:
    Оце такэ:
    Ставил расход минимальный, токо шоб +45 градусов было в котле при -2 на улице. Расход - 15 килограммовый мешок хватает на 8 часов. Итого за сутки по деньгам по такой цене за пеллету - никакой выгоды перед газом....Нах такую пеллету, больше брать не буду.
    --- добавлено: 20 січ 2018 у 23:18 ---
    Короче, пока нет нормальной недорогой лузговой пеллеты в продаже, там где всегда беру, сделал колпак, закрыл пеллетную горелку изнутри топки котла и топлю сейчас брикетой лузговой, по 78 грн за мешок 35 кг, производитель тот же (ЧП "Крамар")
    Из плюсов: сразу теплее в доме стало, жар дает неплохой. Хватает мешка 35 кг где -то на 12 часов. При таком расходе по деньгам перед газом выиграша нет, но зато значительный выигрыш по теплу. Из минусов: траханья и подходов к котлу - как с дровами. Кроме того, золы поболее, чем от дров.
    Многотопливность котла- das ist карашо!
  3. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Отходы ДСП содержат много вредных веществ,их продукты распада - фенол и формальдегид. Сжигать нужно только при 1300 град, тогда это будет белее менее экологично. Сам думал брать отходы ДСП, потом отказался от этой затеи.
    Владмир нравится это.
  4. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    Всім привіт! Вирішив також добавити своїх пару слів. Може хто читав мою тему той знає що я палю аграрні пілети в піролізному котлі. Відходи від лузги добре залишаються. Попіл кожен день забираю. З 12-13 відер 12 літрових вигрібаю 15 літрове відро . Це за день.
  5. okean6506
    okean6506 Майстер
    Я, тоже е свою снял, эксперементирую на Агро, со шторкой золу не сбрасывает, на сосновой штора не мешает
  6. alexhkh
    alexhkh Підмайстер
    андрейворобей, приветствую земляка, я из терновского района. Вопрос сколько ват эл. эн. потребляет горелка?
  7. андрейворобей
    Привет СевГОКу! Электропотребление - мизерное. Два движка РД-9 по 10 ватт, работают циклически. Вентилятор наддува от компьютера (кулер) 12 В. Трансформатор 220/12 В. Два циклических реле по максимум 5 Ватт каждый. Поэтому тока горелка от силы тянет ну ватт 50 максимум.
    Проблема в другом - где найти у нас недорогую качественную пеллету.
  8. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Это наверно главная проблема.
  9. alexhkh
    alexhkh Підмайстер
    андрейворобей, приветствую! Как я спросил, так Вы и ответили, не понятпо за какое время потребляется 50 ват. А с топливом с любым проблема- все подтягивают к цене на газ. Я изготовил шахтный котел, при 0 цельсия работает до 16 часов на 20 кг. дров, первый сезон экономия по сравнению с газом была. Сейчас цена дров + попилить+ порубать= топить газом. Пробовал топить пелетой из подсолнуха- не понравилось, изготавливают ее возле ст. Коломойцево в гаражах. Так что за ценами не угонишься, но сам процесс конструирования приятен, желаю Вам успехов в наладке.
  10. андрейворобей
    50 ватт в час, как обычная лампочка. А возле Коломойцево я беру пеллету из лузги у ЧП "Крамар", самая лучшая из всех мной испробованных, но проблема та же - было 50 грн мешок - топить ею выгодней, чем газом, теперь подняли до 80 грн мешок - и выгода перед газом растворилась в тумане...И будет расти дальше цена, подтягиваться под газ. Вижу такие 4 перспективы:
    1) попытаться крутить пеллеты самому из опилок, прессы в продаже есть разные, можно найти небольшой производительности, не на продажу, а для себя только. Тут вылезет проблема, где найти опилки, так, чтобы не дорого и перекупы не выгребли всё, как случилось с пеллетами. + время на все это.
    2) всё усилие - на утепление дома всеми возможными способами, за ценами на энерогоносии все равно не угонишься.
    3) многотопливность и многовариантность домовой энергоустановки - сейчас в доме могу топить газом, дровами, углем, антрацитом (в ТТ котел снизу влепил наддув), пеллетой разной (лузга, опилки, рапс, солома), брикетом (торф, лузга, коровьи лепёшки Crazy) и ещё чем угодно, шо горит и чем выгодней топить в данный текущий момент времени ..
    4) шото надо делать с Солнцем - просто так светит и греет, все впустую теряется...:)
    "Я изготовил шахтный котел, ...... Пробовал топить пелетой из подсолнуха- не понравилось,"
    если вы сыпете пеллету прямо в котел - то толку не будет, какая бы пеллета ни была. Её надо сжигать небольшими порциями в спец горелке. В сплошном слое она нормально гореть не будет, будет дымить, выделять пиролизный газ, который будет хлопками взрываться. Проверено.
    юриййй нравится это.
