Вариант универсальной пелетной горелки
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Pyato4ckin, 1 ноя 2017.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    дело не в плотности, плунжер перекрывает воздух а через шнек идет тление.
    Нужно увеличивать длину шнека и отказываться от пружины.
    Давно пройденый этап.
    08.2015
  2. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Если полностью отключить горелку,а в шнеке и бункере есть топливо,то да,черес некоторое время тление может и до бункера добраться.И чем больше диаметр трубы шнека,тем быстрей.
    Хочу попробовать уйти от этого недостатка наклонив подающую трубу в нис от горелки.
    (это не ошибки,кнопка на клаве накрылась)
  3. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Нет. Когда типо свет пропал.
    --- добавлено: Apr 19, 2018 5:04 AM ---
    У меня плунжер не перекрывает полностью см на 3.
  4. Владмир
    Еще проще с помощью банки с водой и клапана.
    Фигня все это, не надо в бункере топливо оставлять при выключенной горелке.
  5. юриййй
    Можно попробовать парафиновую пробку на трубе шнека с канистрой воды. Имхо аварию должно предотвратить.
  6. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Пробка присутствует,не разу не сработала.
    Интересно,а на ретортных есть такой косяк?
  7. юриййй
    А где у Вас стоит пробка?
  8. Владмир
    А если пробка срабатает а подача будет продолжаться?
  9. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Возле бункера на подающей трубе.
    Перегонит весь бункер в зольник.В IE-28 есть защита от перегрева подающей трубы с выносным датчиком температуры,который крепится к ней.И у меня эта автоматика пару раз ловила глюк и перегоняла пол бункера в зольник,хотя датчик аварийный стоит после пробки.
  10. Владмир
    А если весь бункер?
    Заклинит нах и разворотит внутренности, двигатель сгорит и спалит хату.
