Доброго дня. Хочу почути Ваші рекомендації, як впорядкувати підлогу. Отже, у нас будинок без цоколю. Майстри робили стяжку 10 см по землі. Тепер хочемо класти плитку. А я б хотіла під плитку встановити пінополістрол, щоб зимою в ноги не дуло) У нас вже покладені двері, тому від підлоги до порогу дверей є тільки 6 см. Як Ви вважвєте, чи можна покласти 2 см пінопласту і зверху якусь мінімальну стяжку зробити під плитку? Якщо не використовувати пінопласт, чи буде дуже холодно зимою? Як взагалі вийти з ситуації?
Если монтировать электрический теплый пол, то - 2 см ЭППС + нагревательный кабель смонтированный на металлич. сетку, которую потом приподнять над ЭППС (например проставками из кусочков ГК) залить все это дело 4 см стяжки сверху (нагревательный кабель получиться внутри стяжки). шаг укладки кабеля будет зависеть от наличия другого типа отопления и прочих теплопотерь
А якщо не використовувати ніяких електричних і водяних підлог. Чи єфективний цей пінополістрол? Мене він більше цікавить? Тому, що бюджет - обмежений.
часть холода от земли ЭППС отсечет конечно, но плитка сама по себе холодный материал на водяной стяжка нужна толще, спецы по водяным ТП поправят если я не прав )
По електричній підлозі можна там де стоять ноги , а там де ліжко шафа , диван там не конче . Такий варіант можна зробити , чи так буде погано , мені треба подешевше теж нема бажання влізати у великі затрати .щось з того вийде толкове ?
электрический теплый пол, в большинстве случаев, монтируется только на свободное, от мебели и прочего, пространство. если надо подешевле то останавливайте свой выбор на отечественном производителе (woks, volterm) при правильном монтаже проблем тоже не будет. ПыСы - правильно рассчитывайте шаг укладки кабеля, для компенсации теплопотерь ПыСы2 - если Вам теплый пол нужен просто для комфорта, то монтируется только там где Вы желаете, если нужен для основного обогрева, то не менее 75-80% от общей площади помещения должно быть в теплом полу.
Якщо класти електричну підлогу, то на неї теж потрібно 4 см стяжки? І чи дійсно 1 кв.м виходить у 2000 грн.?
