Ariston PRO R 100 VTD
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем Беза, 29 окт 2017.
  1. Беза
    Беза Стажер
    в дырку под наклейку не знаю, не хочу товарный вид портить, может сдать придется.
    По поводу змеевика не знаю, но вход-выход есть, а также отзывы на каком-то сайте, что греет замечательно. Отзывов всего пару, может сами продавцы и написали.
    WS4 нравится это.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    На ютубе есть молчаливая распаковка. Снимают наклейку, штрих-код остаётся, бо вторая наклейка. Там пробка, вынимают пробку, там глубокая тёмная норка.
    Ещё на крышке есть запечатанное отверстие.
    Даже если эту норку с пробкой под наклейкой использовали для задувки пеной, то туда думаю всё-равно можно всунуть щуп термостата, прижав к стенке нутреннего бака.
    Для пены хватило бы отверстия как наверху, примерно М8. А внизу дырка на 3/4" насколько по видео можно судить, и заглушка простая, типа временная. Может это и есть такое решение автоматизации зарядки - норка для датчика.
    Ещё однажды колхоз колхозили. На вход от ХВ можно сразу тройник вкрутить, прямым ходом. В ход напротив вкрутить термостат с щупом длинным, там чувствительный только кончик, он окажется на какой-то высоте от дна, тот термостат что для ёмкостей, с 1/2"Н резьбой. А воду с подрывником в угловой ход тройника.
    Ещё можно сигнал брать с термостата ТЭНа. Он же всё-равно щёлкает, есть питание, или нет. Но это надо в щитке собирать два режима зима/лето, и переключать рубильником: или давать на тены напругу, или мерить сопротивление бойлера. Когда термостату тэна станет холодно, сопротивление концов питающего кабеля тэна резко упадёт.
  3. Беза
    Беза Стажер
    С тройником мне нравится. А вот с термостата тена допускаю что контролер может не понимать, вернее не корректно воспринимать сигнал
  4. Энки
    Это надо глянуть спецификацию входа контроллера. Там наверно вход типа "перемычка". Какое сопротивление перемычки он воспримет, как замкнуто, думаю можно измерить переменным резистором с мультиметром. Должно быть не больше 220Вх220В/1800Вт = 27 Ом.
  5. WS4
    WS4 Прораб
    А через боковые подключения не видно, стенка бака там, или труба внутрь уходит?
  6. Беза
    Беза Стажер
    Через боковые не видно.
    Проблему решил, сдал бак и решил купить себе полноценный, с 2 теплообменниками
