Ariston PRO R 100 VTD
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем Беза, 29 окт 2017.
  1. Беза
    Беза Стажер
    Доброго дня. У меня вопрос, кто-нибудь ставил профессионально такой бойлер? Интересует запрос ГВС, в контролере котла эта функция предусмотрена, в баке нет.
  2. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    обычный бойлер , только с теплообменником.
    и все.
  3. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Если єто та функция, при которой котёл даёт макс. мощность, и, запускается насос зарядки бойлера/привод клапана, то эту функцию выполняет, например, датчик протока. Это отдельное устройство, со своей функцией.
    Она не установлена в баке по умолчанию, бо бойлер может заряжаться ещё, например, на "пилотной" мощности котла, без отдельного включения максимума, двух/трёх ходовым клапаном, с электроприводом от автоматики, или с гидроприводом от баллона в бойлере.
    Или может быть зарядка бойлера, ещё например, включением электронным/электромеханическим термостатом в баке, насоса зарядки. С приоритетом перед отоплением (с выключением насоса отопления), или без..
    То-есть, есть несколько вариантов обеспечения зарядки бойлера, в зависимости от схемы, желаний, или ещё каких условий, от чего функция запроса зарядки в бойлере не необходимо-достаточна, поэтому и не устанавливается по умолчанию.
  4. Беза
    Беза Стажер
    Управляет котлом у меня вот такой примерно контроллер
    http://220volt.com.ua/kontroller-dlya-tverdotovlivnogo-kotla-tech-st-28-zpid/, ст 81
    в нем стоит доп датчик Т для гвс, а в баке не предусмотрено технологически снимать температуру для нагрева не от электричества, вот в чем проблема.
  5. Энки
    А есть инструкция бойлера, а то у меня не гуглится? Или фото кишков под крышкой. Пишут что там два датчика, и как минимум одно реле для тена есть. Должны быть или клеммы, или гильза.
  6. WS4
    WS4 Прораб
    Что-то мне кажется что эти аристоны не со змеевиком внутри, а с полостью между баком и стенками
  7. Энки
    Ну картинка с сайта производителя. Так не обманывают. Только мануала нормального, с эл. схемой, в гугле нету.
  8. Беза
    Беза Стажер
    Инструкция очень примитивная. Вопрос подключения к теплу вообще не прописан. Под крышкой как первые термексы
  9. Энки
    А в дырку под наклейкой можно датчик всунуть?
  10. WS4
    WS4 Прораб
    Где-то была у меня к ним инструкция, но что-то найти не могу... И если память не обманывает датчиков кроме как к электрической части там нет. Т.е. Электрическое подключение такое же как у обычного бойлера.
    Вопрос еще есть такой - там внутри точно змеевик косвенного нагрева? Кто-то лично видел?
