Чудо котлы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем ЮраНовик, 26 жов 2017.
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Это точно... (((
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Зараз будуть летіти тапки,але я скажу що я варю полуавтоматом,і політ нормальний,ніколи проблем не виникало.
    Перші свої котли я варив електродом і проблем ніяких не було,потім зварив полуавтоматом і отримав друшляк!Але виною був не полуавтомат,а я сам.Більшість людей думає що для зварки полуавтоматом потрібна менша кваліфікація сварщика чим для ручної дугової,але це не так.Якщо соблюдати всі процеси то щов нічим не уступає ручній дуговій,но виграє по скорості,менше коробить конструкцію,менше диму через легені.
    uri 52 та meroro подобається це.
  4. Iven
    Это да - если варить в вакуумной камере ).
    В быту это всегда риск прозевать сопло на горелке (забьётся, защитный газ будет плохо поступить, будут поры), редуктор может подвести (у меня ДонМет - не всегда показывает правильно, не стабильно держит давление при интенсивной подаче кислоты), плохая газификация кислоты при низкой температуре и без подогрева редуктора... Конечно можно всё это устранить и тщательно следить, чтоб с газом проблем не было, и даже подготовку под сварку делать очень хорошо (разделку, обработку перед сваркой), но чем это проще, чем варить электродом???
    Да и по скорости... Последний раз до обеда обварил наружку котла 18 кВт с врезкой дверки, дымохода и патрубков для подключения. Последнее время даже шлак не всегда сбиваю - потом кум жёсткой щёткой на болгарке пройдётся, опрессует, а там покажет (уже несколько котлов без "сюрпризов").
    У меня тоже есть ПА, но варю я им только "жестянку" (тоньше 2 мм) - это намного проще. Всё остальное (3 и толще мм, под давление и воду) - только электродом, так надёжнее (лично для меня).
    А вот с дымом - да, надышался за последние три года крепко (выварил под 4 тонны электродов, в основном ф3).
  5. юриййй
    юриййй Інженер
    Як класно сказано. Нічого добавити. :Hi:
  6. ADS-Bot
  7. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Кислоту не беру уже більше двох років,після неї запарився пори вирізати,користуюсь міксом СГ-9.
    Дійсно під сварку ПА кромку після плазми зачищаю.
    Варю полуавтоматом тільки у приміщенні,якщо вулиця або протяги то ручна дугова.
    На всіх газах у мене стоять кисневі редуктори,до них у мене більше віри.
    У мене на основному апараті 350-й рукав,розхід газа приблизно 10-12л,редуктор потіє но не обмерзає і подача газу стабільна.
    З приводу сопла,при виборі правильних настройок,воно практично не засоряється,але тим не меше щоб не було сюрпризів у кінці 2-3-го шва підчищаю його.
    Так і по швидкості....в суботу до обіду 30метрів шва на герметичність,дріт 1,4мм напруга 22 ток в районі 160-180А, метал 4мм.
    п.с. не подумайте що навязую комусь ПА,оба ці види сварки не заміняють один одного,а тільки доповняють.:vo:
    Iven та meroro подобається це.
  8. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Все хотів спитати , а як у вас зварників з очима , ну зір падає з роками , любитель зварювань такий як я зрозуміло , хапне зайця // промінь //очі заболять то тиждень до апарата не підходить поки відходить , ну а у вас це основна робота , треба видіти стики і шов і не через окуляри.
  9. Iven
    :vo: , так и танки можно варить :)
    Просто в основном варят "умельцы" проволокой 0,8 без снятия кромок и в кислоте - вот это я "имел в виду" :)
    Сам хотел варить ПА и в смесях, чтоб сильно тепло зимой не выветривать (с закрытыми воротами и без нормальной вытяжки электродом не поваришь), но решил проще - зимой нужно отдыхать :). Даже природа зимой "спит", а чем я хуже??? :) Всё-равно нужно кромки снимать, зачищать - труба здоровью без вытяжки, как не крути...
    --- добавлено: 6 лис 2017 у 17:27 ---
    Не знаю, я пока у окулиста вижу нижнюю строку без проблем (там, где производитель таблицы указан :)), после 4й тонный электродов пока порядок.
    У меня есть один большой секрет - книг не читаю и новости не смотрю - не порчу зрение и настроение :).
    И ещё - ни разу не "ловил зайцев" (так, чтоб ночью "песок в глазах") с того момента, как купил маску-хамелеон.
    Останнє редагування модератором: 14 лис 2017
    meroro, Дмитрий ДАР та funt3 подобається це.
  10. ADS-Bot
  11. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Лише добавлю
    Проблема має місце лише при використанні СО2 ( це і обмерзання при великих витратах, волога, низький тиск...) А напів автоматичне зварювання то d:)kon
    Yanuwevsky подобається це.
  12. шахматіст
    шахматіст Інженер
    В таких випадках , коли нема мокрого снігу і дощу можна зварити собі візок і викотивши на візку любу важку конструкцію зварювати її на дворі 2..3 години ,навіть корисно попрацювати на свіжому повітрі
    Теж користуюся МАСКОЮ ХАМЕЛЕОН но мені здається вона запізнюється змінюватись на захисну заливку на мікро секунди , і хапається не повний зайчик //промінець//
  13. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Не можу варити в хамелеоні,після дня роботи відчуваю дискомфорт в очах,пробував різні хамелеони....
    Та і після хамелеона в звичайні масці "кіно"видно краще.
    Vorfolomey, Vasil77 та rondlyk подобається це.
