Ну давайте тогда рассмотрим без сарказма,одну вещь из приведенных Вами формул и выражений.Только для этого Вы должны быть на форуме,и ответить мгновенно,если можно))) Когда будете на форуме,я задам вопрос,только тогда станет ясно можно ли продолжать начатую тему,или не стоит. --- добавлено: 5 лис 2018 у 13:07 --- К примеру "ATMOS" у которого 2,500 работников предприятия,если не ошибаюсь,и отдельный штат инженеров теплотехников,прекрасно понимают,что площадь теплообменной конвективной части а также частично радиационной,способна передать определенное количество энергии (тепла) без потерь,именно в котлах мощностью от 15 кВт.И делают котлоагрегаты толщиной металла 6 мм.
Я в сусідніх темах писав - у мене на "стропуві" самопальній внутрішня труба 2мм - 4й рік все добре, зі сторони камери згорання (коли дьогтю немає) все як нове. Цікаво чому тут так на відео. В коментарях писали що це через відсутність заземлення. Мій котел стоїть прямо на землі, між котлом і землею металева пластина (щоб котел стояв на твердій основі) Отправлено с моего Redmi 3X через Tapatalk
Шо "трошки ві " ??? --- добавлено: 5 лис 2018 у 17:10 --- В Интернет,еще и не то напишут.Если разніе наводящие и имеют место в жизни котлов,то далеко не каждый котел,пропадает по причине отсутствия стационарного или переносного заземления.
Не верю. "Делитантом" не считаю, считаю "дилетантом". --- добавлено: 5 лис 2018 у 21:23 --- Так это ж физика. Не согласным может быть тот, кто в школе на уроках физики или не был, или думал о своём ))) Есть правда уникумы, которые в своём селе пытаются новые законы физики открывать, только вот открытий встречать не доводилось (одни попытки). --- добавлено: 5 лис 2018 у 21:29 --- А с "Котэкой" как было - 1,3 мм сталь теплообменника (на показ только толстую сталь варят, а внутрянка из "фольги"). Наё...т нашего брата и морду за это набить некому, потому как продают посредники, а производитель за высокими заборами, а то ещё и за границей. У нас на рынке знакомая эконом-вариант продавала в "эпоху" резкого повышения цен на газ и повального спроса на ТТ котлы - стенки пальцем проминались, как на ланосах кузов. --- добавлено: 5 лис 2018 у 21:30 --- Обычно всё более тривиально - низкая температура обратки и сырые дрова (гниёт металл, а не горит).
Сострил?.Ну давай остри))) --- добавлено: 5 лис 2018 у 21:46 --- Закономерность,кто физику не учил,тот о ней и говорит в постоянном режиме.Уже пройдено давно.Горожанин))) Я в отличии от тебя газом топлю,а ты дровами.Так кто еще сэло???
@Iven, с двух сторон от стенки движется среда. Например там вода, а там воздух. У самой стенки, скорость движения среды = 0 м/с. Вода вообще прилипшая. Потом на стенке есть какой-то мусор: пыль,пепел, накипь, иржа.. То-есть, по обе стороны от стенки есть некий слой среды, который через себя пропускает всё тепло. Вот со стороны воздуха, теплопроводность этого слоя будет примерно как у минваты, а со стороны воды - чуть лучше красного кирпича. Конечно, чем дальше от стенки, тем большее значение будет иметь массовый теплоперенос. Но у самой стенки - практически только теплопроводность. Ну и вот если грубо прикинуть например, имеем проводности с одной стороны пол-миллиметра по 0,03, с другой стороны треть миллиметра по 0,3, то какая нам разница уже, там 3 или 6 мм по 50? Математика, что примерно описывает теплообменники, немного более сложная, чем написано по ссылке, что дал @Yanuwevsky
--- добавлено: 5 лис 2018 у 21:30 --- Обычно всё более тривиально - низкая температура обратки и сырые дрова (гниёт металл, а не горит).[/QUOTE] Незнаю, там як розпечатали то і накипу не було, і нальоту, все як нове. Як не крути за час користування (щоб проіржавіло 2мм теж немало часу треба) повинні бути якісь більш значимі признаки користування. Якост дивно - все як нове а точечно пробило на 0 Отправлено с моего Redmi 3X через Tapatalk
Котел использовался без смесительного,без теплоаккумулятора.А на сайте официальном,написано следующее : - Если котлоагрегат используется бенз наличия "ладдомат -21" и без теплоаккумулятора,то котел способен выйти из строя в течении 2 лет,и гарантии не подлежит.
якось дивно - все як нове а точечно пробило на 0 Отправлено с моего Redmi 3X через Tapatalk Ще раз подивіться відео,дірка в одному місці,але поміняно багато металу,значить було багато корозії.
