Утеплення стелі з середини. Невже немає рішення?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Михайло Маломитницький, 21 жов 2017.
  1. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    То це ж глухий кут...
  2. Энки
    Льохко.
    --- добавлено: 22 жов 2017 у 20:20 ---
    Коэффициенты у них примерно одинаковые, и разница в утеплении пропорциональна толщине.
    Продаваны в преимущество возводят "отражающие свойства фольги", которые 97%.
    Но 97% от чего, не говорят. Не хотят, или не могут.
    Бо для этого нужно суметь посчитать скоко электронвольт лучит гипсокартон с температурой 27 С в фольгу, и сколько получает от фольги назад, а потом эВ перевести в Дж, которые уже можно связать с коэффициентами.
    И жертвы продаванов не хотят/не могут посчитать, поэтому предпочитают тупо верить продаванам. Ещё и транслируя этот свой недостаток на всё в округе.
    Но так не бывает. В природе продаваны отдельно, их жертвы отдельно, и числа отдельно.
    Останнє редагування модератором: 30 жов 2017
    andrij64 та Дед Хоттабыч подобається це.
  3. LVV
    LVV Прораб
    Справа не в контакті, а в наявності вологи, яка може конденсуватись. Якщо немає вологи, то і нічого не конденсується, а отже і точка роси значення немає.
    Якщо по грошах вас влаштовує, то натяжна стеля змогла б ізолювати стелю від вологи, яка є всередині приміщення, а також приміщення з такою стелею виглядало б гарно. А під натяжну стелю можете будь-який утеплювач поставити.
  4. Михайло Маломитницький
    Волога в приміщенні (в повітрі) завжди є. Стеля буде вихолодати взимку. Якщо на стелі нічого немає, то вона буде просто охолоджувати повітря в приміщені, яке вільно циркулює. Якщо ж закріпити на стелі утеплювач, то цієї циркуляції не буде. Між утеплювачем і стелею буде збиратись конденсат. Чи я чогось не зрозумів? Ви сказали про паробар'єр, але їз застереженням, яке я теж боюсь не зрозумів.
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Якщо утеплювач закрити паробар`єром, то волога з приміщення не буде попадати між утеплювачем і стіною.
  6. Михайло Маломитницький
    andrij64 сказав(ла): ↑
    Таке можливе тоді, коли та щілина між стіною і утеплювачем буде вентилюватись. Тобто зайва волога буде виводитись на зовні. Тоді конденсату не буде. Якщо просто зробити зазор- то різниці нема що з зазором, що без зазору.
    Якщо використати паробар'єр, то можна не зважати на те, що Ви сказали вище?
  7. LVV
    LVV Прораб
    Закриваєте стелю повністю утеплювачем, наприклад скловатою. Далі нижче утеплювача встановлюєте натяжну стелю, це все.
    Натяжна стеля достатньо герметично прилягає до стіни(див. фото), але теоретично волога може всмоктатись в стіну і вийти там де утеплювач, але все ж це малоймовірно.
    iz-chego-sostoyat-natyazhnye-potolki.jpg natyazhnoy-potolok-01.jpg Гарпунная_система_установки_натяжного_потолка.jpg
    Михайло Маломитницький подобається це.
  8. andrij64
    Стебник
    Так. При утепленні з середини ватою обов`язково потрібно встановлювати паробар`єр. Зазор не потрібний.
  9. Михайло Маломитницький
    Як варіант можна розглядати. Два нюанса все ж є. Натяжна стеля дорожча, враховуючи те, що монтаж її самостійно я не зроблю. В стелі будуть монтуватись врізні фонарі через які повітря з кімнати буде спокійно попадати за полотно. Або ж відмовитись від врізних фонариків...
    --- добавлено: Oct 23, 2017 3:28 AM ---
    Якщо розглядати варіант монтажу на стелі ГКЛ, то як вирішити проблему "мостів" через кріплення (саморізи)? До того ж саморізи (чи дюбеля) проб'ють сам утеплювач.
    Останнє редагування модератором: 31 жов 2017
  10. LVV
    LVV Прораб
    Як варіант, замість металічного каркасу, підвісьте ОСБ плиту на мотузках, а ще біля стіни додатково зафіксуйте плиту в декількох місцях металевими кутниками. Далі між плитою і стелею засипте чи настеліть утеплювач, в залежності який виберете утеплювач. Далі на ОСБ плиту прикріпіть степлером пароізоляційну плівку, а потім прикрутіть гіпсокартон до ОСБ плити. Довжину самонарізів намагайтесь брати так, щоб менше вилазило з ОСБ плити в сторону утеплювача.
