Утеплення стелі з середини. Невже немає рішення?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Михайло Маломитницький, 21 жов 2017.
  1. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    Наші предки застосовували свою технологію будівництва. Як кажуть, дешево і сердито. Я тепер живу в такій хаті. Проблему утеплення стін і фундаменту вже вирішив. Способи утеплення стелі те ж мені відомі, але непокоїть думка: невже не можна знайти спосіб утеплення стелі з середини, щоб використати раціонально той простір між балкими (сволоками), який є, перш ніж його зашию гіпсокартоном? Завдання для спеців...
  2. Дед Хоттабыч
    Ну почему нет?! Есть, только высота потолков будет ниже- до балок. Хотя балка наверное толще 50мм. На потолок каменную вату. Только не ставте мягкую. Жесткая дороже но монтируется легче и меньше пылит.А сверху (снизу) гипсокартон.
    А у нас в селе эти балки красят маслом. Блестят! С детсва остались воспоминания.
  3. Михайло Маломитницький
    Я знаю, що можна і дуже хочеться, але як обманути зловрєдну тітоньку точкуроси. Вона ж якраз і поселиться за утеплювачем. стеля має товщину до 10 см. і вихолодає здорово. Буде біда. Потрібно, як я розумію, повністю відсікти "пирогом" утеплення хатнє тепло від горішнього холоду. має бути рішення!
    У вітальні я хочу залишити балки. раніш думав обшити їх деревом і заодно "відкалібрувати" бо вони ж мають різну товщину і форму.Але потім зрозумів, що дешевше і простіше буде обшити їх гіпсокартоном. Але то таке, як кажуть... Утеплювати і там потрібно. Отож...
  4. Дед Хоттабыч
    А со стороны чердака планируеие утеплять?
  5. Михайло Маломитницький
    Та заморока ж це. Тут же ситуація цікава тим, що простір між балками закриється повністю або ж частково ГКЛ. то ж було б здорово туди вмонтувати утеплення...
  6. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Між балки- мінвата, а з сторони приміщення на балки набити паробар`єр.
    Михайло Маломитницький подобається це.
  7. Энки
    Нашо красу портити. Горище засипати митим керамзітом, а балки розписати півниками.
  8. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    22688649_1805899329439981_7658987432830889516_n.jpg 22554762_1805900022773245_130135038162465836_n.jpg Переглянути вкладення 174369 Переглянути вкладення 174369
    Я то багато рокі вже роблю одностороннім пінофолом 10мм.фольгою до низу. Прибиваю плівку деревяними планками.30мм.і потім монтую гкл.то є аналог 50мм.мінвати але без фенол формальдегідів і скляного волокна в повітрі. Почалось моє знайлмство з матеріалом в Карлових Варах при облаштуванні приватноі школи інтернату. Називається у них то рефлексна пароізоляція.refleksna parozabradli.між гкл і фольгованою поверхнею треба залишити не менше 1-2см.
    на фотографіях: одна з останніх моїх робіт - стеля армстронг.освітлення стрічкою.одно скло посунув щоб було видно пінофол.
    Останнє редагування: 22 жов 2017
  9. Энки
    Вам не набридло?
    Якщо взяти, що опір у вати і піни однаковий, то шар фольги замінює 40 мм вати? Замотали хату фрекенбоком, і нашо ті пінопласти?
    Давайте так, або доводите числами, об'єктивними фактами, що 10мм пінофол є аналогом 50мм вати, або припиняєте таке писати.
    Коли щось стверджуєш, то маєш бути готовим в любу мить любе ствердження довести. Якщо не можеш довести, то нічого не стверджуєш мовчки. Це етика спілкування дорослих розумних людей.
    mazurati подобається це.
  10. LVV
    LVV Прораб
    Без вологи поняття точки роси немає сенсу...Тобто якщо із приміщення в сторону стелі немає проходження парів води, то і ніякого зволоження утеплювача бути не може. Ставите гідроізоляцію(хоча б поліетиленову плівку) і забуваєте про намокання утеплювача.
    Ще краще, коли утеплювач зашитий в пароізоляцію і тоді до нього ніяка волога не підбереться, але вийти гази в процесі старіння зможуть, і тоді сенсу в точці роси вже немає.
