Как деревья пилять болгаркой?
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем iks, 9 жов 2017.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    ну надо пробовать.
    на олх диммеры на 2 кВт по 60 грн.
    --- добавлено: Oct 9, 2017 10:32 AM ---
    Советская старая циркулярка настольная там мало оборотов и пилят доски и досточки хорошо. Даже если ее книлит она не горит.
    Или в болгарке на 800 Вт = 12 000 оборотов.
    А при снижении до 3 000 оборотов (примерно) там будет 100 Вт а этого очень мало и сгорит?
    Останнє редагування модератором: 17 жов 2017
  2. WS4
    WS4 Прораб
    Мабуть що не зашкодить, бо воно і працювати не буде ) Болгарки взагалі не дуже потужні на виході, а коли ще і дімер підключити взагалі тормозитись при дотику будуть.
    Є спеціальні диски для деревини, пластику, ітд, дійсно фірмові, а не той китай що для тих, хто не має почуття самозбереження.
    https://www.vodospad.net.ua/catalog...isk-po-derevu-dlya-bolgarki-bosch-125-mm.html
    pic16f887, Михайло Маломитницький та iks подобається це.
  3. meroro
    Дурне заняття.А нащо пиляти дерево болгаркою?Лише тому що хтось має такі диски?
    Пробувати не варто.ризик каліцтва дуже великий.
    Erni, Ромаррио, Олександер_1 та ще 1-му подобається це.
  4. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    Згоден на 100%. дурне заняття. Кожен раз про це думав після таких вправ. Але от завдання-потрібно відрізати шмат вертикального дерев'яного балка в стіні, якому був закріплений віконний блок. Для того, щоб відкоси "розвернути". Бензопилки чи електропилки не маю, от і згадуєш про болгарку...
  5. Ромаррио
    Краще сусіду з бензо/електро пилкою поставити могорич, ніж на болгарку вдягати круг "по дереву"..
    Безпека понад усе (с)..
    pic16f887, Олександер_1 та meroro подобається це.
  6. KRustik
    KRustik Бригадир
    Закарпаття
    Мій брат циркулярним диском різав підлогу. Диск на сучку повело і вдарило. Як резудьтат - відірваний великий палець.
    Пплець пришили. З часом повністю відновив свою функцію.
    Ромаррио та meroro подобається це.
  7. meroro
    І Ви вже знаєте,Богу дякувати не з власного досвіду,що болгарка не для того.
    Причин може було не мало:на сучку повело,перекосило,закусило диск дошкою при дорізані,сам похитнувся під час різу і т.д. На біду много не треба.І яка глубина пропилу болгаркою?!Не 200 мм,максимум 50.А таке можна і стамескою,при найбіднішім арсеналі,продовбаю.
    Ромаррио та Олександер_1 подобається це.
  8. Odissey
    Odissey Інженер
    Назва наступної теми буде: "Відрізало пальці, а інвалідність не дають. Куди звертатися?"...
    Якщо болгарка не брендова, то ще може закінчитися її ремонтом.
    varmet, Ромаррио, Олександер_1 та ще 1-му подобається це.
  9. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Приходилось різати болгаркою з побідітово пилою коріння верби на глибині 50-70см. В землі . Треба просто тримати руками як тісками болгарку .
  10. Михайло Маломитницький
    Ой!
