Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем orso, 1 окт 2017.
  1. orso
    orso Новачок
    Помогите решить проблему с проводкой.
    Ситуация следующая:
    Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом.
    На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности.
    Вопрос:
    Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?
    Чем это грозит?
  2. Бригадир
    Откуда "приходят" обе линии?
  3. orso
    orso Новачок
    одна идет от столба с одной стороны дома(новая)
    вторая(старая) с другой стороны дома по крыше соседей(дома стоят впритык)
    --- добавлено: Oct 1, 2017 7:38 AM ---
    У меня подозрение что обрыв произошел на входе в дом, как оказалось нет не только в одной комнате но и на всем этаже(а точнее гараж, кладовка и ванная, остальная часть этажа все таки питается от новой линии)
    Я могу сам посмотреть на карнизе где крепятся кабеля с улицы или это должен только делать сотрудник уполномоченный в этом?
  4. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    У вас один лічильник електрики чи два?
    Подивитись можете. Дотримуючись правил техніки безпеки. Можете покликати сусіда на страховку або викликати електриків.
    У сусідів все в порядку з нульовим дротом?
  5. orso
    orso Новачок
    стоит два счетчика, у соседей все в порядку, значит обрив нуля произошел где то между соседями и мной
  6. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    На старому лічильнику нуля вже немає? Якщо тимчасовий ремонт - вимкнути живлення від старого лічильника, весь будинок заживити від нового. Там теоретично можуть бути різні фази (на новій та старій лініях). Тобто треба зробити так, щоб фази не замкнули.
    Або шукати причину пропадання нуля та усувати її.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Якщо є можливість взяти нуль з нової лінії, то візьміть з тої ж лінії і фазу. Щоб уникнути всяких ``несподіванок`` з різними фазами.
  8. orso
    orso Новачок
    Взять то я могу, но хотелось как то решить этот вопрос чтобы старая линия работала(пока что временно, хотя бы несколько месяцев, потом планируется ремонт, соответственно буду менять всю проводку и подключать к новой линии
  9. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Сучасні лічильники порівнюють кількість електрики, яка проходить через нуль та фазу. Якщо є різниця - горить лампочка земля або увага. Тобто потенційно можуть бути проблеми від постачальника тобто штраф.
    Тобто при підключенні нуля з іншої лінії.
  10. andrij64
    Стебник
    Проблема в тому, що невідомо де пропав нуль.В одній кімнаті, на цілому поверсі, до лічильника, після лічильника. Зі слів важко щось конкретно радити. Вам тут зараз нарадять, ви там щось навключаєте і в результаті можуть прийти ресовці і вас оштрафувати. Кличте місцевих фахівців.
