Хочу совет по подключению изолированных систем ТТК и ГК в одной связке последовательно.
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем woltron, 1 жов 2017.
  1. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Огромное спасибо за такой подробный отчет. Мой Смарт не показывает картинки с этого форума, не терпится взглянуть. Только вечером с компа. А пока один вопрос. ТА пока нет в системе. Я правильно понял?
    Отправлено с моего HT3 через Tapatalk
  2. woltron
    woltron Майстер
    Да, пока его в системе нет, но в деталях есть, сделать то его труда не много(хотя о чем это я?), как обычно, много нюансов - в топочной он не влазит по высоте, весной/летом придется подымать высоту стен топочной, а потом уже его устанавливать.
    Еще один нюанс - качество арматуры -лепестковый клапан "заплакал" через пару дней - перед установкой все нужно проверять и перепаковывать. 20180228_105612.jpg
    Система закольцована 1 1/2" трубой, внизу лепестковый клапан в горизонтали - задумка сего шедевра такова:
    лепестковый клапан всегда закрыт - насосы не дают открыться, при отключении электроэнергии вода пойдет по кольцу в обратку, заслонка без вентилятора не откроется, котел не будет активно гореть.
    Ах да, система у меня энергозависимая, отопление только теплый пол, при отсутствии электричества не только котел не сможет нормально гореть, но и отопление по естественной циркуляции работать не будет. P80210-203657.jpg
    Тут еще врезок нет, но устройство видно.
    --- добавлено: 5 бер 2018 у 13:23 ---
    еще один минус котла - его в доме не в коем случае ставить нельзя, вот аргумент - 20180228_105207.jpg
    уплотнено термо-шнуром, но дымок идет.
    Останнє редагування модератором: 13 бер 2018
  3. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Да... с дымком стремно. У меня котельня в доме, причем в самом дальнем закутке. Дверь нужно исключительно герметичную ставить. Хотя там вертиляция и хорошая: второй канал дымохода идут прямо в потолок котельной (с котельной через этот канал видно небо:))
    --- добавлено: 5 бер 2018 у 19:17 ---
    И еще вопрос. Не совсем понял, где какой насос стоит? Схема не такая, как изображено в начале поста?
    Один, очевидно, в обратке, а второй? 3-ходовой клапан есть, или его роль выполняет второй насос? Если можно, изобразите графически, пожалуйста.
    У меня сейчас крутится мысль заменить "антиконденсатный" клапан байпасом с самой тонкой трубы и самым слабым насосом. Додумаю до конца - выложу в своей теме. Пока что мысль кажется очень перспективной, вижу очень много достоинств такого решения.
  4. Энки
    Это стандартное решение для ТТ и газовых чугунных. Для небольшой частки рынка - инд. маломощных, где температура постоянно скачет, придумали автоматические клапаны. На рециркуляцию котлов чуть побольше, ставят насосы с термореле.
    Трубку не обязательно специально тонкую искать. Можно самую простую 1/2", всё-равно нужно рег. вентиль после насоса (типа с барашком многооборотистый), чтоб настроить температуру.
  5. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Оказывается, я открытие сделал:)
    Только я хочу не с барашком, а с автоматическим управлением. Чтобы была полная замена автоматического клапана. Или вентиль , чтобы "задушить " насос, если сильно будет качать? Обязательно с барашком? На вид они все текут рано или поздно, почему не шаровый?
    А если выйдет из строя - не велика беда, всего лишь конденсат поясится.
    В общем, мысль засела и не выходит из головы.
    Останнє редагування: 5 бер 2018
  6. Энки
    Двуходовой и тр'хходовой стоят примерно одинаково. И примерно столько же стоит насос.
    На больших котлах, и на маленьких котлах с ТА, температура подачи и температура обратки всегда примерно одна и та же. То-есть, достаточно один раз подобрать "шайбу", прикрутить кран - настроить расход, чтоб в обратке было 60С большую часть времени топки, и пользоваться ничего не трогая.
    Да, насос надо "душить". у всех насосов в инструкции есть график зависимости напора(сопротивления напору) к расходу. Надо создать достаточное сопротивление, для достижения нужного расхода.
  7. woltron
    woltron Майстер
    чего то перевернутая получается. Но суть её, я думаю, понятна - кольцевая труба - на случай отключения электричества, котел гореть не будет - заслонка на вентиляторе не откроется, естественной циркуляцией уравновесит температуру.
    Трехходовой с насосом - это первая врезка в кольцо, работало, но обратка была холодная, и гнало деготь, котел и так грязный - куча пыли от него, зола... а еще и деготь вытекал с нижней дверки, на скорую руку сделал вторую врезку для принудительной подачи в обратку. Конденсат появляется конечно когда котел только разогревается, но это буквально 30 минут, потом при нагревании термостат включает насос принудительной циркуляции, это на 70 градусах. Котел выставлен на 75 градусов, гистерезис - 5 градусов.
    Алгоритм его работы - вечером растапливаю котел, на нем 30 гадусов. На 42 градусах включается насос на подачу в дом. 10-20 мин после розжига перевожу в пиролиз, на 70 включается насос на принудительную циркуляцию, который отключается при окончании топлива в котле. Примерно после 12-13 часов топки топливо заканчивается, падает температура, на 69 градусах в котле отключается принудительная циркуляция, и с 69 до 42 градусов примерно 200 л воды котловой рубашки раздается насосом еще 3 -3.5 часов. Затем до начала топки еще остывает "теплый пол". Так у меня получается 1 закладка дров в сутки объемом в садовую тачку.
  8. woltron
    woltron Майстер
    Ну что, оживляем тему? Погнали...
    --- добавлено: 22 січ 2019 у 11:49 ---
    В начале осени принялся я отчищать свою трубу, что взял я под накопительный резервуар. Сразу скажу затея была плохая брать ржавую б/у трубу, хоть она и 10ка. Потратил я на это дело до 1000грн. на абразивные круги(маленькие/большие) и месяц времени ударного труда на очистку. Мой вам совет - сопоставьте стоимость и возьмите, если есть возможность, или от пескоструенную трубу, или с нового металла закажите свернуть обечайку. Я много времени потерял на зачистку трубы.
    Как видите труба в металлическом блеске и в легкой ржавчине, размечена под вырезку люка.
    --- добавлено: 22 січ 2019 у 11:50 ---
    --- добавлено: 22 січ 2019 у 11:52 ---
    Вид с нутри.
    --- добавлено: 22 січ 2019 у 11:53 ---
    Вварил фланец.
    --- добавлено: 22 січ 2019 у 11:56 ---
    Глухих фланцев требуемого диаметра не обнаружилось, пришлось покупать 2 обычных, +кусочек 20ки, подрезать, подгонять и вваривать. Еще не зашлифованный, но уже сваренный так как нужно
    --- добавлено: 22 січ 2019 у 11:59 ---
    --- добавлено: 22 січ 2019 у 12:06 ---
    На будущее, вварил в нижнее днище змеевик для гелиосистемы.
    Это уже собранные днища на трубе готовые под сварку.
    уже сваренная емкость испытывается гидроиспытанием. Дал для спокойствия 10 бар, держит мертво. Змеевик гелиосистемы пневмоиспытанием выдерживает 20 атмосфер.
    Собираем ножки.
    Останнє редагування модератором: 30 січ 2019
  9. woltron
    woltron Майстер
    Ставим бочку в котельную. И главный вопрос этой темы - дружим ТА с ТТК.
    --- добавлено: 22 січ 2019 у 12:22 ---
    Труба обратки с ТА на ТТК. С лева на право - подключение расширительного бачка, запитка водой системы и патрубки рециркуляции вокруг обратного лепесткового клапана.
    Сама система рециркуляции
    Верхняя обвязка котла и ТА
    Узел подмеса
    Он же, ближе
    Он же, но дальше
    Ну и ревизионный фланец, торчащий на входную дверь
    wertyhzaza та Энки подобається це.
  10. woltron
    woltron Майстер
    Работой своей очень доволен.
    В постах раньше я выкладывал эскиз подключения системы. Претензий к эскизу не было, по нему варил и подключал.
    Бак объемом - 1600л, вместе с котлом система - около 1800л. Наполнял её где то час. Рабочее давление при 30гр. Ц. - 1бар. При максимально отогретом баке(сверху 90-95, в самом низу - 70-80) давление в системе 2 бара. На манометре между 1 и 2 находится 5 делений - по-этому, объем бака разделяю на 5 и по каждой рыске вижу сколько в баке воды выгрето, в каком положении сейчас система, сколько еще нужно топлива. Расширительный бачек 200л, давление - 1.15бара.
    Система обвязывалась трубой 1 1/2 дюйма, рециркуляция - 1 дюйм. Труба стальная, газовая сварка, скрутка на сгонах/полусгонах, запакованная на паклю и пасту. Около 45 стыков, около 45 запакованных резьб.
    А теперь по работе - одна загрузка котла(190л) - 6-8часов его работы, и бак выгревается на 70-90%, нужно делать небольшую до загрузку топливом, что бы было 100%. Выгретого ТА на 80-100% в зависимости от скорости подающего насоса хватает на 18-24 часа сейчас, т.е. зимой + отопление "теплый пол". Загрузка и растопка 1 раз в день пока, вечером.
    Претензии к вонючей базарной китайской арматуре, которую все как один продаваны нарекают ИТАЛЬЯНСКОЙ! Жакомини воздухоотводчики год простояли - сдохли, текут и свищат, причем брались самые дорогие. Краны Коер 1.5 дюйма массивные добротные, НО! без зажимной гайки на штоке. Сезон отстояли и травят из под штока. Будьте внимательны и осторожны смотрите и проверяйте то, что вы берете!
    100% всего объема работ выполнил я - техническая часть, сборка, сварка, установка, упаковка. Хоть у меня опыта в этом деле и не было, но все прошло, все сделано и страшного ничего не было - тугой и страшный только был почин. Родные подсобляли - принеси, подай... придержи и т д.
    Через время хочу повторить подвиг - сварить такую же емкость и связать с этой паралельно, Как по мне - лучше вечером 3 загрузки через какое то время и 2 дня не ходишь в котельню, чем там постоянно трешься
    Все. задавайте вопросы, пишите ответы.
    wertyhzaza та Ivan sam подобається це.
