Хочу совет по подключению изолированных систем ТТК и ГК в одной связке последовательно.
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем woltron, 1 окт 2017.
  1. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    Також поставив.
  2. Ivan sam
    Ivan sam Підмайстер
    Не ускладнюйте собі життя,фільтр перед насосом,після першого запуску (2-3 год роботи на 100 %) с-ми злийте воду ,промийте фільтри ,і буде вам щастя.Далі раз на тиждень і т.д просто перевірка ,зорієнтуєтесь самі.
  3. woltron
    woltron Майстер
    не так сталось, як гадалось... Вот только сегодня довел я свой твердотоп до нужной кондиции - устранил течи, врезал дверки воздухан, дымоход. Выложил огнеупорным кирпичом места высоких температур. Насыпал немного дровишек и поджег... ну щенячей радости не было. Плохо посадил группу безопасности - при нагреве поднялась температура и давление и начало воду гнать с под группы безопасности. Время не засекал, но с 8 гр. Цельсия до 60 градусов очень быстро нагрело воду, буквально минут за 10 -15. Осталось по устранять кой какие недочеты и бока, и буду твердотоп дружить с системой отопления. Про ТА речь пока и не идет.
    --- добавлено: 26 лис 2017 у 21:12 ---
  4. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @woltron, как ВАши успехи?
    Сейчас озадачен подобной проблемой. Мне не все понятно в схеме обвязки. Зачем насос и лепестковый клапан около ТТК? Клапан при работе насоса всегда будет закрыт. В вашем варианте зарядка ТА будет происходить самотеком, если убрать все, что мешает этому. Насос только будет перемешивать воду в ТА.
    Вопросы мои, конечно, ламерские. Даже на диванного теплотехника пока не тяну. Но усиленно исправляю пробел образования.
    Если я ошибаюсь, то не могу понять где.
    Поясните, пожалуйста, вашу схему.
  5. woltron
    woltron Майстер
    Добрый день. Долго иль коротко, но все-таки запустил я свой твердотоп в системе отопления...
  6. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Так все же, зачем насос в контуре ТА? Что он делает такого, чего без него невозможно?
    Отправлено с моего HT3 через Tapatalk
  7. woltron
    woltron Майстер
    На конец ноября теоретически котел-то готов был, но было очень много нюансов маленьких, считай пустяковых - очистил сарай - будущую котельню, подготовил, как положено помещение, и т.д. Как видите, котел так же имеет иной вид.
    --- добавлено: 5 бер 2018 у 11:08 ---
    погодь, сейчас уже все выложу, раз в тему зашел, чуть дальше будет ответ
    --- добавлено: 5 бер 2018 у 11:33 ---
    Вот полная обвязка на уже рабочем котле. Подключение временное, лишь бы запустить опробовать. Вон тот зеленый, тащит смешанную воду 45-48 градусов в дом. Сам котел выставленный на 75-80 гр. После его выхода в режим он еще набирает 3-5 градусов. Реально в трубе подачи с котла 90 - 110 градусов. Синий насос вварил после пару дней эксплуатации - обратка всегда была холодная градусов 30-40, за ночь топки с нижней дверцы набегало пару литров дегтя. Сделал принудительную циркуляцию - пропал деготь.
    Нет ничего невозможного. Можно и без него, но при холодной обратке на стенках котла будет влага. Говорят что при сгорании древесины дым имеет все что угодно, и эта влага будет превращаться в кислоту, и разъедать стенки котла, видел в интернете видео, где после пары сезонов с холодной обраткой выкинули котел на свалку.
    У меня подключение временное - перед насосом еще не хватает котлового клапана, но пока может поработать и так.
    --- добавлено: 5 бер 2018 у 11:36 ---
    Если обратка градусов 55 то можно и без насоса, если не всегда будет обратка такой температуры, то лучше не рисковать, поставить котловой клапан и насос. Тем более насос может быть и самый слабый.
    Colombo нравится это.
  8. woltron
    woltron Майстер
    у меня котел вышел дорого, я им рисковать не буду, врежу потом котловой с насосом, тем более котловой клапан уже в наличии.
    А теперь про плюсы и минусы моего твердотопа -
    + экономия на газе - отопление только им одним.
    + в какой то мере газовая независимость - абсолютно не интересует если газовщики захотят опломбировать газ.
    + тепло в доме - накрутил подачу так, что ходим в доме в шортах и майках.
    + достаточно большое время между загрузками - раз в сутки(2 раза, что бы котел не остывал вообще в большой мороз.)
    + куча золы для огорода.
    - Дрова, оказывается такой же ресурс как и газ, стоят нормально, или же нужно тратить время, что бы их натаскать.
    - раз, два раза в день нужно подходить к котлу, для ревизии или загрузки.
    - Два раза в недельку нужно чистить котел от золы - примерно 2 ведра 12 литровых в недельку.
    - Воняешь как копченная колбаса или селедка.
    - Нужно соблюдать нормы охраны труда при ревизии и загрузки котла - челку, щетину, брови и ресницы - все по обжигал, еще там где манжеты на рукавах - там я тоже проэпилирован
    --- добавлено: 5 бер 2018 у 12:08 ---
    пока эксплуатировал понял один нюанс - без теплоаккумуляторной емкости этот котел - ноль без палочки - это 100% . Разовая загрузка - 160 - 175 литров древесины, в режим он выходит за 40 минут, затем с простоями и работой горит как попало. Емкость начну сотворять весной/летом, тогда и выложу очередной отчет.
    Имею какой то небольшой опыт, по мере своих возможностей, могу отвечать на простые вопросы. Спрашивайте пожалуйста.
  9. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    А Ви турбіну відключайте коли дверку відкриваєте.:-D
    woltron нравится это.
  10. woltron
    woltron Майстер
    Дымоход так же сделал самостоятельно, утеплил - вот его ревизия после недельной протопки котла 20180228_103817.jpg 20180228_103836.jpg 20180228_103804.jpg
    Всего жменя сажы.
    --- добавлено: 5 бер 2018 у 12:17 ---
    шутка защитана:-D. Котел пиролизный, при открытии затягивает в камеру газификации свежий воздух, если неумеючи открывать - в личико вылетает горящая обратка.
