Замена старого котла на новый
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Vincent, 24 січ 2010.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Замена старого котла на новый
    зверніть погляд у сторону Данко. Я їх не обслуговував, тому тонкощів не вкажу.
  2. Vincent
    Vincent Новачок
    Присмотрел себе котёл Данко дымоходный. Но непонял с какой автоматикой лучше брать? Евросит 630 имеет кнопку пьезозажига и только одну ручку которая толи регулирует температуру а газ постоянно на максимуме, то ли регулирует пламя на горелке.
    И ещё они комплектуются автоматикой Хоневел, она мне более понятная, там две ручки одной можно регулировать силу пламени, другой температуру. То есть поставить ручку температуры на 70 градусов, а пламя поставить малое. Какая лучше не знаю, но склоняюсь к Хоневелу.
    С какой автоматикой лучше?
  3. Vincent
    Vincent Новачок
    Интересно а сколько будет стоить замена старого котла на новый? если учесть что котёл ставится на тоже место и труба газовая и дымоход места расположения не меняют? Я имею ввиду документацию без стоимости монтажа.
  4. Voyutichi
    Ви нікому не признавайтесь, що поміняли котел і все буде добре. :)
    Таких тонкощів наші газовики не знають.. а тоще розкажете їм, що вони щось там можуть документувати - так вони вас так задокументують, що нераді будете
    Добавлено через 1 минуту 13 секунд
    беріть Хоневелл, в автоматиці вони надійні.
  5. kryvorotko
    kryvorotko Новачок
    Re: Відповідь: Замена старого котла на новый
    Доброго дня!
    Якщо можливо, то будь ласка напишіть на мій Email: [email protected]
    1. на який термодатчик можна замінити датчик, що стоїть на АПОК-1, щоб підтримував мінімальну температуру в районі 40-50 градусів, для підтримки температури в системі, коли в будинку ніхто не проживає, просто раз в тиждень навідуватися?
    2. на яку автоматику (механічну) можна замінити АПОК-1
    Зарані вдячний Вам.
    Добавлено через 3 минуты 37 секунд
    А можете назвати марку автоматики
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Замена старого котла на новый
    Багато років користувався такою http://www.promcomplex.ru/avtomatika_arbat
    Разом з пальником називається так http://www.ukrgazavt.com.ua/index.php?page=avt28
    Можна ще таку http://www.sitgroup.it/content/view/184/lang,en/
  7. снусмумрик
    снусмумрик Новачок
    николаев
    А не наоборот? При открытой камере сгорания в жилом помещении, например на кухне, в отсутствие притока воздуха вы выжигаете кислород! Как правило у всех стоят металлопластиковые окна, которые закупоривают помещение, нет притока свежего воздуха - нечем дышать. Именно поэтому для жилых помещений существует закрытая камера сгорания с коаксиальной трубой, через которую поступает кислород для поддержания процесса горения и через нее же турбина высасывает угарный газ (http://ru.wikipedia.org/wiki/Отравление_угарным_газом). А вот если у вас есть отдельное помещение, так называемая домашняя котельная :) вот в ней можно ставить атмосферный котел, при условии что помещение минимум 3 кв.м. и дверь закрывается. Условие размера помещения объясняется необходимостью достаточной кубатуры с воздухом дабы котел не тух. ИМХО, котлы с атмосферной горелкой можно ставить в жилых помещения разве что если у вас стоят старые, советские, деревянные окна из которых свистит, т.е. есть постоянных приток кислорода в помещение.
    Сантехника www.SORTIR.mk.ua - в Николаеве, тел. (0512) 59-29-48.
  8. Voyutichi
    і коли настане кисневий вакуум?
    Котел з відкритим пальником - такий собі міні "компресор-вентилятор", який створює розрідженні у приміщенні перебування і тим самим сприяє допливу свіжого повітря у це приміщення. Таке приміщення з котлом з відкритою камерою спалювання зобов'язане мати припливний канал доступу повітря з вулиці, його розміри регламентовано в залежності від потужності, тому закриті металопластикові вікна не повинні впливати на доплив свіжого повітря у приміщення. І так ось вам вигода від відкритої камери спалювання - видалення з приміщення відпрацьованого повітря. В середньому на 1 м3 спаленого газу будемо мати 20 м3 повітря, яке нам допоможе затягнути у приміщення відкритий пальник котла. Мало це, чи багато - але це краще, ніж нічого..
    Переваги власне вентиляції приміщення вважаю цілком очевидними.
