Добрый день! Нуждаюсь в помощи, советах по поводу правильной схемы водоснабжения квартиры в новостройке. На входе имеем стояк холодной воды, счетчик и косой фильтр в подьезде. Планирую от стояка, а так же к котлу провести МП 20мм трубой, разводку от коллектора к потребителям МП 16 мм. Давление на входе хорошее. Перед коллектором gidrolock winner, самопромывной фильтр с редуктором, магистральный фильтр. Потребители: Кухня - раковина, посудомойка Душевая - душевой гарнитур, унитаз. Ванная - ванна, унитаз, умывальник, стиралка. Выход на газовый котел планирую сделать с торца коллектора - насколько это правильно? Как максимально "комфортно" сделать, учитывая максимальную производительность котла при 30 градусов - 11л\мин? Смесители планирую поставить с терморегуляторами. Заранее благодарен за помощь.
Выход с торца правильно. Краны отсекающий на котел не забываем.Унитаз и стиралка 16 трубой через тройник под пресс !!! На душ труба 20. НЕ ЖЛОБИМСЯ НА ХАРОШУЮ ТРУБУ. Соблюдаем технологию укладки труб. Шаровый перед счетчиком обычно меняется на хароший. Для комфорта обычно ставят гиг. душ возле унитаза.Навесной унитаз удобен в плане уборки, грое хансгрое беспроблемные.Труба валсир 20*2.5 усиленная ее практически не подделывают.
