Насосна станція опинилась за 8-9 метрів від криниці. Чого чекати?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Михайло Маломитницький, 18 вер 2017.
  1. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    У племінниці в криниці було мало води. Замучились. Вирішили підключити станцію до сусідського колодязя через вже існуючі комунікації. Але "дядько з чемоданчиком", який взявся все це робити, вирішив проблему по своєму. АНС залишив в приямку на попередньому місці, врізався в існуючу мережу через кран і змусив "педроло" тягнути воду на себе метрів 8-9 (не враховуючи підйому на метрів 8). Мене вчили, що так робити не можна: штовхати вона може легко, тягнути на себе по горизонталі не любить. Очевидно, що проблеми виникли зразу, тому він знизив тиск включення насоса на 3,0 атм. (було 3,8). Зі слів племінниці станція стала працювати не стабільно: часто включається із включенням крану і виключається після його закриття. Іноді дозволяє взяти кілька відер, а вже потім включається. Буду вдячний спеціалістам за допомогу!
  2. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    И какого объема гидроаккумулятор у вашей племянницы установлен? Ну и соответственно какой этажности и с каким расходом строение? Ну и диаметр труб разводки по зданию? Это к тому, зачем 3,8атм давление нужно в сети. В деревне водоканал на 5-ти этажки дает не больше 1,5атм и этого хватает за глаза даже для проточных газовых нагревателей (если таки автоматика работает). Подкачки ставят возле домов выше 5-ти этажей.
    Ну и с 8м и педролло таки уже захлебнулся. Явно там по высоте гораздо меньше размер если качает.
  3. Михайло Маломитницький
    Сільська хата на дві половини. проживає 5 осіб. Бак 50 л.,підйом. подача до будинку-32 мм ПЕТ, розводка 20мм ППТ. Але ж питання було про інше, якщо Ви помітили?
    Станцію (б/в) подарив племінниці інший дядько. Її так і встановили з верхньою межею, як була...
  4. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    8-9 метрів по горизонталі це небагато, якщо рахувати грубо, то можна прийняти що 10м горизонталі=1м вертикалі на втягуюючій лінії. Тут думаю причина у врізці, потрібні зворотні клапани.
  5. Михайло Маломитницький
    Спробую уточнити, бо здається Ви мене не зрозуміли. На тепер є ось що. З криниці труба підіймається вертикально 8 метрів, потім йде ще метрів по горизонталі до АНС, котра встановлена в приямку біля іншої криниці. Від АНС-до хати. Це ще метрів 8-9. Питання у мене виникло чи може станція нормально працювати при такій схемі? Можливо потрібно було перенести АНС до нової криниці?
    І про які зворотні клапани Ви говорите?
  6. Энки
    Якщо качає, і стовп води у смоктуючему патрубку не обривається (насос не заповітрюється), то все гаразд.
    Тактує часто станція, бо:
    або зворотній клапан на кінці всмоктуючої труби не тримає/його нема,
    або налаштування реле змінили, а налаштування тиску повітря на сухому баці - ні: реле вимикає мотора коли ще бачок не набрався, бо повітря мало ще стиснулось, бо завеликий тиск повітря,
    або взагалі повітря втекло, і бак не працює "акумулятором".
    pic16f887 та Михайло Маломитницький подобається це.
  7. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Сусідська насосна стація працює на тій же лінії що і ваша?
  8. Михайло Маломитницький
    Щось прояснюється. Тепер знатиму де шукати. блін, як все не просто. До речі, налаштування майстер змінив або ж взагалі замінив "автоматику". Станція вже "у віці", можливо різні варіанти...
    --- добавлено: 18 вер 2017 у 21:36 ---
    Ви запитуєте про електричну мережу? чи та ж "фаза"? Потрібно уточнювати. А як це може бути зв'язано?
    Останнє редагування модератором: 26 вер 2017
  9. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    НІ,
    Михайломаломитницький сказав(ла): ↑
    які комунікації, як підключили до сусідського колодязя? У вас окрема лінія чи спільна з сусідом?
  10. Михайло Маломитницький
    Станція була розміщена біля власної криниці. В криниці води стало в обмаль, тому було вирішено підключитись до сусідського колодязя, він поруч ( "в межі"). Майстер "врізав" трубу, що подає воду від нової криниці, в уже існуючу, ту що брала воду із старої криниці. Крім трійника поставив ще два крани, щоб переключати подачу з різних криниць. Станція, при цьому, залишилась в приямку старої криниці, там де і "жила" останніх шість років.
