Пальник під агровідходи, агропелети, тощо
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем PikeSoft, 12 вер 2017.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Почему не шамот?
  2. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    Товщина цегляних сегментів 25-30 мм, чи буде різниця якщо вони будуть з шамоту?
    Коли я готував сегменти, я не знав наскільки вони покращать горіння. А коли побачив їхню користь - то залишив так.
    Владмир подобається це.
  3. Cadenn
    Cadenn Стажер
    Україна
    Чи не могли би ви поділитися схемою та скетчем вашого контролера?
  4. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    Контроллер складається з Ардуіно Уно та LCD Keypad shield.
    Для двигуна №1 в мене два релле(на 5В 10А з наборів ардуіно та на 12В 30А автомобільне).
    Для двигуна №2 одне реле на 5В 10А, та фотодатчик.
    Для першого двигуна реле 5в керується контроллером та включає реле на 12В на 2 сек. для того, щоб включився двигун і вал провернувся та замкнув кінцевий вимикач. Далі реле на 5В вимикається і реле на 12В утримується включеним до кінця оберту кінцевим вимикачем двигуна.
    В скетчі достатньо коментарів.
    VasG909, Cadenn, Энки та ще 1-му подобається це.
  5. Cadenn
    Cadenn Стажер
    Україна
    Щиро дякую.
    anatoliy22s подобається це.
  6. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    А для чого вигадувати вугли в бункері? Скажемо савем бочку з рівним дном на шнек. Шнек вигребе що йому потрібно . По вуглах залишитьться , але хіба це критично.
  7. Владмир
    Не выгребет.
    Чуть сырое топливо и будет зависание.
    Без ворошилки не обойтись.
    Я много вариантов перебрал, единственный рабочий, когда ворошилка прями над шнеком, даже 5 см зазар приводил к зависанию.
    Еще можно попробовать ворошилку цилиндрической формы.
    юриййй подобається це.
  8. юриййй
    Сухое после чистки подсолнуха . Зачем углы в бункере? Тезадача тільки сухе.
  9. Владмир
    Если бункер цилиндрический, то, чтобы не было зависания надо делать усеченный конус к верху с сужением.
    По аналогии с дровяным шахтным котлом, когда одна плоскость бункера имеет отрицательный уклон.
    Тогда от размера бункера будет зависеть длина шнека, и при одинаковой его длине площадб в пи на четыре больше у квадратного, чем у круглого.
    Да, с круглым проще, не нужна ворошилка, но при тех же габаритах объем меньше.
