Доброго дня.Маю піролізний котел і самотьочну систему,без трьохходового клапана і теплоакамулятора.Є тіки кран на подачу і обратку.Якщо я перекрию наполовину кран на обратці чи збільшиться час горіння котла і чи зменшиться кількість конденсату.
Час горіння закладки залежить від температури в приміщенні на пряму,тобто якщо Ви перекриєте кран на стільки що погіршится циркуляція і температура впаде то тоді так час збільшиться. Стосовно конденсату то його треба виключити повністю,а не зменшити,бо в глобальних маштабах не має значення чи котел прогниє цієї зими чи наступної
Перекривши кран,Ви зменшете розхід теплоносія через систему,відповідно температура між подачею і обраткою різнитимется ще більше і передумов для створення конденсату буде більше. п.с. Я б не губився в догадках і попробував прикрити кран і подивитись що з того буде (в міжсезон можливо таке пройде,але в морози точно ні,тобто підміс за Вами )
Есть смысл перекрывать кран на обратке только если есть байпас между обраткой и подачей. Вот картинка (во вложении)
Раз тема про обратку, предлагаю здесь обсуждать вопросы по трехходовым клапанам. Их сейчас много, а чем отличаются не всем понятно. Я хочу поинтересоваться, в каких случаях нужно применять трехходовой с отключаемым и с неотключаемым байпасом? А то манагеры voltar на эти вопросы включают мороз и начинают повторять информацию из описания товара, боясь признаться, что не понимают что и для чего.
Речь в данном случае о самотёчной системе, а у Вас на схеме с насосом на малом контуре. При самотёке такая перемычка ничего не даст - она не прогреется, пока не прогреется вся система отопления (не предположения, проверено на практике). --- добавлено: 11 гру 2017 у 20:10 --- Смотря какой именно пиролизный котёл у Вас стоит. Их существует три типа, два из которых ("нижнего горения" и "обратного горения") имеют вход обратки в районе самой высокой температуры пламени (самая холодная вода заходит в самую горячую зону, самый большой контраст температур), соответственно конденсат там будет, прикроете Вы трубу подачи (или обратки) или нет. Третья схема (так-называемая "Верхнего горения", типа котлов Буржуй-К) - самая неудачная в плане горения и отбора тепла, но уменьшение скорости циркуляции теплоносителя в таком котле однозначно положительно скажется на количестве конденсата на стенках теплообменника. Наиболее недорогой, безопасный и действенный вариант в Вашем случае - это насос на перемычке малого контра, запитаный через два термореле (или одной реле с двумя выносными датчиками). Желательно в такой схеме поставить обратный клапан на обратке большого контура. Схематически рисовать не хочу. Если написанное не понятно и всё же захотите реализовать, звоните - 0957976342, Иван. Расскажу более детально абсолютно бесплатно. --- добавлено: 11 гру 2017 у 20:13 --- Кстати, на Вашей картинке как-раз приолизный "шахтник" типа Холмовского - там без подмеса уж точно никак (хоть прикручивай подачу-обратку, хоть нет).
