Каким образом залить ровно фундаментную плиту?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем !JOKER, 6 вер 2017.
  1. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Главное, что проектант будет спать спокойно. На такой плите пятиэтажку можно поставить.
    !JOKER подобається це.
  2. !JOKER
    !JOKER Майстер
    Согласен с Вами полностью, уважаемый тёзка))
    Думаю, что под летнюю кухню вполне хватит такого фундамента. С запасом.
    Я себе фундамент сделал с таким запасом и с такими извращениями, что инженер по фортификационным сооружениям может спать спокойно, а не просто проектант. И, поскольку, я выступал и архитектором, и дизайнером, и проектантом, и прорабом, и бригадиром, то я уверен, что мой сон будет крепким и безмятежным всегда. А это гораздо важнее, чем сон проектанта, который делает работу не для себя (упаси Боже, камень не в Ваш огород, а вобще)) ). Я перестраховываюсь и делаю всё и везде с большим запасом по надёжности. Возможно, это нездоровая привычка, которую у меня выработала многолетняя работа по проектированию военной и специальной техники.
    @Андрей727, Вы, кстати, не написали, какой размер фундамента. Я так понимаю, что летняя кухня у Вас будет с подвальным помещением? И, кстати, Вы успели коробку до зимы построить?
    Останнє редагування: 22 лют 2018
  3. Андрей727
    Андрей727 Майстер
    Днепр
    Уточнял. Не обиделась.
    Нет, внутри только кирпичные перегородки. И подвальное помещение.
    Вода наверх выступала только во время работы глубинного вибратора. При разравнивании плавающей виброрейкой (как видно на следующей фотографии) всё было замечательно.
    Вроде же неоднократно писал, что делали МЫ, а не НАМ :):):). Делали по проекту заказчика, под строгим техническим надзором представителя заказчика. Вот ровно как просили, ровно так и сделали.
    Армирование, установка (без демонтажа) опалубки и приём бетона обошёлся в 500 грн/куб.м.
    Крайне распространённое явление. Но к нашей работе (бетонированию) это отношение не имеет, ибо обсуждать работу чужого проектанта не имею никакого права :). Раньше пробовал говорить заказчикам, что, мол, тут огромный запас, но понял, что не моё дело.
    Размер фундамента 12*6 м. Да, подвальное помещение. Учитывая, что плита в июне делалась, то до зимы, кроме того, что коробку полностью выгнали (другие люди), так ещё и вторую, основную, плиту, под дом, залили (220 кв.м.)
  4. !JOKER
    !JOKER Майстер
    Просили без геотекстиля? Без щебня, считая шлак лучшим вариантом? Без проклеивания нахлёстов плёнки? С подставками под арматуру штук 10 на всю плиту? С 10 "жабками" между арматурными слоями?
    Не верю, что так проектант заказчика спроектировал.
  5. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Видимо так и есть.
    Армирование это доказывает. Равномерное распределение арматуры без всяческого учета нагрузки. Но, это все....(слово из 5 букв). Этак можно и дачный сортир на забивных сваях поставить. Прочность будет отменная.
    --- добавлено: Feb 23, 2018 8:03 AM ---
    Есно, водичка лишняя уже ушла. Но на этой плите это без разницы. Запас прочности будет с 3-4 нолями. Да и сметану уложить или жесткую смесь, это две большие разницы.
    Золотой человек, заказчик видимо. И в прямом смысле и в аллегории.
    Останнє редагування модератором: 3 бер 2018
  6. !JOKER
    !JOKER Майстер
    Мне на плиту под дом привозили бетон М400 W6 с базальтовой фиброй (1,5кг/куб.м) и стальной анкерной фиброй (30 кг/куб.м). Заказывал 5-ю подвижность, т.к. завод предупредил, что фибра сильно снижает подвижность. По сути, реальная подвижность была где-то на уровне 3-й - 4-й.
    Этот бетон уложили в плиту толщиной 320мм с 2-мя слоями арматуры: 1-й - 16мм, ячейка 250х250мм, 2-й - 14мм, ячейка 250х250мм со смещением на половину ячеек 1-го слоя.
    После укладки осталось порядка 0,8 куб.м бетона (брал с запасом, чтобы не пришлось бодяжить в ручном режиме). Залили этими остатками небольшой участок заезда на стройку, просто по песку, после снятия слоя почвы. Без выравнивания основания, без трамбования, без укрытия плёнкой, без армирования. Слой получился 70-100 мм. Через 2 недели на участок ко мне заезжал бульдозер Т-160, а после него - миксер на 12 куб.м. Проезжали по этому бетону. Трактор только гусеницами немного поцарапал поверхность. Ни от трактора, ни от полного миксера на слое 70-100 мм не образовалось ни одной мелкой трещинки. Немного обломили начало бетонной полоски, где толщина бетона была 20-30 мм.
    Кстати, при укладке вобще не выступала вода, несмотря на всё, что делали с бетоном. Это при том, что на ощупь он был вполне подвижным и каким-то "жирным". С завода предупредили, чтобы все лопаты и инструменты сразу хорошо промывали. Одну лопату строители промыли плохо, кое-где остался раствор. Обнаружил я её через 3 недели. Слой цемента 0,5-1 мм я не смог отбить даже молотком, не говоря о том, что сначала пытался его соскрести шпателем. Дал эту лопату работникам, которые копали траншею под грунтовый теплообменник (100 м, глубина 3,2 м). 1,5 месяца ею выбрасывали со дна траншеи песок и глину. Всё-равно, в некоторых местах въевшийся раствор остался.
    Останнє редагування: 23 лют 2018
    Vladimir1966 подобається це.
  7. Андрей727
    Андрей727 Майстер
    Днепр
    Скажите, пожалуйста, для чего здесь геотекстиль? Для чего проклеивание внахлёст плёнки? Вы считаете, наплавляемой гидроизоляции недостаточно?
    Почему подставок 10 штук на всё плиту? Почему 10 жабок между арматурными слоями? :):) Как вы это всё рассмотрели, фотографии то с дальнего ракурса сделаны :):). Вся арматура на защитном слое находилась, жабок этих наделали целую большущую кучу :kluch:.
    Так некуда ей уходить то было, максимум испариться могла, но вся заливка очень быстро проходила, не успела бы :banka:.
  8. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Якщо не таємниця, на якому конкретно підприємстві брали ?
  9. !JOKER
    !JOKER Майстер
    Я будуюсь не в Києві. Брав у Черкасах.
  10. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Дурдом.
    ПАГи аэродромные проще сделаны. Так там нагрузки даже сравнивать нельзя с малоэтажным строительством.
    Тему надо было назвать "Как построить пирамиду Хеопса или как закопать без толку деньги."
