Проблеми з димарями,коминами.
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Килав, 28 сер 2017.
  1. RRR123
    RRR123 Новачок
    Доброго дня. Запустив твердопаливний гефест- профі с 30квт. Перше завантаження дров(9год) із конденсатозбірника натікає приблизно 5л конденсату. Температура обратки 53-55градусів, димохід цегляний гільзований нержавійкою, висота 8м. Чи це правильна робота котла? Як позбутись конденсату?
  2. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Гільза звичайно ж не утеплена?!Або кочегарити на максимум що може котел,або утепляєте гільзу.Мета досягти у димоході температури вищої за температуру конденсації.Буває що перші метри димаря достатньо прогріваються,а дальше ні,і на межі цих місць димар заростає саджею.
    полюс подобається це.
  3. RRR123
    RRR123 Новачок
    Звісно, що не утеплена, бо це гільза. Утеплити не можливо. Кругом гільзи є цегляна кладка, труба так швидко не мала б охолоджуватися, але десь близько 1 метра є над димарем. Кочегарити на повну не має змісту, бо відсутній ТА (для цих котлів не потрібен за словами виробника). Проте піднявши сьогодні робочу температуру на 10 градусів, конденсату поменшало.
  4. полюс
    полюс Прораб
    Потрібно міряти Т ДГ зразу на вих. з котла в середині труби. Можна тримати Т на котлі і 50°, і конденсату не буде, при великій Т ДГ, а можна і 70°, і буде конденсат при низькій Т ДГ. Т ДГ повинна бути в межах 120°- 200°, в залежності від димохода, навколишньої Т, конструкції самого котла.
    Алекс Иваныч подобається це.
  5. Erni
    Erni Заслужений майстер
    це був перший пуск? дедалі котел конденсувати буде менше, бо зменшиться теплопередача тепла від газів до заліза- воно вкриється шаром сажі , конденсату не буде так багато. почистите котел віж відкладень- потече конденсат знову. така сумна історія протиборства по тепловіддачі.
    полюс, Алекс Иваныч, RRR123 та ще 1-му подобається це.
  6. полюс
    полюс Прораб
    Самий час підготувати димоходи до зими.
    Все таки вирішив поставити димохід повністю новий із нерж\нерж.
    Вже дозаказав до 3-х метрів раніше купленої труби- ще 4 м .
    До цього планував залишити асбестову трубу, поверх її утеплення одіти нерж., і вище поставити сендвіч.
    Стояв димохід по диму (НЕ ПРАВИЛЬНО), на боров надіта асбестова труба 3.5м і вище 3м металевої.
    Коли розібрав димохід - були і смуток і радість.
    Радість те - що все таки правильно зробив - вирішив повністю замінити димохід.
    Смуток в тому що димодід був зібраний вверх ногами, і це значно скоротило йому строк експлуатації...
    Асбестова труба була щільно надіта НА металевий патрубок із боров, який в результаті конденсації/корозії, Т-го розширення - тріснула в довжину см 30-40, далі асбестова труба ціла.,біля 3м
    Останнє редагування: 7 вер 2019
    Ra. подобається це.
  7. Voyutichi
    нє, не поможе.
    Цегла - це для обраних, які можуть її постійно гріти, тобто безперервно підтримувати достатню температуру димових газів. Для всіх інших режимів - цеглі гаплик, максимум за три роки зі сторони вулиці. Розсипеться на пісок.
    Сажу тре чистити, бо горітиме так, що буде факел на три метри з вершка комина. Тиждень назад таке бачив, є фотки у ФБ. Виглядає, як конкретний пі.дець..
    Чого вас лякає конденсат зі сталевої труби? Його потрібно відвести в каналізацію, або збирати у зручну ємність. Як збираю я, вже років 15.. В мене спільний комин для газовогоі Тп ктла. З галового (при теплій погоді) зливаю 10 літрів за три доби опалення газом. Конденсат прекрасно змиває дьоготь з стінок сталевого димоходу, і за перехідний період (коли ще не палю у ТПкотлі) труба відмивається до металу.
    За зиму на сталевій трубі налипає добряче дьогтю від дров, весною це все осипається на дно ревізійного трійника, яке я знімаю і вигрібаю цей дьоготь, виходить десь пів-мішка з-під шпаклівки. Цегляну частину чищу протяганням через неї ₴їжака₴ з кустів поролону відповідної величини. Виходить також пів-мішка, але вже з-під цукру 50 кг.. І не парюся, що це брудна справа. ЇЇ просто треба зробити раз на рік і все.
  8. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Через роки )) згоджусь )).Комин нержавійка - чищу і сопу в дві дірочки )))
    Voyutichi подобається це.
