Проблеми з димарями,коминами.
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Килав, 28 авг 2017.
  1. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Купите сразу все хомуты , это уже проходили , тоже типа по умному один хомут для растяжек, а потом посмотрели что конструкция не очень надежная и как держит хомут трубы, то сразу без всех лишних вопросов и зажимании денег поехали в магазин за хомутами , хомуты там специальные с канавками удавлеными по краях для сцепления за буртик одной и другой трубы и с последующим обжатием, без хомутов трубы будут шататься и принимать не прямолинейный вид , @полюс, При поднятии 6м и плюс тройник и метр от ноля в итоге 7,5м то потом наверх уже никто не захочет лезть и доставлять хомуты ,и через верх их не оденешь а если потом доставлять то прийдется только разгинать хомут. Поверьте наслово:) нужное очень для монтажа и жосткости конструкции. Ну а там сами смотрите, я просто говорю о том с чем сталкивался и не раз
    Алекс Иваныч и полюс нравится это.
  2. полюс
    полюс Прораб
    @onyx_75 Спасибо что делитесь опытом. Я ведь буду менять только 3м дымохода, азбесовую(СССР) оставлю, стоит она очень жестко, при старом котле выдерживала Т до 800°С, да и работала часами при Т 300-500°С. Почти каждый день заглядываю в дымоход - отложений нет, а вот конденсата добываю литрами...
    Все равно уже заказ оформлен, приедет труба - соберу,посмотрю, если будет хлипко - дозакажу хомуты.
  3. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    @полюс, зрозуміло , я як почув що тільки пів димаря :facepalm:то зразу стало сумно, асбест для ТТ не гуд, загориться сажа дощу чи снігу на асбест і димохід политів у вирій:). чесно не можу на таке не тільки дивиться а і чуть, це як ,, чай без заварки" , пів нового і те що жалко викинуть , де ми так навчились працювать та ще й для себе і своєї безпеки. Добре, вам доброї тяги на весь опалювальний сезон і теплаvictory
    Ra., Алекс Иваныч, полюс и ещё 1-му нравится это.
  4. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    @полюс, @onyx_75, на хомути не брав, стики промазав високотемпературним герметиком і вкрутив по 3 саморіза з нержавійки.
    полюс нравится это.
  5. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @pic16f887, таким , чи силіконовий червоним? І важливо димохід збирати по конденсату а не по диму.
      Размер файла:
      216,5 КБ
      Просмотров:
      27
    pic16f887 нравится это.
  6. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    :nu:а естетика виробництва? От всерівно треба десь тай чудонуть. =).Труба в красних пацьорках від герметика , в саморізах , десь трошки нерівно уже не порівняєш , хіба пирикручувать саморізи, мені все рівно не зрозуміло для чого обшивку саморізами дирявитьO=-, як що є добрі міцні хомути які тримають по всій площі, і мазать герметиком? У версії люкс там все так плотно сідає що той герметик просто згорне та і все, це якщо сендвіч клепаний то там можливо і треба гермитизувати
    труби . Хлопці якщо робиш все сам наприклад той сендвіч то можна і почудить, але листи, вальці потрібні, аргон, хотя Люксові труби зварені аргоном автоматично там і шва фактично немає , а якщо є воно все красиве і міцне то смисл тоді з ним трахаться. Доречі @полюс, вам потрібно димохід вище будинка :).
  7. полюс
    полюс Прораб
    По розрахункам так, але реально тяги предостатньо, в цьому сезоні вже і дощ був, і туман добрячий - разпалювався котел абсолютно без проблем. Просто я живу на підйомі - одна сторона вверх, три на спуски, і між моїм будинком і сусіднім проїзд - сквозняк постійно. Так що тут мені пощастило.
    Це внутрішню трубу, а зонішню по диму, маю на увазі сендвіч. А цей димохід що стоїть то не правильно
    Алекс Иваныч нравится это.
  8. Forius
    Forius Майстер
    Я свой сендвич собрал вообще без герметка. посадил на заклепки, развел на растяжки, временно, 4,5 метра в воздухе меня таки смущают. В следующем году буду городить мачту. Ибо растяжки дело временное и стремное, + снег с крыши валить будет, трос шатать ))). Надеюсь в субботу проведу тестирование системы в целом.
  9. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Увлекательная тема - ничего нового не узнал, но настроение подняло ) (особенно упорное нежелание топик-стартера топить нормаль). Очень знакомая ситуация )
    Если по сути, то замена заводского сендвича на кирпичный дымоход, дорощенный асбестовой трубой (даже толстостенной) - это не решение проблемы, а её усугубление. Так делать однозначно нельзя.
    Что касается
    Юра объяснил отлично, можно только повторить - проблема не в "Установке котла нижнего горения", а в дымоходе - он не рассчитан на котёл, который большую часть тепла оставляет в доме. Если раньше стояло что-то, что огонь выбрасывало в дымоход и там всё-равно из чего был сделан дымоход, то с современными котлами, где задача сохранить тепло в доме, такое не годится - на дымовые газы остаётся очень мало тепла, его не хватит чтоб без конденсата выйти из дымохода. Однозначно надо в ближайшее время менять дымоход на нормальный, иначе может загореться асбестовая труба и будет беда (ну или огорчение, когда труба при возгорании сажи сгорит и завалится).
    Маленький полезный совет из личного опыта - пользуюсь химией "Спалсадз". Только не ждите, что на следующий день после протопки вся смола сразу преобразуется в сажу и осыпется - такого не будет. НО, через какое-то время эксплуатации смола всё-таки превращается в легко очищающийся налёт или иногда даже сама коржами отваливается.
    И пара слов, что касается режимов отопления - но топите с режиме "СТОП" - это не горение, а перегонка древесины в смолу и дым. Котлы не должны тлеть - должный гореть, хоть слабенько, но гореть.
    Дмитрий ДАР, predka, полюс и ещё 1-му нравится это.
  10. юриййй
    Так,внутрішню по конденсату , зовні по диму.
    полюс нравится это.
