Проблеми з димарями,коминами.
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Килав, 28 авг 2017.
  1. meroro
    А дійсно почитаем що пишуть:Що ТА є,при відключення світла на 16 годин температура впала не менше ніж 20 град.Просто конденсат замучив,тому як топите в низькотемпературнім режимі,при повністю заряженім ТА і прогрітім домі(+26).І от прочитавши це,скажіть,будьте ласкаві,чи не виникне питання а чого накладати ще?
    Виникло,запитали,а Ви сваритися,чого?
    Якщо би в когось була готова відповідь,то вже б порадили.
    Як на мою думку то з цегли димохід буде кращий,беручи з того в нас майже всі комені цегляні,без жодних утеплень.Конденсат рідко в кого,може тому що цегла не погано впитує.
  2. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Аналогічно така ідея прийшла.Візьму товстостінну чорнуху ,приварю до котла ,конденсатовідвідник,...а на оголовок нержавійка .Ізолюю кам"яною ватою і вперед )).
  3. bogdan_1983
    bogdan_1983 Бригадир
    Івано-Франківська область
    Продовжуйте робити так далі, і проблема з димоходом залишиться на завжди, не же не зрозуміло, що проблема в тому як ви топите котел? Дивак тай годі
    Yanuwevsky нравится это.
  4. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    @meroro, Виправлю вас - "Температура впала до 20*С" не на 20*С ))) .......Питання про накласти ще .......Якщо не накладу в наприклад 19-00 ,то прийдеться вставати в час ночі. А ле питання було в ДИМАРІ )))
    --- добавлено: 28 сер 2017 у 18:03 ---
    Я буду робити по своєму так як мені зручно і знайду вихід. А звернувся я щоб почути спеців+різні підходи як і всі на цьому форумі.
    П.С. Я займаюсь м"якими меблями ,так от в заводській інструкції на матрас написано ,що не бажано сідати в одне місце ,тому ,що буде яма і ВСЕ! гарантії нема)) ...........А от я питаю в заказчика - Є така звичка у вас сідати в одне місце ,він каже ,що ТАК і указує те місце ,а я його роблю більш виносливим якимось чином. От в чому різниця між мною та вами . Ви кажете ,що не можна ,а я шукаю способи щоб було можна +як це реалізувати.Тим більш вже дві відповіді є і я щось реалізую з них.
  5. meroro
    Так,різницю побачив.І не лише я.
    Ну я не прочитав щоб вам хтось сказав що щось не можна.Вказували на можливі причини.
    І не обов"язково грубити.
    bogdan_1983 нравится это.
  6. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    Ви не почули мене )). Добре,наведу вам приклад. Дано - Котел потух ,є якийсь жар ,що не прогріває трубу + температура води також вже .....хай буде 25*С . Тепло як ми знаєм іде вверх ,а холод вниз . Так от коли тепла не вистачає холод через верх труби йде вниз ,змішується з теплим і випадає конденсат.
    Чому нема тяги спитаєте ви ?))) Так де ж вона візьметься якщо заслонка на вимкненому вентиляторі піддуву стоїть в положенні закрито?
    .Труба утеплена стандартно.
    Не так як у всіх тільки одне може - ))) більшу частину часу котел в ждучому режимі ,а з наприклад 2-3х ночі і до 8-9ти ранку взагалі не працює так як і так в хаті "ташкент". Ждучий режим - закрита заслонка ,що подає повітря.
    --- добавлено: 28 сер 2017 у 13:17 ---
    Так,низькотемпературний режим ,так- старт-стоп,так- обвязка в нормі, ТА в нормі )),байпас автомат в нормі. .В мене низькотемпературна система опалення будинку.На будинок з ТА подається не більше 50*С ,а здебільшого 40-45*С. Якщо більше ,то я чокнусь ))) і так 25ть *с в будинку.[/QUOTE]
    Ну тоді менше топи
  7. РЕПЕЙ
    РЕПЕЙ Бригадир
    Полтавщина
    :lulka:попробую рассказать как мы со свояком решили проблему конденсата.
    сделали кирпичный дымоход аж через потолок, потом лежак из кирпича длиной 1 м .
    В лежаке - стоит банка из под краски в которую стекает конденсат (есть герметичная дверка
    для ревизии и чистки сажи). Напротив этой банки уже стоит оцинкованная утепленная
    дымоходная труба наружный d 150мм. внутренний d 120мм. Вот как то так.
    Вместо оцинковки - можно асбестовую неутепленную трубу. :lulka:
  8. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Виходу у цегляному димоході Ви не знайдете,буде ще гірше.Вам форумчани дали правильну пораду "переглянути режим топки".
    п.с.повторяю
    цегляний комин не допоможе tschaj
    Iven, bogdan_1983 и Килав нравится это.
  9. Alien
    Alien Майстер
    м. Луцьк
    Цегляний комин заросте таким твердим гівном, що невдобете. І в ньому теж може горіти , не гірше як в металевому. Такий комин буде набагато важче чистити. В комині мого котла (стс) нерж. За 2 зими наліт до 2 мм. і то облітає. Може спробуйте якісь калійні присадки в котел.
  10. РЕПЕЙ
    РЕПЕЙ Бригадир
    Полтавщина
    :kozak: Ув. Alien у Вас подпись "Майстер", а пишите Вы сказки.
    Я топлю ТТ котел 38лет и чем только не топил - дрова, уголь разный, шпалы с креозотом, пластмаса и резина и т.д. Горит все аж гудит. Вот была проблема с стеканием конденсата при прямоточном (без лежака) дымоходе. Теперь ее (эту проблему) забыл. А сажу необходимо чистить 1 раз в году - это закон. Хоть есть там сажа хоть нет, а перед отопительным сезоном необходимо проверить. Вот как то так.
    P.S. Да и этот 1 м кирпичного лежака служит термоаккумулирующим устройством. При горящем котле подбрасывая дров не вырывается дым из дверки. А то была тоже проблема. :kozak:
