вентиляционный стояк для канализации
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Андрей Котляр, 23 січ 2010.
  1. Voyutichi
    Відповідь: вентиляционный стояк для канализации
    стерпите.. :) Якщо хочете мати уяву про запах - знайдіть сусіда з такою ямю і розпитайте його.
  2. Vikkor
    Vikkor Новачок
    Септик по нормам (и по-жизни) ставится не менее 5 метров от жилого дома и вентилируется своей трубой, которая торчит непосредственно из резервуара. А вентиляционный стояк внутренней канализации работает только для внутренней канализации, и только!!!(защищает от срывов гидрозатворов).
    По-поводу вонять - так посмотрите, где у Вас подветренная сторона и размещайте септик так, чтоб к дому не дуло (если получится). Не забывайте и санзону от септика к скважине (25м. если незащищенная скважина, 15м. если защищенная), желательно (Вам же лучше).
    По поводу вакуумных клапанов - то HL неплохие, только устанавливать желательно на 1м. от уровня этажа.
  3. Voyutichi
    а в моїй домашній каналізації із ями до стояку іде сморід, просто нема ніяких перешкод йому іти у стоякову вентиляцію.
  4. Vikkor
    Vikkor Новачок
    Да делайте как хотите - дом Ваш, решать опять таки Вам.
    Но если вдруг что-то помешает доступу газов, которые выделяются и собираются в септике (например подающая труба в септике окажется под уровнем стоков ), то под избыточным давлением что-то нехорошее с септиком случится. О других проблемах я не говорю.
    Как по мне, то сделать в данном случае все по-правилам, да еще и для себя же, совсем не проблема. Но, эт уж кто как хочет)))
  5. KonTT
    KonTT Новачок
    Когда вентиляция канализации планируется при проектировании дома, ее, чаще всего, делают внутридомовой. При этом стояк выводят на крышу в виде фановой трубы. Она как бы является его естественным продолжением. Диаметр обеих труб должен совпадать (если стояк 110 мм, то и фановая труба – 110 мм). Как-то так!
