Посоветуйте котел на 90-100кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Александр Пелешко, 13 сер 2017.
  1. Александр Пелешко
    Александр Пелешко Новачок
    @Владмир, нет вы не поняли 1 котел болерьян будет убираться полностью. 2й на масле будет подключен к теплоаккумулятору как дополнительный. потому как он потребляет 20л масла в сутки на прикрытых и 50 если кочегарить на полную и на всю зиму его не хватит. Он будет топиться например пока основной на 100квт будет чиститься и заправляться. и 1го болерьяна в мастерской на прикрытых хватает но хотим перейти на батареи потому как от него много гари и дыма. и топит не равномерно в 1м углу хоть в трусах ходи в другом прохладно. Топиться будет в основном дровами. пока есть запас кубов 20. если топить как топили болерьяном то лет на 5 хватит а то и больше. но нужно топить еще и магазин, и склад и раздевалку. Раздевалку топим уфо во время переодевания и приема пищи. А в складе зимой вода замерзает. это не принципиально в этом году но в следующем будем расширять мастерскую и склад исчезнет. За то что топлива будут уходить тоны я понимаю но выхода другого нет. не ставить же 4 котла по котлу в каждом помещении. + горячая вода нужна.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    @Александр Пелешко,
    Не понял,зачем котел на масле, если Вы планируете теплоаккумулятор на 3 куба? Он же не 3 копейки стоит.
    --- добавлено: 14 сер 2017 у 21:09 ---
    @Александр Пелешко,
    Вы уверены, что у Вас во дворе лежит 600 т дров?
    Нельзя складывать яйца в одну корзину. Мне знакомый тоже говорил, что у него дров на 10 лет, а в прошлом году,зимой,когда цена скакнула с 4000 до 8500 за машину позвонил и спрашивал где взять.
    Останнє редагування модератором: 22 сер 2017
  3. Александр Пелешко
    @Владмир,
    2. основной котел 90%дрова остальное что придеться.
    3. Вы не поняли сейчас топим 1 котлом болерьян + если морозы ниже 20 или нужно почистить и загрузить болерьян то топим печь на масле. Хватает. Но хотим болерьян полностью убрать(сильно коптит и топит 1 угол жара 2й прохладно). печь на масле хотим тоже убрать из мастерской и подключить ее к системе, будет топить так же пока идет загрузка основного котла или чистка. Потому как масла на всю зиму не хватит при его пиковых нагрузках. макс на 1 месяц если весь год собирать.
    И 1м котлом + дополнительный на масле хотим отопить все. Потому как магазин без отопления(только построили), раздевалка на уфо (в период переодивания и приема пищи). а в складе вода замерзает в сильные морозы (но это не сильно страшно в этом году, в следующем хотим расширить мастерскую и склада не будет.)+ нужна горячая вода (а вода у нас привозная и находится в емкости потому как провести нет возможности) Да и используем воду для мытья рук очень часто почти каждые 20-30мин, и 1 раз для купания после работы. И кочегарить бойлер по промышленным тарифам целый день не хочется.
    И поэтому хватит 100квт котла потому как общая площадь 550-570кв.м. но из них 400 не утеплено. поэтому с запасом котел.
    --- добавлено: 14 сер 2017 у 21:41 ---
    Дрова собирали 5лет у нас пол города вырезали. Если брать автомобильные прицепы то там прицепов 500 точно. Но если топить болерьяном то на 5 лет хватит. а если топить 100квт котлом то думаю все за 1-2 года уйдет.
    --- добавлено: 14 сер 2017 у 21:43 ---
    @Владмир, печь на масле будет иногда на подмене. Печь ведь есть масло тоже есть, продавать его за копейки зачем? когда можно себя греть. И горит на масле он не долго. маленькая емкость на пару часов только хватает загрузки.
  4. Владмир
    @Александр Пелешко, Если есть печь и масло, тогда зачем теплоаккумулятор? Или мода такая, или "специалист" сказал.
    Вы правда верите, что Вам предложат лучший вариант а не денежный для себя?
  5. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Владмир подобається це.
  6. Владмир
    В прошлом году видел под навесом дуба 6 метров в ширину, три высотой и в длину метров 30. Ниче, в 100 кВтнике исчезло за 3 месяца.
    Вы через 2 года планируете закрыть бизнес и людей разогнать? А может надо планировать лет на 5 минимум?.
    Чистый твердотоп на 100 кВт это очень опасно. Я пришел к выводу, что надо комбинировать.
    Внешняя горелка под сыпучее топливо, внутреннее пространство в качестве утилизатора для всего, что не выгодно измельчать. Тогда котел не надо совсем останавливать(чистка теплообменника в процессе работы), мощность регулируется подачей, отсутствует необходимость в теплоаккумуляторе.
    --- добавлено: 14 сер 2017 у 23:51 ---
    Не обязательно.
    Лузга, щепа, опилки. Все, что можно запихнуть шнеком.
    юриййй подобається це.
  7. igoro
    igoro Прораб
    Якщо Ви встановите котел на 100 кв. і він буде працювати сезон скажімо всередньому на половину потужності,то потрібно прбл. 100 куб. дров.(50кв.ділимо на 3 кв.з 1 кг дров=16.6 кг. дров у годину.множимо на24 год.і на 30 діб і на 6 місяц.=72 000кг.дров,ділимо на 600 -вага 1 куба твердої породи =120 куб.м дров на сезон)
  8. Владмир
    Международную систему единиц еще не изобрели ,жаль.
    --- добавлено: 15 сер 2017 у 10:31 ---
    Объясните, как с 1 кг дров при влажности 50%и КПД котла 70% получить 3 квартиры?
    50/2=25
    25/0.7=35.7
    Так что не 120 а 240.
    Останнє редагування модератором: 23 сер 2017
  9. igoro
    igoro Прораб
    Я показав оптимістичний розрахунок ,ви показали песимістичний.можна ще декілька викласти наприклад для дров вологістю 20% і КПД котла 90%(деякі виробники тт котлів малюють такі цифри),але суті це не міняє :щоб прогодувати котел 100 кв.-потрібно дуже багато дров .а
    Александр Пелешко цього не розуміє,і думає що 20 кубами дров його (котел 100 кв ).прокормить.
  10. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    А чим можеш свої розумні виводи доказати?
