Розширювальний бачок для системи водопостачання
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем teamo, 9 сер 2017.
  1. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Не путайте бачки опалення до водопостачання, в них мембрани з нехарчових матеріалів, поставите такий на воду і будете мати стійкий присмак гуми у ваших стравах.
    Для простого споживача піде все, особливо якщо він не балуваний, але більшість хоче мати річ типу "поставив і забувся, 100 років без ремонту".
    meroro та pic16f887 подобається це.
  2. Энки
    Рабочее давление 6 бар - нормальное для водоснабжения. Самовсасывающее могут иметь макс номинал рабочего 6, 8 бар, а давать (держать) по факту больше. Его же давит хорошо, когда он закрыт с двух сторон клапанами, и порция воды внутри подогревается. Трубы-фитинги на воду должны быть не меньше Пэ эН 10 бар, и 16 испытательных.
    А мой глубинный 16 давал, мог бы больше, но соединения ПЭ труб выскакивают.
    Есть категория - конструктив, изделие,
    а есть категория - предназначение, целевая функция.
    Одни и те же принципиально конструктивно баки используются для разных целей, и от места применения несут разные названия. Поставьте РБ на воду, и он станет "гидрофором".
    Для водоснабжения, якобы используют типа "пищевую" резину, которая якобы не заванивает воду поначалу. Для отопления якобы другую резину, что более стойкая к жидкостям, соответствующим строй нормам по жидкостям для отопления-охлаждения.
    И в разные цвета ещё красят, типа различают (но не строго): климатические, на ХВС, и на ГВС отдельно (красный, синий, белый). Но эти различия сложно проверить, и остаётся доверять производителю.
    meroro, Nykolayal, lisnyk та ще 1-му подобається це.
  3. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Однако, мы про какую державу речь ведем? Шутка.
    По сути так и понимал
    --- добавлено: 19 сер 2017 у 15:15 ---
    Я как то не обращал внимания на параметру станции по давлению больше смотрел на расход. Так как для одноэтажного строения без особых излишеств. Но помню что манометр не больше 4атм и на реле 3,5атм. Так как брал через сервис то что то ребята проговорили можно снизить верхний порог, лучше для сальников. Я не вникая в борщ так и сделал. Точно помню что в последнем насосе еще союзного разлива моей деревни стояли обыкновенные резиновые сальники установленные задом к улите и двигателю. Думал и здесь так же. Теперь посмотрел кино и вижу что сальники торцовые стоят. Буду знать и это.
    Осталось уточнить как происходит водяное прижатие торцевых сальников.
    Останнє редагування модератором: 27 сер 2017
  4. Энки
    Нормальная техника, обычно, скорее снаружи внутрь прогниёт, чем сальник пустит. Нет особой нужды в таких знаниях. Тем более, чинить её - то ещё удовольствие. Десяток - полтора лет отслужит, и на мусорку.
    У насоса PN - один из первых параметров часто в названии, у бака обязательный параметр. У труб и фитингов обязательный, в обозначении есть почти всегда, или легко узнать. А макс. раб. давление станции - по самому слабому звену, очевидно. Ну и обязательно должно указываться.
    Я бы конкретный китай, типа Педрол, Водолеев, и прочего, чем базары забиты, не купил бы себе, и людям не рекомендовал бы. Хоть люди и говорят что работает так же - лет десять пятнадцать без поломок, а потом на мусорку.
    Но по насосам вообще, трудно точные прогнозы давать: и китай бывает без проблем работает, и дорогущие бренды бывает раз в год менять надо - от места установки много зависит, лото.
    Я сейчас не напрягаясь мест семь могу вспомнить, где люди стабильно раз в год-два насосы меняют, разных спецов зовут, разную по цене технику ставят.. горит, ломается и всё.. Чи от воды, чи от электрики, чи то спецы такие, чи такая эксплуатация.. Не редкая ситуация.
    Nykolayal подобається це.
  5. igor_oksana
    igor_oksana Інженер
    Кропивницький/Кировоград
  6. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Для понимания работы торцового сальникового уплотнения таки рассказа манагера не достаточно. Здесь нужна инженерная принципиальная схема конструкции как минимум.
  7. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Гидроаккумулятор со сменной мембраной - можно использовать как для холодного водоснабжения так и в качестве расширительного бака для системы отопления. Вопрос, как сказал ЭНКИ, только в условиях работы - рабочее давление и температура.(На это нужно обращать внимание) Но расширительные баки с фиксированной мембраной пригодны только для отопления, потому как мембрана у них находится по центру бака и представляет собой плоский лист резины, зажатый двумя полусферами прессом. Поэтому, когда такой бак ставите на водоснабжение - ждите ржавчину в воде и малый срок службы бака из-за коррозии металла(где вода контактирует с металлом)
    Насчет двух мембран в гидроаккумуляторе тут писали, скажу, что банально стоял китайский бак большей горловиной, чем мембрана (разные производители), поэтому вставили "воротник" со старой.
    Что касается срока службы мембраны - нужно проверять давление воздуха не реже 1 раза в месяц и все будет ок. Давление воздуха должно быть меньше на 10% или равно давлению запуска насоса (стартовое давление). Если будет меньше - растянется мембрана и порвется, если больше этого значения - не будет нормально наполнятся водой (часто будет включаться насос)
    Лично использую электронику БРИО-2000, до этого стояла (и стоит как резерв) механика. Электроника избавила меня от необходимости чистки реле и дала возможность уменьшить обьем бака со 100 л до 50л . Работает все это удовольствие из 1 скважины на 3 частных дома ( 10 чел). Количество пусков не более 2-3х в час, за счет другого принципа работы автоматики. Механика на поливе работает некорректно. Но электроника не на все насосы подойдет, нет в ней ограничения давления.
    Нет, в навесных котлах стоят именно РБ, там где есть контакт воды с металлом. Но можно поставить ГА со сменной мембраной и будет работать ничем не хуже. Но производители котлов "позаботились" о том, чтобы Вам было трудно или очень дорого заменить этот РБ после 6-7 лет эксплуатации и подталкивают Вас к покупке нового котла.
    Также есть специальные баки для солнечных систем, у них мембрана стоит из более стойкой к высокой температуре резины.
    --- добавлено: 10 вер 2017 у 13:41 ---
    Торцевое уплотнение состоит из двух частей - неподвижного и подвижного кольца. Одна часть сделана из керамики с уплотнением в корпус насоса из резины, вторая часть из графита с уплотнением из резины и пружиной для плотной посадки на вращающемся валу(но может быть и наоборот). Керамика-графит образуют пару трения. Никакого пластика там нет.
    А пружина выжимается при сборке и подпирается рабочим колесом. И чем сильнее она прижата, тем плотнее резина прижимается к валу.
    Вот и вся конструкция. Но, она работает только при условии охлаждения водой. Сухой ход уже через минуту-две нарушит герметичность этого соединения.
    Останнє редагування модератором: 18 вер 2017
  8. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Пересічному споживачеві таке ніяк не підходить.
  9. teamo
    teamo Майстер
    Львівська область
    В кінцевому результаті купив грушу до бачка фірми SE.FA(Італія) у Львові на ринку торпедо, 205 грн.
    Установив, накачав тиск 1,4 бар. тиск включення насоса-1,5 бар, тиск виключення насоса-2,8 бар. Працює поки що нормально.Час покаже
    Живу без газа подобається це.
  10. barbudossan
    barbudossan Стажер
    Ось тому я зараз за таку роботуне берусь,неблагодарне діло.
    --- добавлено: 29 вер 2017 у 12:46 ---
    Це потрібно було зробити зразу ,а ще рукою перевірити бачок у середині на наявність заусенців це звичайна річ для китаю нержавіючого.
    Останнє редагування модератором: 7 жов 2017
