Розширювальний бачок для системи водопостачання
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем teamo, 9 сер 2017.
  1. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Чому в момент включення?
    Так, більшою регулюють тиск вимкнення а меншою дельту.
  2. Энки
    Водопостачання - для споживання. Тому від споживання треба танцювати.
    Дивимся скільки треба нам води, наприклад, мити машину і на огірки крапати, або митися і пралку с посудомийкою запускати.., - вираховуємо пікове споживання.
    Тут вже слід звернути увагу на дебет свердловини відносно об"єму бака - води має вистачити.
    Знаючи споживання і (якщо з дебетом все гаразд) продуктивність насоса, розраховуємо диференціал (різницю в барах) реле тиску, відносно об"єму бака, щоб частота циклу вмик/вимик насоса не була більшою за 20 раз на годину. Бо як та частота частіше, то більшості двигунів в насосах зле.
    Коли ми маємо тиск вмик/вимик насоса, то ми можемо вже розрахувати тиск повітря. З умовами, що тиск повітря на сухому бачку не є вищим за тиск вмик насоса - щоб мембрана не злипалася; і що за тиску вимик насоса мембрана не торкається сталевих стінок бака.
    Якщо дебету замало - треба більший бак (більше баків)
    якщо насос тактує часто - треба більший бак (більше баків)
    якщо рзрахункові тиски швидко зношують мембрану - треба більший бак (більше баків)
    якщо хочеться ще довго мати воду в крані з тиском без електропостачання - треба більший бак (більше баків)
    "Безбашенки" в зборі з бачками такі на базарах популярні, бо зібрані за принципом "плуг енд плей" увімкнув і працює. Але це більш походний, аварійний варіант.
    Для постіного постачання води до житла, в переважній більшості випадків, треба підбирати насос окремо - бак(и) окремо, під наявні умови, бо комлекти "безбашенок" по розумному рідко підходящі.
    pic16f887 подобається це.
  3. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    Момент включення -це найнижчий тиск води "груші". Включення насосу про це і свідчить.
  4. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    Існує 2 види гідроакумуляторів:з балонною мембаною і діафрагменною. З діафрагменною мембраною, по будові подібні до тих що використовують СО , корисний об"єм таких баків до 80% і ціна вища в 4-5разів ,та й експлуатації досить тривалий (в мене працює з середини 90х). В продажу такі баки є, але мало, бо наш брат звик купувати по дешевше , щоб потім міняти раз на пів року "грушу". Насос педроло на 600 чи 700 вт точно не пам"ятаю, бо дехто бере з запасом на 1 квт і більш, і як результат він ще не встиг запутитись як реле його відключає. Тиск держу: вкл 1ат викл 1.3ат.
    Vladimir1966 подобається це.
  5. Михайло Маломитницький
    Чи тут не помилка? Мене вчили, що включення при 0,9 (1), а виключення після 3 атм. (3,2-3,4).
  6. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Якщо можливо, дайте яке-небудь посилання на таких старожилів
  7. Энки
    В селі в мене вмик на 2бар, вимик на 6 бар, на виході стоїть редукція на 1,5 бар. Два баки по 100л. Повітря качаю 1,7..1,5
    За сім років замінив одного фланця, бо "блукаючі струми" прошили, та інколи повітря то там то там тікає - міняю ніпеля, накачую.
    --- добавлено: 18 сер 2017 у 12:51 ---
    Корисний об"єм регулюється тисками: початковим повітря на сухому, і тиском вимкнення насоса.
    Чим більший тиск вимкнення і менше початковий, тим більше води влізе. Хоч майже весь бак може заповнити.
    Але в дешевих баках погано оброблена внутрішня поверхня, і головне шов - там можуть бути стирчаки, об котрі гума перетирається.
    Останнє редагування модератором: 26 сер 2017
  8. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    [ QUOTE="Михайломаломитницький, post: 713860, member: 74893"]Чи тут не помилка? Мене вчили, що включення при 0,9 (1), а виключення після 3 атм. (3,2-3,4).[/QUOTE]
    На той час коли ставив долар коштував 2грн, голий бак 140 грн, реле 350-400. Купував голий бак (тоді все обладннаня було Італійське ,Китай зявився пізніш) ,реле тиску зробив з кисневого редуктора, центробіжний насос залишвся ще союзний, котрий не видавав більш як 1.5ат.В 2008 установив насос педроло, а тиск не став регулювати. Насос встановлнний біля криниці в приямку, бачок і реле в хаті.
    http://vodyanoy.com.ua/products/gid...nabzheniya_membrannyj_24_l_kaplya_vertikalnyj
  9. Энки
    @pic16f887, То там марення сивого написано.
    На суху, за будь якого тиску (робочого) і будь якої конструкції, повітря займає весь простір в бачку.
    А коли туди під тиском дають воду, то кількість води, що зайде, залежить від стисливості повітря, і не залежить від конструкції бачка.
    Є початковий тиск і об"єм, є кінцевий тиск і об"єм ( P1*V1 = P2*V2 ) на скільки повітря стиснеться - стільки води й зайде, бо вода майже не стискається.
    Конструкція обидвох баків дозволяє однаково заповнити повністю хоч водою, хоч повітрям.
    То хитрі маркетолухи по рагульному звертають увагу гуманітаріїв на неіснуючі переваги товару.
  10. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    А чем отличается расширительный бак от гидроаккумулятора при равных объемах?
    Как то во время полез в приямок и обнаружил почти оторванную горловину от фланца. Понятно что оторвал уже я в процессе. Держалась на честном слове. Но не об этом.
    Аккумулятор уже таки отбарабанил до этого прилично. Когда разобрал то не сразу смог вытащить грушу. Ну кто знает как двойня без УЗИ получается. Вы тащил одну а не тут то было нипель не вылазит. Оказалось что в баке есть еще одна груша. Для каких целей я так и не понял. Но когда стал устанавливать грушу и как положено нипель вставил в ухо и прикрутил в корпус то натянуть фартух груши на фланец бака не получалось. Груша короткая. Возможно таки и при сборке не натянули так впихнули а другую уже поставили по фланцу.
    Как грелку на спор надували?
    --- добавлено: 18 сер 2017 у 15:47 ---
    Если конструкция бака исключает объем это да. Но если конструкция бака отличается объемом то с увеличением объма будет и меняться количество воды от вкл до откл насоса.
