СергейВасильевич пропонує
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем СергейВасильевич, 9 сер 2017.
  1. СергейВасильевич
    СергейВасильевич Новачок
    Кривой Рог
    Услуги электрика, сантехника, муж на час. установка-продажа водонагревателей (098) 013-90-49
    http://remont-kr.zakupka.com
    Каждый человек согласится, что для комфортной жизни просто необходима горячая вода. Коммунальные службы не всегда в состоянии обеспечить бесперебойную подачу горячей воды. Помимо уже привычного отсутствия горячей воды в летнюю пору года, время от времени ее отключают в любой другой период года. Таким образом, профилактические работы по восстановлению водопроводной системы серьезно влияют на наш быт. Одним из решений этой проблемы может быть установка водонагревателя г.Кривой Рог. В нашей статье мы расскажем, как выбрать водонагреватель, на какие характеристики и параметры следует обратить особое внимание.
    Виды водонагревателя
    Водонагреватель г.Кривой Рог может быть газовым и электрическим. Разберем все два вида, так будет легче понять, как выбрать водонагреватель подходящей конфигурации. В г.Кривой Рог наиболее популярным нагревателем считается газовая колонка. Приборы такого рода не случайно стали популярны, их конструкция содержит много преимуществ. В частности, газовые колонки безопасны в использовании. Так, современные модели колонок в случае угасания горелки прекращают подачу газа. Такое незначительное новшество, характерное для моделей последнего десятилетия, делает газовый водонагреватель отличным средством для получения горячей воды. Также интересным свойством газовой колонки является возможность регулирования температурного уровня. К слову, такая характеристика используется и в альтернативных электрических моделях.
    http://remont-kr.zakupka.com/products/uslugi-po-remontam-f9283475/
    Как правильно выбрать электрические водонагреватели?
    Так как выбрать водонагреватель г.Кривой Рог? Электрический водонагреватель также по своей конструкции делится на два вида: накопительный и проточный. Если вы решили приобрести электрический нагреватель воды, сначала определитесь с типом прибора, после чего в сокращенном списке возможных вариантов выберите подходящую модель. Накопительные приборы нагревают воду постепенно, максимальный уровень подогрева равен 50-70 градусам, после чего достигнутая температура постоянно поддерживается. Главным преимуществом накопительных электрических приборов является их низкий уровень энергопотребления.
    Но такой тип оборудования и не лишен недостатков:
    • ·большие размеры аппаратов;
    • ·требуется регулярное техническое обслуживание – довольно часто в накопительных приборах придется очищать от образованной накипи нагревательную деталь;
    • ·накопительный водонагреватели г.Кривой Рог вмещают в себя разное количество воды и для выбора подходящего варианта нужно знать уровень среднего потребления.
    Проточные водонагреватели
    Электрические проточные водонагреватели г.Кривой Рог, в отличие от накопительных приборов, без труда обеспечивают большими объемами горячей воды. Причем техническое обслуживание всего оборудования может понадобиться только в экстренных случаях, в случае его поломки. Регулярного обслуживания приборы не требуют. Но проточные водонагреватели имею один серьезный недостаток, они потребляет много электроэнергии. Их точно нельзя отнести к числу экономных видов нагревательного оборудования. Получив ответ как выбрать водонагреватель, вам остается прийти в специализированный магазин и в соответствии с личными критериями выбрать наиболее подходящую модель прибора.
    Останнє редагування модератором: 9 сер 2017
  2. СергейВасильевич
    Кривой Рог
    Продажа металлических гаражей и гаражей из профнастила в Кривом Роге. Гаражи любых форм и размеров (098) 013-90-49
    Гараж из профнастила г.Кривой Рог – наиболее простая и быстровозводимая конструкция, поэтому это лучший выход для большинства автовладельцев. Профнастил представляет собой стальные листы гнутой формы с разной величиной волны и профиля, покрытые защитным слоем полимеров и цинка. Благодаря полимерам материал выпускается в широкой цветовой гамме. Такой гараж г.Кривой Рог легко монтировать и демонтировать, но у него нет защиты от взлома и должного уровня теплоизоляции, поэтому он более всего подходит для установки на участке, где находится частный дом.
    Интсрументы для строительства гаража из профнастила
    http://remont-kr.zakupka.com/products/izdeliya-iz-metalla-f9286130/
    [​IMG]Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
    болгарка и диск по металлу, лопата, отвес, шуруповерт, уровень, песок, цемент, щебень, п-образный стальной профиль 50/50 мм, профлисты, шурупы по металлу.
    Этапы работы:
    Разметка территории. На участке, который вы выбрали для гаража, устанавливаются угловые колышки, между ними натягивается бечевка, которая ограничивает конструкцию извне. В середине длинных сторон и по углам выкапываются квадратные ямы 500/500/500 мм.
    Как построить гараж из профнастила г.Кривой Рог с учетом типа грунта? При глиняном грунте опалубку можно не делать, если грунт мягкий, из листовых древесных материалов делается опалубка. Приготовьте цементную смесь, залейте ее в ямы вровень с поверхностью грунта.
    Определите размеры гаража, руководствуясь размерами машины. Нужно, чтобы она свободно становилась в гараж.
    При помощи болгарки выпилите элементы профиля нужной длины для каркаса стен – задней, передней и боковых. Получившиеся детали необходимо расположить на ровном основании, соединить саморезами по углам. Используйте саморезы большого диаметра с круглой шляпкой. Чтобы соединение частей профиля было качественным, устанавливайте саморезы с обеих сторон профиля. Измеряйте длину диагоналей для контроля за формой конструкции.
    Чтобы каркасы были прочными, установите в них ряд поперечных элементов (шаг 60 см), также закрепите их при помощи саморезов, контролируя правильность формы.
    Выберите тип крыши. В случае, если крыша односкатная с уклоном к задней стене, этот факт нужно учитывать, делая детали передней и задней стенок и форму боковых элементов. В случае двускатной крыши у противоположных стен размеры равны, но нужно будет сделать треугольные формы с большим углом в вершине.
    Когда каркасы всех сторон готовы, можно приступать к сборке. Переносите и устанавливайте каркасы торцевых и боковых стен попарно, соединяя их по углам саморезами. Проверьте правильность формы гаража и на все стены, кроме передней, установите листы профнастила, выбрав для закрепляя саморезы по металлу, по цвету подходящие к цвету профлиста.
    Затем прикрепите к верхним профилям балки крыши при помощи стальных уголков из частей п-образного профиля. Отвесом контролируйте правильность вертикального положения, и закрепите на них профнастил.
    Установка ворот в передней стенке. Делается два каркаса нужного размера, в них устанавливаются листы профнастила. Саморезами по металлу на крайних вертикальных стойках створок ворот надо закрепить петли нужного размера. Используются стальные петли.
    Вторые части крепятся на передних стойках каркасов боковых стен. В задней части гаража г.Кривой Рог можно сделать еще одну дверь, которая позволит запирать ворота изнутри.
    http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua/product/1045213-garag-proflista.html
  3. СергейВасильевич
    Кривой Рог
    Услуги мастера по замене и ремонту сливного бачка унитаза в Кривой Рог. Течёт, не набирает или не сливает воду? Закажите ремонт арматуры (098) 013-90-49
    Одним из наиболее посещаемых помещений в нашей квартире является туалет г.Кривой Рог. Поэтому не мудрено, что сантехника довольно часто выходит из строя. Главным образом это проявляется в виде разных протечек. Человек, который не знает, что делать в этом случае начнет паниковать и может наделать еще больше проблем. В этой статье мы рассмотрим, что нужно делать, когда течет бачок унитаза г.Кривой Рог. Конечно же, вы можете вызвать сантехника, но не факт что специалист сможет сделать всю работу качественно. Кроме этого, даже за простую починку или диагностику вам придется заплатить. Лучше всего попытаться устранить проблему своими силами.
    Что нужно делать: http://remont-kr.zakupka.com/products/uslugi-po-remontam-f9283475/
    Отключите воду. Далее снимаем крышку бачка. Внутри вы увидите систему, которая отвечает за смыв воды. На дне бачка расположен клапан, через который вода поступает в унитаз. Спустите воду и посмотрите, как работает система. При изучении клапана обратите внимание, как он работает, возможно, проблема именно в нем.
    2 http://remont-kr.zakupka.com/products/uslugi-po-remontam-f9283475/
    Посмотрите, как заглушка закрывает клапан. Если отверстие закрывается не полностью, посмотрите, что может быть причиной этому. Центральный стержень, который отвечает за поднятие и опускание заглушки может быть поврежден. Иногда другие элементы конструкции могут препятствовать движению стержня. Сама заглушка, которая, как правило, изготавливается в форме шара, может быть деформирована под влиянием коррозии или других факторов. В этом случае имеет смысл заменить поврежденный элемент.
    3 http://remont-kr.zakupka.com/products/uslugi-po-remontam-f9283475/
    Если же течет бачок унитаза г.Кривой Рог не по причине заглушки, то проблема, скорее всего в уровне поплавка. Его стоит понизить. В большинстве случаев поплавок изготавливается из пластика и имеет вид запаянной емкости. Он двигается вместе с уровнем воды. Понижая уровень поплавка, вы уменьшаете уровень воды в бачке. Таким образом, вода не будет набираться выше предохранительного механизма.
    Рассмотрим более подробно, как уменьшить уровень поплавка. Если ваш поплавок изготовлен в виде емкости, то при помощи металлической погружаем его ниже уровня воды. Когда этот элемент имеет вид шарика, то изменение настроек происходит при помощи специального винта, который размещается на конце штанги.
    5 http://remont-kr.zakupka.com/products/uslugi-po-remontam-f9283475/
    После этого можно произвести пробный слив. Если вода продолжает течь, переливаясь через край трубы, значит, уменьшаем уровень поплавка до тех пор, пока не устраним проблему. Оптимальный вариант это когда уровень воды на два сантиметра ниже переливной трубы.
    Советы специалистов:
    ·При работе с системой спуска будьте крайне аккуратны, так как все элементы довольно хрупкие;
    ·Если течет бачок унитаза г.Кривой Рог, то одной из распространенных проблем может быть дефект уплотнительной прокладки.
    http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua/product/1045143-slivnoy-bachok-remont.html
  4. СергейВасильевич
    Кривой Рог
    Наша компания занимается профессионально заменой и установкой обратных клапанов, водопровода и канализации Кривой Рог. Звоните Цена Недорого (098) 013-90-49
    Обратный клапан на канализацию г.Кривой Рог нужен для того, чтобы сточные воды, идущие по основной трубе, не попадали в квартиру. Принцип работы устройства основывается на том, что данный клапан выпускает воду во время слива, но уже не впускает жидкость обратно. Установка обратного клапана на канализацию г.Кривой Рог обязательна на нижних этажах дома, куда сходят все нечистоты. Кроме того, если центральная труба забьется, то канализационные воды не попадут в ваш унитаз, а тем более не затопят квартиру.
    Установка обратного клапана на канализацию г.Кривой Рог - это дело ответственное, поэтому нужно выбрать качественное устройство, которое прослужит не один год. На рынке существуют разные модели клапанов, но нужно обращать внимание на следующие параметры:
    • · прочная, надежная конструкция;
    • · материал, устойчивый к агрессивной среде;
    • · крышка должна легко сниматься, что необходимо для очистки заслонки и корпуса;
    • · возможность ручной регулировки на случай аварийной ситуации;
    • · защита от неприятных запахов;
    • · защита от грызунов.
    Как установить обратный клапан
    [​IMG]Установка обратного клапана на канализацию г.Кривой Рог может проводиться самостоятельно, без вмешательства сантехников.
    Нужно лишь следовать алгоритму, совершая такие действия:
    Для начала важно посмотреть на стрелку, изображенную на клапане. Ее направление должно совпадать с направлением стока воды. Ошибиться в этой ситуации довольно сложно.
    Установить на канализационную трубу специальное уплотнительное кольцо, которое сделает стык более надежным. Кольцо должно быть изготовлено из прочного, но гибкого материала и совпадать по размерам с канализационной трубой.
    Осмотрите клапан. Одна его сторона более широкая, другая - уже. Нужно засунуть клапан в канализационную трубу узкой стороной.
    4
    Теперь нужно подключить в клапан систему канализации. Сюда устанавливается тройник с выходами под ванну, раковину, унитаз.
    Можно закрывать канализационную трубу и герметизировать места стыка.
  5. СергейВасильевич
    Кривой Рог
    Проводку на кухне | Электропроводка на кухне | Электропроводка на кухне
    Расценки на электромонтажные работы, услуги электрика в Кривом Роге. Цены на электромонтаж. Установка розеток и выключателей. Замена проводки (098) 013-90-49
    Правильно расположенные розетки на кухне г.Кривой Рог помогают повысить безопасность электроприборов и не перегрузить сеть. При таком обилии кухонной техники, какое мы наблюдаем сейчас, перегрузки и вырубание пробок – обычное дело. Включая одновременно несколько мощных приборов, можно столкнуться с проблемой перенапряжения, при котором слабые розетки могут начать плавиться. Поэтому существуют правила установки электророзеток г.Кривой Рог, утвержденные СНиП, и при проведении электричества эти критерии стоит учитывать.
    Где ставить розетки на кухне для крупногабаритной техники
    Самые крупные электроприборы, которые будут постоянно запитаны от сети, - это холодильник, электроплита, микроволновая печь и посудомоечная машина. Да еще некоторые хозяйки с целью экономии места в ванной отправляют на кухню стиральную машину. У всей вышеперечисленной техники вилки постоянно вставлены в розетку г.Кривой Рог, поэтому устанавливать надо для каждого прибора свой автономный источник энергии, проводка от которого будет идти отдельным проводом к электрическому счетчику.
    Расстояние между электророзеткой г.Кривой Рог и прибором не должно превышать метра. Запрещено подключать крупную технику, используя тройники и удлинители.
    Рассмотрим, где расположить розетки на кухне г.Кривой Рог:
    • • для холодильника и посудомоечной машины – на стенке за ним или боковой стене, если техника стоит в углу;
    • • для электроплиты – на расстоянии не ближе 20 см от варочной поверхности, причем розетка должна быть рассчитана не менее чем на 16 ампер, иначе она будет плавиться от нагрузки;
    • • для микроволновой печи – за шкафчиком, в котором установлена техника. Для прохождения шнура в задней стенке выпиливают отверстие;
    • • если какой-либо из этих приборов встраиваемый, то за шкафчиком электророзетки ставить запрещено. В этом случае их устанавливают сбоку от шкафчика, на расстоянии 30-60 см от пола;
    • • при установке в кухне стиральной машины обязательно делают заземление, ставят узо и используют трехконтактную розетку г.Кривой Рог, подсоединенную к трехжильному проводу.
    Где ставить розетки на кухне для мелкой бытовой техники и в каком количестве
    Более мелкие приборы, вроде чайника, миксера, кофемашины и пр. обычно стоят в рабочей зоне кухни, поэтому самое удобное место для их источников энергии – кухонный фартук. Чтобы не загромождать пространство, ставят двойные или тройные розетки г.Кривой Рог с мощностью в 16 ампер. Это необходимо для нормальной работы сети при одновременном включении трех приборов. Ориентировочная высота от пола - чуть более метра.
    Подыскивая, где делать розетки на кухне для вытяжки, исключите из возможных вариантов пространство за воздухоотводом. Максимальное расстояние от вытяжки до источника питания – 20 см.
    Важно! Область мойки (20 см вокруг нее) для электророзеток г.Кривой Рог не используется, так как соседство с водой может обернуться для человека серьезными неприятностями. Но под мойкой установка разрешена при условии, что будут ставиться водозащитные модели с индексом ІР44.
    http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua/product/1047651-provodka-rozetok-kuhne.html
