Нужен совет. У меня небольшое производственное помещение (36 кв.м.) с высостой потолка 6 м. Ставить батареи не хочу. Есть вариант ставить булерьян. Сам делать не хочу, на вид много заморочек (гнуть трубы, обваривать...). Вопрос, а если взять обычный шахтник, воду не заливать, а в обратку подключить вентилятор, а "подачу" разнести по помещению при помощи трубы и сделать в некоторых местах отверстия для обдува помещения теплым воздухом. Ваше мнение.
Воздух не вода, будет идти в одном месте по наименьшему сопротивлению, скажем ближе к верху, а днище и прогореть может.
Короче лучше и проще буржуйки с дымоходом длинючим не придумаешь. У товарища маленькая буржуйка в гараже стоит, дымоход идет по двум стенам и выходит на улицу. Вещь скажу я вам и просто, и надежно, и тепло, только карманы чистки надо предусмотреть по углам. --- добавлено: 25 лип 2017 у 22:15 --- 36 квадратов это ерунда, ставьте буржуйку и дымоход подлиннее чтоб отдавал тепло помещению. Потолок огромный можно этот дымоход хоть спиралью закрутить.
А чому б радіатор не поставити біля котла і обдувати його вентилятором? Перш за все, в ідеальному варіанті, повітря для горіння повинно подаватись не з приміщення, а із зовні вашого приміщення. Якщо ні, то в приміщенні буде створюватись понижений тиск, який буде засмоктувати холодне повітря із зовні, тобто приміщення буде охолоджуватись. До того ж завжди буде ймовірність попадання угарного газу в приміщення. Тобто котел краще ставити в окремій "будці" зовні біля приміщення, а в приміщення подати труби з подачею і обраткою(або повітряною або водяною). Нагрівати повітря приміщення, можна малою площею радіатора, але з примусовим рухом повітря за рахунок вентилятора. Радіатор ставите в короб, а в коробі дві труби на вхід і вихід. Вентилятор краще поставити на вихідній трубі, тобто після радіатора. В приміщення в підлозі(або на мінімальній висоті від підлоги) ставите вихід нагрітого повітря, а засмоктування повітря з приміщення ставите на висоті біля 1м. Засмоктане повітря пройде через короб з радіатором і вентилятор викине його з отвора в підлозі. От тільки це система без примусової вентиляції. В ідеалі повітряне опалення виглядає так(дивіться після 6-ї хвилини): В будь якому випадку в теплообміннику шахтника повинна бути вода, бо інакше він швидко прогорить.
Вот нашёл тему - https://krainamaystriv.com/threads/22208/ Мне даже приз за эту "поделку" дали ) Шахтник делать без водяной рубашки чревато - очень высокая температура в зоне нагрева (и расширение, и прогорание, и пожароопасно). --- добавлено: 27 лип 2017 у 17:27 --- Кстати, сделал подобную печурку и в новую мастерскую. Мастерскую построил из газобетона, потолок утеплил 150 мм ваты - при первых испытаниях (около ноля на улице) в мастерской уже через 15 минут можно ходить в футболках.
