Утепление балкона
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем kot488, 15 лип 2017.
  1. KolesovV
    KolesovV Підмайстер
    Так а вы что в итоге решили брать-то, XPS? Лучше, поскольку попрочнее и крошиться не будет. Потом утепление снаружи, да еще и профлисту, даст ли оно вам эффект? Крепить надо будет дополнительно дюбелями, но это лишние мостики холода.
  2. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Сейчас ситуация почти тупиковая. Тот кто устанавливал раму под тогдашние хотелки, таки занят. Вариант найти кто бы мог воплотить новую хотелку пока не получается. Но как вариант хотелка по устройству под подоконником встроенного шкафчика все равно не отброшена. То уже существующей конструкции утепление внешнее ППС с креплением длинными грибками к парапету выложенном из кирпича на руба. Не думаю что тонкая кирпичная стенка не выдержит вес пенопласта с штукатуркой.
    Если все таки вынесу лоджию по полу то утеппление будет клеится к профлисту только изнутри.
  3. KolesovV
    KolesovV Підмайстер
    Удачи вам! Держите в курсе, как в итоге сделаете, интересно!
  4. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Утеплення балкону: брус 10см, пінопласт 2 шари по 4 см, ззовні сайдинг. Потім зсередини буде гіпсокартон.
    Питання: чим зсередини ще можна утеплити перед тим, як ставити гіпсокартон? Дати 1 см пінопласту чи є якась плівка на кшталт тієї, що іде як екран на стіну під батарею?
  5. KolesovV
    KolesovV Підмайстер
    эффективнее взять тот же техноплекс, по теплосберегающим свойством он значительно лучше.
  6. WalterCV
    CV UA
    Ще -2 см для мене критично...
  7. WalterCV
    CV UA
    Тобто під ЕППС можна ставити звичайний "білий" пінопласт? Не просяде потім під вагою?
    І що таке високомаркова стяжка з кабелем?
  8. Энки
    ЕППС для вогкої сторони. Якщо в шара утеплювача з обох боків сухо пароізольовано, то можна класти кульковий пінопласт.
    Міцності шо в того, шо в того з запасом.
    Високомаркова, це коли марка висока. Марка це сила стискання, в мегапаскалях, до руйнування, для твердих матеріалів. Молотком міряють.
    Або до певного відсотка деформації лінійно, як для пінопласта 10% обично, і скікись там МПа.
    Цегла М100, М150. Бетони різні М200, М350.
    Стяжка, така шо місилиляпали, М50, а може й менше, шо вколупать чимось можна.
    На заводській в мішках марку пишуть. На не дешевій високу марку пишуть, але щоб вона така стала, треба води зайвої не лити, і в плівку закутать, витримать, щоб "пропарилась" марку набрала.
    А кабель це той що гріє. Тепла підлога.
    WalterCV подобається це.
  9. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    не знаю як в україні в чехах на стіну коли ппс то з графітомб еппс теж з графітом і шар не менше 15см.
    якщо нема то можна і білий тоді між шарами посередині фольга.зовні краще коли не сайдинг а профільована бляха.з середини краще вагонка.якщо вже так хочете то можна і гкл але тоді треба перетягнути клейом до плитки з сіткою( як фасад) для збільшення твердості.
    вікна дають на балкон heat mirror. Притакій великій площі вікон можна ї з двома плівками що дає U=0,3.при товщині слопакета 40мм.
    Зрозуміло що напилення зменшує прозорість вікна,а так зване і скло ще і зменшує живучість вікон за рахунок перегріву в літні місяці.Параметри склопкетів з однією плівкою такі як двокамерних крім товщини і ваги.товщина вже від 24мм(камера16мм.) вага на 10кг. менша на кожному кв.м.U=O,6
    мінімальна товщина двохкамерки зі скла є 32 мм. з U=0,9.,оскількидві камери по 10мм є гірше ніж квазі одна 16мм.U=0,6 дає двокамерка зі скла товщиною починаючи з 40мм.
    Останнє редагування: 25 жов 2020
