Альтернативный источник отопления - помогите выбрать.
Тема в разделе "Альтернативные источники энергии", создана пользователем Вадим1977, 12 июл 2017.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    можно посмотреть видео как работает на листьях и других отходах?
    Вадим1977 нравится это.
  2. Aleksey Aleksandrovich
    Aleksey Aleksandrovich Майстер
    Україна, м. Запоріжжя
    Уважаемый, Мастер Владимир, постараюсь снять в ближайшее время на телефон видео процесс сжигания отходов в ракетной печи и выложу в этой теме. Эта ракетная печь построена для экспериментов. В ней топка устроена ниже уровня земли (пола) с целью определения характеристик для ракетной печи с теплым полом - газоходом под полом. Печь не оборудована бункером для листьев, но это решаемая проблема.
  3. nyanyo2
    nyanyo2 Стажер
    Для резервного отопления можно использовать самый дешевый газовый котел небольшой мощности + баллон пропан-бутана. Но все равно должна быть принудительная циркуляция теплоносителя, и следовательно, вам необходимо иметь синусный ИБП для циркуляционного насоса и поджига. Такие системы устанавливали неоднократно, единственно - газовый обогрев должен быть установлен после электрического по ходу теплоносителя и настроен на пару градусов ниже. Поэтому при нормальной работе электрокотла газовый котел вообще включаться не будет, только когда температура системы отопления упадет до уровня включения.
    988888 нравится это.
  4. Владмир
    Зачем?
  5. 4587derek
    4587derek Стажер
    Якщо немає проблем з рідким паливом, накшталт дизеля, то встановіть WEBASTO Thermo 300-350, живлення 12 або 24 вольта, гріє до 77 градусів, розхід 3-3,5 літри на годину. Зараз випускається під маркою Spferos , половина заводу у Львові.
  6. Владмир
    Что значит нет проблем? Дизель должен быть ворованным?
  7. 4587derek
    4587derek Стажер
    Якщо людина пише, что хоче котел на рідкому паливі, значить те паливо є в певній кількості в наявності. А де вона його взяла то нас не стосується.
  8. Владмир
    Человек пишет, что хочет максимально дешево и сомневается, что на жидком топливе будет эффективно.
    Теперь все сомнения развеяны, 70 гр в час это очень дешево.
    У меня столько в сутки в самые лютые морозы.
  9. Дед Хоттабыч
    У меня стоит пропановский балон который не только служит источником для обогрева но и источником для приготовления пищи!
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Чудес не буває. До яких найдешевших енергоносіїв маєте доступ, таке опалення і вибирайте. Маєте ``халявні`` дрова- ТТ котел, ``халявну`` солярку або переробку- відповідний котел і т.д. Якщо нічого дешевого не маєте- тоді максимальне утеплення будинку і газ або електрика(з двозонним лічильником і з опалювальним тарифом). Сонячні панелі і вітряки потребують досить великих початкових капіталовкладень.
    Pyato4ckin и Владмир нравится это.
