Всем добрый день! Возник вопрос, а вернее даже ситуация, когда переходим на электрооотопление. Выбор по панелях пал на TermoPlaza TP375 Принцип обогрева: инфракрасный и конвекционный Номинальная мощность: 0,350 - 0,375 кВт (1,6 А) Площадь обогрева: до 10 м.кв. Напряжение: 220-230 В Температура нагрева: 80-85 С Степень защиты: IP 21 Габариты (ДxШxВ): 870x490x40 мм Шнур с вилкой: 1,5 метра Масса: 7,0 кг Тип установки: настенный и напольный (ножки в комплекте) Гарантия: 36 месяцев Срок службы: 25 лет Производитель: Termoplaza г. Киев, Украина Дом при этом 56кв.м и планируем покупать 7 панелей. Цена отличная (1200 грн.) Вопрос: кто то пользовался? Как затраты по электроэнергии? Заявленные?
56 кв.м - 16 штук для звичайного приміщення. плюс 20 погонних метрів фольги широною не менше 60 сантиметрів
@Rtbsyst, Вопросы немного не те задаёте. 35 Вт на квадрат, это "пассивный" дом. Обычный - 60-100 Вт на квадрат самая холодная неделя. Рассчитывайте 1,5..2 кВт на комнату установленной мощности. То-есть, там где под окном стоит одна обычная батарея, нужно ставить штуки три таких панелей, бо одна такая панель заменяет по мощности три секции, при той же температуре поверхности прибора .............. защита от посторонних предметов более 12,5 мм. Стол. приборы, батарейки, просто мусор, и куча-куча ещё всего бытового, габаритами меньше 12,5 мм, могут нарушить работу прибора. Видимо, попасть на до красна раскалённую проволоку из никеле-хромо-марганцевого сплава. А главное - пыль, которая будет гореть там, и разноситься по жилищу, повышая риски аллергий и прочих ОРЗ. И защита только от вертикально падающих только капель. Любые другие виды и направления жидкостей, на основе воды, могут нарушить работу прибора. Видимо, замкнуть там что-то. Проще выражаясь, такой вид приборов подходит для отопления временного жилья, типа вагончики, бытовки, далёкие маленькие дачи... Для комфортного отопления места постоянного жительства - наверно наихудший выбор. А затраты энергии на отопление не зависят от выбора прибора. Затраты зависят от состояния ограждающих конструкций. От утепления дома, проще говоря.
