Конкурс Ракетная печь для использования на территории возле дома
Тема у розділі 'Інженерна майстерня', створена користувачем Aleksey Aleksandrovich, 6 лип 2017.
  1. Aleksey Aleksandrovich
    Aleksey Aleksandrovich Майстер
    Україна, м. Запоріжжя
    Для приготовления пищи в любое время года, консервации методом пастеризации в летний, осенний периоды построена ракетная печь из кирпича. На фото 1 начало строительства и испытание печи без кухонной плиты и духовки. Вода 5 литров в кастрюле на конфорке ракетной печи закипает за 15 минут в режиме после розжига печи. После положительных испытаний печи была достроена с духовкой круглого сечения (какая была под руками) на фото 2. Ракетная печь (примерно 17 кВт) показала отличные результаты по приготовлению пищи на плите и в духовке. 5 литров воды в котелке на плите закипает за 20 минут. За время приготовления ухи в котелке на плите в духовке одновременно запекается рыба без лишних работ по обволакиванию ее в муке и др. Приготовленная рыба в духовке отличается высокими вкусовыми качествами. Отличная технологичность приготовления пищи в духовке обусловила необходимость в реконструкции ракетной печи. После установки прямоугольной духовки (взамен цилиндрической) ракетная печь приобрела новый вид, и отличные характеристики для приготовления пищи на плите и в духовке – фото 3-7. За время приготовления ухи и других блюд на плите (30-45 минут) одновременно в духовке запекается рыба или мясо, шашлык. После окончания загрузки дров печь длительное время сохраняет тепло и в духовке за это время выполняется сушка фруктов, овощей и др. В духовке можно расположить вишневые (другие фруктовые) опилки и мясо, рыба, шашлык запекается с ароматным копченым вкусом. Интенсивность нагрева на плите и в духовке хорошо регулируется поворотной заслонкой на дымоходе и крышкой в камере загрузки дров - величиной зазора для подачи воздуха. Печь оборудована зольником (ящиком прямоугольной формы), емкость которого достаточна для 3-5 топок. Мелкодисперсная зола вся накапливается в этом зольнике (ящике) и выгружается вся целиком за один прием для использования в качестве удобрения. Во время работы печи отверстие для зольника герметично закрывается передней стенкой стального ящика. Поверхность печи будет очищена и покрашена глиной.
    Останнє редагування: 6 лип 2017
    san_t, GorkyPerec, Aleks dp та 6 іншим подобається це.
  2. Андрей Серик
    Андрей Серик Стажер
    А где же фото :( ?
  3. Aleksey Aleksandrovich
    Фото есть!
    Tomash подобається це.
  4. Aleksey Aleksandrovich
    Ракетная печь может быть использована для отопления дома. В этом случае печь дополняется горизонтальным газоходом (общей длиной 6 метров) в полу для обогрева теплого пола.
    san_t, Aleks dp, Madera та 3 іншим подобається це.
  5. Aleksey Aleksandrovich
    Ракетная печь после покраски белой глиной
    san_t, churik, Aleks dp та 4 іншим подобається це.
  6. Aleksey Aleksandrovich
    Возле печи расположено место для сушки (от боковой поверхности печи) дров, на фото справа закрыто бетонной вертикальной плитой. В дымовом канале установлена поворотная задвижка для регулирования тяги – расхода топлива требуемого по степени нагрева на варочной плите.
    san_t, Odissey, Jonic та 3 іншим подобається це.
  7. Vaduha
    Vaduha Стажер
    Здраствуйте,можно порядовку?
    Ромаррио подобається це.
  8. Дед Хоттабыч
    Здравствуйте сосед! Хороший подход но есть вопрос, как было выполнено утепление термоядра? Или просто печь? Тогда понятно почему долго отдает тепло и появление трещины в зоне восходящего огня.
  9. Aleksey Aleksandrovich
    Доброго дня, сосед! Райзер (вертикальная камера высокотемпературного сгорания топлива) утеплена: сетка, глиняная штукатурка, изолированы внешне алюминиевой фольгой, иначе не достичь высокотемпературного сгорания пиролизных газов. Дым при сгорании топлива не видимый на выходе из дымаря. Камера сгорания и камера загрузки топлива теплоизолированы и в этой нижней области кирпич не греется. Трещины не появляются ни в корпусе печи ни вокруг варочной плиты (после 12 топок) - нигде, на фото видно несущественный дефект кладки кирпича и до (на скорую руку) и после замены круглой духовки на прямоугольную. Круглую духовку сложно вложить без обрезки кирпича спец. инструментом, работал киркой и швы не ровные. Ракетная печь построена за половину дня, после обеда до позднего вечера с круглой духовкой и такое же время потрачено для реконструкции под прямоугольную духовку. Тепло сохраняется в духовке долго - теплоемкость кирпичной кладки и в четверть кирпича также существенная. Если печь аккуратно сложить в половину (120 мм) из кирпича Пологовского и шов выдержать 3-4 мм, то печь будет иметь вид лучше. Это вариант для ракетной печи с теплым полом - газоходом под полом для обогрева дома и приготовления пищи на плите и в духовке.
    Останнє редагування: 28 лип 2017
    san_t та vpv подобається це.
  10. Дед Хоттабыч
    Спасибо, я понял. Для Ондоли не далеко стоит от дома? Или это как вариант отопления на будущее?
