Чистовая стяжка ТП из отсева!!! Какая пропорция должна быть??? А то есть разные варианты? Цемент : Песок :Отсев= 1:3:3! Ц:О=1:4! Ц:О=1:6! Какая правильна????
Чистовую с использованием отсева сделать тяжело будут задиры и царапины. Проще в чистовой нижний слой около 4 см сделать с отсевом, а верхний слой 2 см сделать без отсева, тогда можно избежать задиров. Пропорция сильно зависит от используемого цемента, я бы лично вам советовал брать 400 проверенного производителя, например Хайдерберг с содержанием шлака до 20% с ним пропорция будет 1 цемент 1. 5 песок, 1.5 отсев. И песок и отсев должны быть без глины. Так же используйте пластификатор и фибру..... Смесь делайте максимально густой, какой только сможете работать, а если будете делать в два слоя, то нижний делайте настолько густым, чтобы можно было бы по нему ходить. А верхний такой какой будет удобно тянуть.
спасибо за совет, очень дельный!!!! есть еще один вопрос, если черновая стяжка пеностиролбетон 15 см, нужно ли доп. утеплять чем-то???
