Датчик расхода природного газа
Тема у розділі 'Микроконтроллерная техника', створена користувачем IgorKIE, 26 тра 2017.
  1. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Для дистанционного учета расхода природного газа, понадобился мне датчик для счетчика Gallus G4
    В этом счетчике предусмотрена такая возможность, в последнем колесике установлен мини магнит и предусмотрено место для установки датчика.
    Переглянути вкладення 169979
    В паспорте на сам счетчик рекомендуется устанавливать "НЧ генератор импульсов IN-Z 61"
    Который состоит из пластиковой коробочки и двух герконов, но цена его оказалась совершенно невменяемой, сопоставимой с ценой самого газового счетчика.
    Геркон - это прошлый век, решено применить датчик Холла. Временно закрепил кусочком поролона аналоговый датчик Холла марки "SS_39" в гнездо счетчика и снял показания с него вольтметром.
    Пересчитал результат и выяснил, что вместо аналогового датчика SS39 вполне возможно поставить датчик Холла с цифровым выходом. Аналоговые входа в блоке автоматики у меня все практически заняты, загружать АЦП контроллера дополнительно не хотелось, мне намного удобнее было применит Uni полярный датчик, с цифровым выходом и расширенным рабочим напряжением.
    И вот тут начались танцы с бубном.
    Испытал работу датчиков Холла марок SS411 и TLE4905. По расчетам выходило, что они должны работать. По факту нет.
    Менял полярность датчиков, искал оптимальное положение в монтажном гнезде, юстировку. В конечном итоге потерял 5 вечеров на эти эксперименты без положительного результата. На обыкновенный магнит датчики реагировали, на магнитик счетчика нет.
    В результате плюнул, за один вечер сделал платку-переходник (элементарный компаратор+стабилизатор 5 вольт) для датчика SS-39 и все работает замечательно. Сам интегральный датчик вставил в пластиковую коробочку и подпружинил внутри поролоном.
    Показания снимаются с точностью 1сотой метра куб.
    [​IMG] [​IMG]
    Платка компаратора, св. диоды показывают рабочий импульс и стабилиз. напряжение 5 вольт.
    Почасовой график расхода газа:
    Отрицательный результат с Униполярными датчиками получился видимо из-за небольшого магнитного поля создаваемым миниатюрным магнитом счетчика и сложностью и неудобством юстировки датчика Холла в штатном гнезде газового счетчика.
    Останнє редагування: 26 тра 2017
    Ol-Dob, Пітон, Nevid та 2 іншим подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Nevid
    Nevid Стажер
    Можна запускати в серію.
    Яка орінтовна вартість пристрою ?
  4. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Датчик Холла- 9гр.
    Коробочка самодельная из кусочков пластика.
    Сигнальный + питающий провод - 4х пров. витая пара (копейки). Во время испытания датчик и компаратор были подключены куском длинной 12-15метров. Помех и сбоев не было.
    Плата электроники простая. У меня не было под рукой компаратора, сделал его на опер. усилителе. Проще поставить обычный, самый простой компаратор, например LM311. Его цена 3-5гр.
    Остальная обвязка будет не дороже 20гр, даже с учетом стекл. текстолита.
    Т. что укладываемся в 3и пачки сигарет. :)
    В серию запустить-сертифицировать надо. Взятки газовым чиновникам, раз в десять цену увеличат. Иначеpapa
  5. Kilos
    Kilos Стажер
    как решить проблему?
  6. ADS-Bot
  7. ADS-Bot
