Електростанція для дачі.
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем Пляшечник, 11 тра 2017.
  1. Пляшечник
    Пляшечник Підмайстер
    Вітаю, пані та панове.
    Передумови:
    1. Зараз електрика на дачі є, але в перспективі хотів би перейти виключно на власну енергію.
    2. З грудня по березень на дачі нікого не буває. В решту місяців їздимо туди на 2 вихідних, а з червня по серпень живемо постійно.
    3. Денне споживання енергії складає не більше 5 кВт/г (типово 4 кВт/г). Для приготування їжі користуємося електроплиткою, але за необхідності можна й газовою.
    Вирішив встановити в себе на дачі сонячну електростанцію.
    За основу взяв типовий проект http://solar-tech.com.ua/complete-s...nechnaya-stanciya-dlya-dachi-120-180-kWh.html. Почитавши різні форуми вирішив замінити PWM версію інвертора на MPPT (http://home-energy.com.ua/alternativnaya/solar-inverters/axioma-energy-ismppt-3000va.html).
    Стосовно інвертора, спочатку хотів взяти такий, що дозволяє продавати енергію за зеленим тарифом (наприклад, http://home-energy.com.ua/alternati...olar-inverters/axioma-energy-isgrid-3000.html), але враховуючи що постачання енергії йде через прошарку (дачний кооператив, який фактично перепродає енергію садівникам за завищеною у 1.4 рази ціною), відмовився від цієї ідеї.
    В майбутньому, якщо відчуватиму нестачу електроенергії, планую встановити вітряка, який під'єднаю до гібридного інвертора замість електромережі.
    Буду радий почути коментарі і поради і відповіді на наступні запитання:
    1. На скільки висока вірогідність враження панелей градом? Є десь така статистика?
    2. Більшість конструкцій не використовують трекінг (слідкування за сонцем)? На скільки від цього падає кількість виробленої батареєю єнергії (у порівнянні з батареєю яку веде ідеальний трекінг)?
    Дякую за відповіді.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    за посиланням показує 4 сонячних панелі із максимальною генерацією в 250 ват в годину.
    В зимовий час, протягом світового дня теоритична генерація в районі Києва складатиме 1 кіловат. годину.
    таким чином це в 5 раз менше, ніж очікується
    pic16f887 подобається це.
  4. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Чем ближе к зоне разграничения тем более вероятность попадания града. Это логично. Но у меня есть клиенты, у которых 50кВт СЭС, и они в зоне поражения градом, и ничего, строят.
    А если без шу ток - все боятся града, и это при том что прецедентов вроде как и не было у нас.
    треккер дает прирост 30-40%. это если самый навороченный, будет ли этот прирост актуальным в Вашем случае я сомневаюсь, ввиду стоимости самого треккера. Разве что сделать с изменяемым углом, в ручную.
    1кВт установленной мощности даст в хороший день 6кВт*час за сутки. Но поскольку это в хороший день то я бы рекомендовал ставить больше, да и нужно перекрыть потери на заряд аккумулятора, который за ночь сядет.
    --- добавлено: May 12, 2017 3:38 AM ---
    для выбора инвертора укажите пиковые мощности потребителей.
    думаю самая мощная нагрузка будет насосная станция, от нее и нужно отталкиваться.
    Останнє редагування модератором: 20 тра 2017
  5. Пляшечник
    Ми плануємо використовувати це обладнання тільки навесні і влітку. Зимою там нікого немає і я планую батареї просто закрити металевою кришкою, або згорнути як шахову дошку. Але то вже інша тема.
  6. ADS-Bot
  7. Пляшечник
    Дякую за відповіді,
    Добре, з градом зрозуміло. Крім того, вони й стоятимуть під кутом.
    До речи, з огляду на переважно літне використання, яким має бути оптимальний нахил?
    Азимут, я так розумію, рівно на південь.
    30-40% це реальні практичні данні?
    Була ідея зробити 2 осі. Батареї розташовую довгими сторонами одна до одної. Виходить прямокутник 1.6м на 4м. Вертикальна вісь проходить паралельно до площини прямокутника між 2-ю і 3-ю панелями. Виходить щось схоже на дитячу гойдалку. Коливання навколо цієї осі добові й робляться автоматикою.
    Вертикальна вісь кріпиться шарнірно, так що її можна нахиляти під певним кутом до землі. Цей нахил залежить від пори року і регулюється вручну.
    Але за 30-40% може й не варто змагатися... Просто дивлячись на шлях сонця за день (який зараз становить більше 180 грд) якось дивно, що такий малий приріст.
    Зараз використовується: електроплитка (800 вт), ел. чайник (2200 Вт), холодильник (200 Вт, але треба вточнити), телевізор (60 Вт), іноді ноутбук (прибл. 60-80 Вт). Освітлення світлодіодне 4 лампи по 6 вт.
    Але, час від часу вдень можу користуватися болгаркою (800 Вт), дрилем (600 Вт), інверторним зварювальником (< 3.5 кВт, типове 3 кВт)
    Планується насос для зрошення 1 кВт, 1 година роботи.
    Техніка, звісно, працюватиме не водночас, окрім холодильника, який може працювати разом з електроплиткою.
  8. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    30гр
    180гр
    --- добавлено: 12 тра 2017 у 10:26 ---
    да
    --- добавлено: 12 тра 2017 у 10:27 ---
    вот когда мне говорят про сварочник.....
    на это разговор заканчивается, это потенциальный ремонт инвертора
    --- добавлено: 12 тра 2017 у 10:28 ---
    тогда не менее 3000ВА инвертор
  9. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    При виборі інвертора слід звертати увагу скільки він споживає ват на холостому ходу (без нагузки).
  10. ADS-Bot
  11. Пляшечник
    Дякую за відповіді.
    Ось характеристики Axioma Energy ISMPPT 3000 взяті з документації:
    Технические характеристики бесперебойника
    Мощность 2400Вт (я так розумію, це номінал або тривала)
    Технология OFF-LINE
    Напряжение аккумулятора 24V
    Максимальная мощность 4800Вт (а це пік)
    Форма выходного сигнала Чистая синусоида
    Диапазон входных напряжений, без перехода на АКБ 145-275В
    Зарядное устройство Автоматическое
    Максимальный ток заряда АКБ 25А
    Часто выходного напряжение при работе от АКБ 50Гц
    Защита от перегрузки Есть
    Индикация Информационный LCD
    Охлаждение Активное охлаждение, вентиляторы
    Страна производитель Китай
    Габаритные размеры ШxВxД 100x334x285мм
    Масса, кг 6.6кг
    Подробнее: http://home-energy.com.ua/alternativnaya/solar-inverters/axioma-energy-ismppt-3000va.html
    Що скажете?
    Що це взагалі за контора Axioma Energy? Хтось стикався з їх продукцією?
  12. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Аксиома не контора а ТМ. Есть только в Украние. Роизводят в Китае на заводе где собственно и все производят. Вольтроник он.
    Что мне там не нравится, дак ток МРРТ контроллера, маловато 40А при 24В, если не будете ставить более 1000Вт модулей то Вам хватит, а если будете, то уже все, больше нельзя. Добавлять только через внешний контроллер.
    Я такие продал много, но с PWM 50А, сейчас жду поставку с MPPT 60A, но будут в июле они.
    --- добавлено: 12 тра 2017 у 13:28 ---
    а еще на синусоиду, токи заряда, алгоритмы контроллеров, и даже если он MPPT то на качество того MPPT
  13. Пляшечник
    А можете написати назви моделей і лінки на документацію? Це гібриди чи тільки контролери заряду від СБ?
    Я чому обрав гібрид, так це через функцію прямої передачі енергії від СБ на інвертор якщо акумулятор заряджений, а струм від інвертора не перевищує те, що може дати батарея. Так економиться ресурс батареї.
