Особенности электрических и аккумуляторных дрелей
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем Сергей Протасенко, 5 тра 2017.
  1. Сергей Протасенко
    Сергей Протасенко Стажер
    Приведены особенности электрических и аккумуляторных дрелей, чтобы помочь разобраться, как выбрать наилучшую дрель для определенного случая. Сверла в основном предназначены для сверления отверстий, но у многих есть множество дополнительных функций, таких как молот, переменные скорости и передачи, которые позволяют делать гораздо больше. Существует огромный выбор дрелей - так что полезно разобраться, что хотите использовать
    Выбор дрелей
    Для выполнения основных задач лучше всего подходит аккумуляторная электрическая дрель с перезаряжаемой батареей. У них не хватает электроинструмента с электрическим приводом, но они легкие, просты в обращении и могут использоваться почти везде. Однако, если берете на себя более жесткие задачи или планируете много использовать дрель, можете приобрести дополнительную силу и крутящий момент (крутящее усилие) электрического дрели.
    Электрические особенности сверла:
    -Патрон (это участок, который удерживает сверло);
    -Зажимная рукоятка;
    -Выбор крутящего момента;
    -Напряжение;
    -Типы сверла;
    -Устройства для сверления.
    Драйверы имеют ротационное сверление и завинчивание, но сверление отверстий отсутствует.
    Аккумуляторные дрели могут использоваться для высокоскоростного роторного бурения для большинства работ по дому, таких как сверление в дереве, внутренние стены и металл.
    Комбинированные сверла
    Комбинированные сверла сочетают высокоскоростное роторное сверление, завинчивание и ударное сверление. Это сверление с помощью молотка, которое помогает устанавливать комбинированные сверла отдельно от других сверл и сверлильных станков. Это также означает, что они могут быть использованы для работы на очень твердых поверхностях, с которыми не могут справиться вращающиеся сверла. Комбинированная дрель нужна если собираетесь бурить бетон.
    Режим молотка: позволяет сверлить в твердые материалы, такие как бетон. Вращательное сверление дополняется молотком, позволяющим сверло ударять по поверхности тысячи раз в минуту и пробивать чрезвычайно твердые и плотные поверхности. При сверлении отверстий используйте сверла с твердосплавными насадками.
    Режим вращательного бурения: роторные сверла идеально подходят для выполнения основных задач, таких как сверление отверстий. Они полагаются на быстрое вращение (около 3000 об / мин), поэтому лучше всего подходят для небольших отверстий или более мягких материалов, таких как дерево, металл или пластик, поэтому не нужно использовать режим молотка.
    Режим отвертки: Ударные сверла также имеют режим низкоскоростной отвертки. Это обеспечивает более низкие скорости с большей силой скручивания.
    Ударные сверла
    Ударные сверла вращаются со скоростью около 3000 оборотов в минуту (об / мин), но для большей мощности их удар молотом воздействует на вращающееся сверло со скоростью около 40000 ударов в минуту. Простые работы и более мягкие камни, такие как известняк или легкий бетон, не являются проблемой. Твердый камень, такой как гранит, производит сильную вибрацию и шум, потому что нужно нажать сильнее, чтобы активировать действие молотка. У большинства перкуссионных сверл есть одна передача, но две передачи дают лучший контроль завинчивания.
    Ключевые сверла обладают SDS и обычными сверлами. Для большинства ударных сверл требуются специальные сверлильные сверла SDS. Они вписываются в пазы в патроне сверла (вращающаяся часть), позволяя биту двигаться вперед. Бурить без молотка? Для небольших отверстий в металле, скажем? Вам нужен нормальный бит. Некоторые сверла имеют отдельный патрон для этого. Но для большинства упражнений вкручиваете адаптер в патрон SDS. Размер и вес дрели
    Размер и вес могут сильно различаться
    Некоторые из более крупных ударных дрелей весом более 5 кг. Большинство людей найдут это слишком тяжелым для устойчивого бурения. Также учитывают размер-небольшие сверла будут более удобными и удобными в использовании в небольших помещениях, чем некоторые из более массивных моделей. Зажимной патрон представляет собой секцию, которая удерживает буровое долото.
    Современные дрели имеют бесключевые патроны, поэтому ушли дни проклятия вечно потерянного ключа, когда хотите изменить бит. Большинство моделей могут брать биты с диаметрами от 0,5 до 10 мм или 13 мм. Ищите дрель с более чем одним снаряжением. Большинство современных сверл имеют две передачи.
    Первая передача дает низкие скорости и более высокую силу скручивания для завинчивания, вторая дает более высокие скорости для вращательного сверления. Если сверло имеет только одну передачу, маловероятно, что она сможет быть успешной при сверлении и завинчивании. Крутящие моменты имеют переменный крутящий момент, поэтому выбираете уровень скручивающей силы для каждой передачи, что полезно для завинчивания, поскольку это предотвращает чрезмерное затягивание или повреждение винта. Лишь немногие сетевые упражнения позволяют это делать.
    Используйте более высокий крутящий момент для больших винтов - если неуверенный, в чем нуждаетесь, начните низко и затем увеличьте давление
    Количество настроек варьируется от шести до 31. Вряд ли понадобятся 31, но полезно иметь большой выбор. Установите крутящий момент вправо, и сцепление отключит электродвигатель сверла, когда винт начнет с навинчиваемой поверхностью.
    Необходимая настройка крутящего момента будет зависеть от того, насколько жесткой будет поверхность, которую ведете. Конструкция ручки Сверла с Т-образной рукояткой центрируют вес, поэтому они чувствуют себя более сбалансированными. Вторая ввинчиваемая рукоятка может быть действительно полезна, чтобы сбалансировать вес и лучше контролировать работу сверла.
    А дальше прочитать можете , если зайдете сюда : https://temp-ua.com/index.php?route=blog/single&july_blog_path=2&july_post_id=3
  2. Сергей Протасенко
    Интернет магазин TEMP-UA предоставляет различные виды инструментов.В разделе электроинструмент имеються различные виды торговых марок. Основу магазина составляют инструменты таких торговых марок: ТЕМП, ЭЛПРОМ, CRAFT-TEC. У нас Вы сможете найти наборы инструментов, а также болгарки, штроборезы, дрели, миксеры, краскопульты, паяльники, фены, перфораторы, отбойные молотки, пилы, плиткорезы, шлифовальные машины, шуруповерты, электроотвертки, электролобзики, электроножницы, электрорубанки, фрезеры различной формы, различной комплектации и мощности.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    В качестве уважения к посетителям форума сами прочитайте что запостили.
    mod
    Останнє редагування модератором: 5 тра 2017
    smartman подобається це.
  4. Микола25
    Микола25 Новачок
    Я убедился что надо покупать только нормальные вещи от перевириних производителей.
    Паро раз попадал на такое ги ** в а все потому что покупался на цену. Теперь заказываю здесь http://www.bp-tools.com.ua качество хорошее, хотя опять все от производителей зависит.
