Доброго дня. Приватний будинок, центральне водопостачання. Є така ось проблема - тиск в водопровідній системі є, обємної подачі води немає. Тиск тримається на рівні 2.2-2.5 атмосфер. Ввід в будинок труба металева 25мм (стара, років 40-50). Обємна подача води "плаває", періодами нормальна, періодами дуже низька. Низька подача це на рівні 2-2.5 літри/хв Як вирішити дану проблему? Поки що я маю на думці три варіанти 1. Заміна трубопроводу від будинку до центральної труби на поліетиленову трубу діаметром 32-40мм (внутрішній діаметр 25-32мм) 2. Встановлення насосної станції 3. Встановлення гідроакумуляторів без насосної станції Наскільки я розумію насосна станція підвищує тиск, але тиск і так задовільний. Чи допоможуть декілька гідроакумуляторів в системі збільшити обємну подачу води?
Найкраще варіант 1, 32мм труби буде цілком достатньо. Варіанти 2 і 3 ризиковані, бо з часом труба забється настільки, що і насосна станція з гідроакумуляторами не допоможуть.
Схожа проблема, щоправда не настільки критична. Потрібно розділити споживачів (точки відбору) окремими трубами через гребінку абощо, і поставити редуктори тиску на кожну лінію. Погано що редуктори тримають статичний тиск. По суті затик може бути у водомірі, тому акумулятор з гребінкою має бути по-любому. Поки не зробив, бо не горить, але було б цікаво почути практика як правильно зробити
схоже проблема не у вашій лінії постачання, існує якийсь потужний періодичний користувач. скоріше , думаю - резервної ємності зі своїм насосом мається на увазі - тиск при закритому крані? це не робочий тиск і на нього увагу не звертають - тиску немає.
