Переделка теплообменника газового котла
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем S0306, 18 кві 2017.
Заменить стальной теплообменник гкзового напольного газового котла на медный теплообменник аналогич
Голосування закрито 8 тра 2017.
  1. Так
    100,0%
  2. Ни
    0 голосів
    0,0%
  1. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    @S0306, що саме ви плануєте робити. Якщо скопіювати теплообмінник 1:1 з заміною матеріалу зі сталі на мідь це одне, зпроектувати новий теплообмінник з врахуванням властивостей матеріалу це інше.
    У вітоденса теплообмінник з нержавійки, знаєте який у неї коефіцієнт теплопровідності?
  2. S0306
    S0306 Новачок
    Вайсман тут вообще не причем. Это мы от темы отошли.
    У меня напольный котел житомир 3. Планирую 1в 1 переделать стальной на медный теплообменник!
  3. Энки
    Вот третий раз пишу единственную верную мысль по вопросу. Ответ на задачу.
    Не имеет практического смысла разница теплопроводности у меди и стали в обменнике газового котла. Оно ни на что не влияет.
    Теплообменник - это тепло от первичной среды передаётся через стенку вторичной среде. Если посмотрите на теплопроводности горячего влажного воздуха, воды, слоя сажи, слоя накипи, прикините толщины обменных слоёв у стенки, то увидите, что на теплопроводность металлической стенки можно просто не обращать внимания, хоть сталь там, хоть медь. Чем больше скорость среды, тем тоньше обменный слой, и тем меньше сопротивление передаче тепла.
    А при выборе материала смотрят на другие свойства и качества.
    Для навесных котлов делают из меди, бо просто могут. Виссман и Житомир - это котлы из разных промышленных эпох. Для Витопенда дешевле, проще, быстрее, разумнее.. сделать обменник из меди. Для Житомира быстрее, проще, дешевле, разумнее.. сделать из стали.
    lisnyk подобається це.
  4. S0306
    S0306 Новачок
    Откуда такая уверенность,???? помоему для вас все законы физики вообще не нужны.
    А что касаеться абыстрее, проще, дешевле, разумнее.. сделать из стали.. Так давайте сделайте его из глины теплообменник один хрен все равно накипь и тд !!!
  5. Энки
    @S0306, Вы або шутник, бо вот это
    и это
    - демагогия, нечесні правила ведення дискусії, що порушують пункт Правил 3) 10.
    Або не внимательно читаете тему.
    Для первого случая, прошу вас прочитать Правила, и заканчивать их нарушать.
    А в случае второго случая, прошу Вас ещё раз прочитать сначала тему внимательно.
    Воздух- вода обменник не выйдет из глины, бо глина воду берёт, а та глина что воду не берёт - очень жёсткая, и от перекосов температуры быстро луснет. То-есть, вовсе и не из-за теплопроводности не выйдет.
    А вот воздух-воздух обменник со стенкой из глины - запросто, их наверно миллионы работает.
  6. Vache
    Vache Новачок
    Это будет большой ошибкой, убирать заводской теплообменник. Если вы хотите увеличить кпд котла , вам достаточно добавить теплообменник в котел, сделав его самому из изогнутой гофрированной нержавеющей трубки. Его можно установить либо непосредственно в камеру сгорания над пламенем, если есть место, либо в гофрированной трубе отвода сгоревшего газа. Новый теплообменник нужно подключить последовательно со старым.
  7. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    На якому котлі? На скільки при цьому збільшиться ККД? Які при цьому відбуватимуться процеси? Тільки будь ласка обгрунтовуйте числами.
  8. Vache
    Vache Новачок
    Если у котла, любого котла, температура уходящих газов выше, чем температура окружающего воздуха, то передать тепло уходящих газов подогреваемой воде, можно увеличив площадь теплообменника вышеописанным образом. Это физика, нет необходимости что-то считать, чтобы утверждать, что при увеличении площади теплообменника, увеличится теплообмен.
  9. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Яке відношення має температура газів до температури повітря? Вона завжди буде вищою. Ми говорим про доцільність такої переробки.
  10. Vache
    Vache Новачок
    Точнее ни окружающего воздуха, а воды в водопроводе. Повторюсь еще раз - Если у котла, любого котла, температура уходящих газов выше, чем температура подаваемой в теплообменник воды, то передать тепло уходящих газов подаваемой в теплообменник воде, можно увеличив площадь теплообменника вышеописанным образом. Это физика, нет необходимости что-то считать, чтобы утверждать, что при увеличении площади теплообменника, увеличится теплообмен.
    Чем выше температура уходящих газов, тем больше потери котла. Переделка имеет смысл, т.к. гофрированная нержавеющая труба недорогая. В ютюб есть видео человека, который переделал котел нева, добавив 8 шт труб из меди непосредственно над пламенем, переделав штатный теплообменник. Он утверждает, что температура батарей повысилась, кпд приблизилось к конденсационным котлам. Но он со мной согласился, что зря порезал, лучше бы добавил отдельный теплообменник.
    Останнє редагування: 11 лют 2022
