Переделка теплообменника газового котла
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем S0306, 18 кві 2017.
Заменить стальной теплообменник гкзового напольного газового котла на медный теплообменник аналогич
Голосування закрито 8 тра 2017.
  1. Так
    100,0%
  2. Ни
    0 голосів
    0,0%
  1. S0306
    S0306 Новачок
    : В: настенных котлах стальной теплообменник покажите мне пару??? И какой кран мне повернуть чтоб добиться эффекта экономии?
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Энки
    Берёте любой котёл со стальным теплообменником и прибиваете на стену.
    Какое отношение к теплопроводности металлов и эффективности котлов имеет место прибития котла?
    После насоса.
    Papp Janos подобається це.
  4. S0306
    S0306 Новачок
    Как то не предметно и без аргументов((!! Не очем
  5. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Хм! Я наоборот заменил недавно медный теплообменник в настенном котле на стальной! Но не ради экономии, а из-за неисправности-непригодности медного. Причём по информации новые теплообменники медные в данный котёл долго не живут!
    --- добавлено: 21 кві 2017 у 19:39 ---
    Один уже есть! Ггг
    А вообще- потому что в настенном котле теплообменник скоростной, а в напольном нет.
    --- добавлено: 21 кві 2017 у 19:43 ---
    Вот тут -https://krainamaystriv.com/threads/22096/
    Останнє редагування модератором: 29 кві 2017
  6. ADS-Bot
  7. S0306
    S0306 Новачок
    Да видел эту переделку, только не помню итогов переделки.
    А то что касаеться импортных котлов они все навесные и конструкция теплообменника спецефическая, узкая проходимость на поворотах труб где и часто забиваеться что приводит к прогаранию или окончательному засорению. Часто ребра на теплообменнике окисляються и шлакуються и приводит к отключению котла из зи отсутвия тяги и тд.
    А я хочу именно переделать конструкцию теплообменника напольного котла, чтоб избежать тех ньюансов. И плюс чтоб котел сам по себе работал и без эл-ВА на естестаенной циркуляции воды.
  8. X-TAZ
    Нувыблиндаёте! Я за 10 лет ещё не встречал такого шоб рёбра зашлаковались сильно! Если котёл чистить периодически, то не будет никаких шлаков! А внутри забиваются восновном коаксиальники на скважинной воде! До трудной проходимости. Химчистка часто помогает! Одноконтурные первичники оч.редко забивались до ухудшения циркуляции. Разве шо обростали налётом и ухудшался теплообмен. Химия помогала!
    А итог стального теплообменника стоит без работы. Прошёл только испытания пусковые. Исследовательские. Но не работал почти. На дрова перешёл я!
  9. S0306
    S0306 Новачок
    Я лично знаю человека который 3 раза за отопительный сезон вцзывал мастера, открывают кател висмат 1000 а там теплообменник половину окислен зеленой хреюнью какой то и начинает пробивать, чистить между пластинами зазор.
    Но это такое.))
    что скажите по поводу идеи?? Ведь изготовление такого теплообменника займет не мало времени и денег.)) вот хотелось услышать умные мысли
  10. ADS-Bot
  11. lisnyk
    lisnyk Бригадир
    Львівська область
    Що за котел такий незнаю.
    Яка буде товщина стінки і площа теплообміну? За рахунок чого буде економія?
  12. X-TAZ
    Котёл скорее всего wisman. Вайсман, висман.
    Зарастает зеленью- там скорее всего или подтекает теплообменник, или котёл стоит в очень холодном помещении, и котёл берёт воздух из помещения- дымоходный тобишь! Но скорее всего подтекает.
    У меня нет желание делать медный то. У котла и так кпд 92-95%. У напольного. У настенных так само.
    lisnyk подобається це.
  13. S0306
    S0306 Новачок
    Вот такой
    Яка буде товщина стінки і площа теплообміну? За рахунок чого буде економія?.
    Стенки будут 1 и 2 мм из меди. Экономия будет за счет коэф теплопроводности меди. Коэффициент теплопроводности меди при температуре 20–100 °С составляет 394 Вт/(м*К) – выше только у серебра. Стальной прокат уступает меди по этому показателю почти в 9 раз, а железо – в 6.
    --- добавлено: 22 кві 2017 у 09:28 ---
    Спасибо вас понял
    Останнє редагування модератором: 30 кві 2017
