Доброго дня.Дуже цікава тема для мене,оскільки з усих видів опалення,я зупинилась поки на цьому.Хочу запитати усих хто користується даним видом ТН та можливо залишить і пораду майстер,хто працює в дані сфері,які є мінуси,крім ціни.Ми будуємо вже 14 рокув будинок,нарешті дійли до питання опалення.Вирішуєм,що краще котел на дровах чи ТН вода-вода.Опишу характеристики будинку .Будинок двоповерховий на 180 кв(100 і 80)стіни зовнішні силікатний білий,воздушка,ракушняк на першому поверху і піноблоки на 2 поверху-це з середини.Також під гіпсокартон буде утеплюватись мінватою.Вікна з двохкамерним склопакетом,криша упеплюватись також буде ватою,поли - глина потім залито цемент з керамзітом,перекриття панелі.До води у нашій місцевості неглибоко,в жарку пору пробивали колонку для користування,то це 12 метрів до води і зараз 8 -9 м стовп води.Тому ми і вирішили поцікавитись таким видом опалення.Я чудову розумію,що кожний продавець теплових насосів мені дає різні відповіді не тому,що ця система працює у кожного виробника по різному,а тому,що всі намагаються вмовити купити саме в них.Я ознайомлююсь з даним видом опалення лише в інтернеті,оскільки немає знайомих,в кого є ТН.Буду вдячна за думку кожного,хто поділиться своїх досвідом.Приживаю у Київській обл.Які виробники більш надійні?Скільки цікаво потрібно скважин для такого будинку?На які відстані можна їх бити від будинку?Де краще встановлювати обладнання:є гараж в будинку чи потрібно будувати котельну?
це зовсім неправильно, вату тільки ззовні, від 100-150 мм товщиною. по тепловим насосам слід почитати профільні теми https://krainamaystriv.com Опалення поануйте теплі поли і теплі стіни, під поли також від 100 мм утеплювача.
Дякую за пораду,та у даному питанню мені рекомендації не потрібні вибачте.Мінвата монтується як ззовні так і з середини,все по бажанню власника будинку.Ззовні взагалі не рекомендовано по збичайні логікі людини-вона впитує воду,тому використовують ззовні пінопласт,навіть якщо десь і буде неякісно затерто і буде доступ утеплювача до зовнішнього середовища.Стосовно теплих полів,то це більш для квартир і під ламінат вони мені не потрібні-гроші викинуті на вітер,взагалі ненавиджу цей вид отоплення,Утеплювать пол утеплювачем це цікаво як,накласти вати чи пінопласту і залить цементом з керамзітом,я писала у нас більше 1 м глини засипано.Кращим утепленням ,особисто для мене,це красивий теплий коврик на всю кімнату,який не можна класти на теплі поли,а голі поли в будинку мені не до душі
вентилйований фасад провітрює вату. Утеплюватись з середини немеё сенсу, бо теплоакумулюючі стіни будуть ззовні. Тоді забудьте про тепловий насос, бо тепловий насос працюе з теплоносієм не більше 45 градусів, якщо будуть звичайні радіатори, то потрібно їх збільшити в тричі. Або встановлювати фанкойли, а вони працюють тільки з примусовою конвекцією. Якщо ви плануєте переливний тепловий насос, то потрібно буде ще мати дренажну свердловину, куди будете скидати воду.
Вибачте та я з Вами все ж не погоджусь,хай кожен залишиться при свої думкі,оскільки по даному питанню багато спірних питань,не дуже хочеться спорить,та ще раз повторюю,мене цікавить досвід тих хто має теплові насоси,а не розпочинає спорить і намагатись довести,що будинок наче б-то не підходить під використання ТН.У мене все так як потрібно,не пишіть мені більше.у вас я так зрозуміла ТН не має,а є теплі поли,і будиноу утеплений ззовні,що потрібно тоді кожні 3 роки його фарбувать-нас такий варіант не влаштовує Це я знаю й так У Вас він стоїть.що такі дані,чи це дані з інтернету?Доречі в інтернеті вказано,що 65 градісів,а не 45
Так у мене будинок утеплений, ватою, та поверх цокольний сайдинг новік, тому фарбувати нічого не потрібно. Також на першому поверсі теплі поли. Також є тепловий насос, повфтря вода, який я сам зібрав, і який за цей опалювальний сезон відпрацював 4200 годин --- добавлено: Apr 17, 2017 9:58 AM --- Тепловий насос не буде ефективно працювати на 60 градусів
Доброго дня.Ви молодець,не кожен створе ТН своїми руками,хоча на перший погляд не все так важко,та це тільки здається,потрібно знати багато ньюансів.Одне питання,в які області проживаєте,і чому обрали ТН повітря,це й вид описують як трохи дешевший,та при - 13-15 неефективний,я також спочатку подумала саме про такий вид(ще й не потрібно радіаторів)та передумала.А у Вас як два види працюють одночасно,ато я щось по-швидкому в інтернеті перечитала опис та так толком і не зрозуміла?І коли на дворі -20 то Тн повітря не працює,а працюють лише Тн вода ,так у Вас?Скільки у Вас скважин?Скіли стоїть ТН повітря штук?Будинок у Вас немалий 160 кв,і яка температура взимку середня в будинку?
Доброго дня, східна частина київської обл, скважин немає, бо до води 18 метрів, в землю копати контур немає можливості, механізовано неможливо (комунікації) , а в ручну ну його на.... Повітря-вода в мене, один блок відпрацював 4200 годин вже, на сьогодні, спожив 4100 квт годин, з вересня . Ще два блоки в стадії сбирання. У мене інверторні машини, тому в морози вони не зупинялися, при вуличній температурі -19, на випарнику було -26. Ефективність в морози падає, але все одно більша ніж у ТЕНів. У мене не закінчене утеплення одної стіни, тому в опаленні приходилось тримати 50-53 градуси. Для ТН це дуже велика температура. При цьому в теплі поли подача 30 градусів, обратка 24. В кухні 18м2, два радіатори тип22 500 на 1000. Також у мене газ і ТЕНи використовуються. Якщо зроблю До осені ще два ТН, то опалення від газу та ТЕНів не буду використовувати.
