Пиролизные котлы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Judai, 19 січ 2010.
  1. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Ну, тут речь о температуре воды не в системе, а в котле. Термостат для такого дела существует.
  2. Vladimir1964
    Vladimir1964 Бригадир
    г.Львов
    Ви зайшли в тему "піролізні котли". Тому якщо є можливість заготовляти та зберігати дрова-ставте піролізник.
    Але головне що треба зробити всім хто проживає в приватному будинку - це максимально перебудувати все до "пасивних технологій".
    Теорія пасивного будинку передбачає обігрів будинку від тепла людських тіл,ел.приладів... Але це тільки теорія.
    На практиці треба виконати :
    - утеплення фасадів
    - утеплення даху
    - заміна вікон та дверей на сучасні з склопакетами
    - встановлення повітряної рекуперації
    - і ще два десятка міроприємств... які можу описати.
    Виконайте хоча б пять вищевказаних завдань.Затрати окупляться за один- два опалювальних сезони. Після цього Вам вистачить десяток кіловат від будь якого енергоносія.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Пиролизные котлы
    рахувати тепловтрати через огороджуючі конструкції+тепловтрати при повітрообміні.
    Літраж системи враховують при оцінці часу виходу системи на робочі параметри температури. Другими словами, щоб система не починала нормально гріти тільки тоді, коли вже не потрібне тепло.. :)
  4. 107
    107 Новачок
    Донецк
    Всё-таки не совсем понятно. Если выбрать мощность котла исходя из площади помещения, а литраж в системе большой, то может получиться что котёл будет работоать на пределе а желаемой температуру так и не будет ( ну как нагреть ведро воды зажигалкой) Мой 20квт. -ный газовый РОСС по паспорту - на 200 квадратов и 270литров (реальная моя площадь 80квадратов) при морозе -30 работал на максимуме,хотя разница в площаде ощутима. Я это к чему.......получается для своего дома покупать пиролизник на 30-40 квт по ихним ценам очень накладно и если он и оправдает себя, то оооочень не скоро
  5. Voyutichi
    не вибирайте потужність котла, орієнтуючись на площу приміщення. Це написано у мене в підписі, зверніть на це увагу.
    для того, хто хоче комфорту - це не дорого. Особливо, коли нема поблизу газомагістралі.
    Вам і не потрібно такого потужного котла. Спочатку утепліть будинок, щоб втрати тепла не перевищували 100 ват на метр квадратний (вже пробачте, говорю вашими термінами). Тоді вам достатньо буле 10 кВт котла.
  6. 107
    107 Новачок
    Донецк
    Согласен - за комфорт надо платить,давайте снимем вопрос о ценовой категории.
    Простите за мои "термины" и может глупые вопросы, я потому и интересуюсь что не сильно сведущ в этом деле, а получить полезную информацию всегда хорошо.
    Вопрос остался......дом утеплён пенопластом (правильно утеплён), окна - стеклопакеты, двери хорошошие - не дует.........вот система труб отопления старая,обратка и подача с котла по трубе диаметром 40, и 3/4 на советские чугунные батареи (потому и такой большой литраж), переделать эту разводку нереально. Вы говорите смотреть теплопотери - как это определяется? И такой момент, температура выхлопа у пиролизника большая - видимо подключать его к кирпичному газовому дымоходу нельзя?
  7. Voyutichi
    не чому вона висока? Нормальна температура, як у всіх котлів.
    Є стандартна методика, можете зайти в бібліотеку розділу, можна знайти методику хоча б у цій книзі
    Експрес метод споживання тепла: виміряйте розхід газу за, наприклад, годину при мінусовій температурі на вулиці. Бажано зробити два заміри, для різних температур.
    Функція тепловтрат будинку лінійна, тому можна за двома точками побудувати пряму втрат в залежності від температури і через апроксимацію (так це називається?) знайти витрати тепла при -20С. Ось це і буде потужність необхідного котла, такого ж типу, як працюючий, для вашого будинку у теперішньому стані його утеплення.
    Як врахувати ККД діючого котла при розрахунку потужності нового котла?
    Необхідно порівняти їх ККД. ККД нового котла беремо з паспорта цього котла, а ККД діючого визначаємо за температурою диму цього котла у робочому режимі.
    Якщо дим має більшу температуру, ніж +20С (Тд) (можна просто заміряти її за котлом, у димовому каналі котла), ККД=(750-Тд)/750
    Пам'ятаймо, що ми оцінюємо тепловтрати будинку через витрату газу конкретним котлом з відомою температурою димових газів.. Тобто реально будинку буде потрібно менше тепла, ніж спалюється газу у котлі. Чим вищий ККД нового котла, тим менше газу він спалюватиме у порівнянні з існуючим котлом для забезпечення стандартних 20С у приміщенні.
    Тому потужність нового котла може бути меншою від потужності діючого котла у стільки разів, у скільки разів відрізняються їхні ККД між собою.
    РОзрахунки приблизні, для "прикидки".. :)
  8. vasylevakov
    vasylevakov Новачок
    ukraine
    добрый день.дорогие форумчане дайте пожалуйста консультацию по перолизному котлу что-бы надежно и на долго.Собираюсь приобрести дом 250кв говорят холодный из каких то блоков но не шлакоблок.Построен в 1990году.2этажа и цоколь. Газа нет и не скоро будет.С дровами проблем нет.Доступно.Есть 3 фазы но свет частенько отключают.Есть три котла электро. жидко-топл. и твердотопл. кчм.Думаю про перолизный.Подскажите как лучше перолизник или что нибудь чудить из тех что есть.
  9. Iven
    Iven Заслужений майстер
    1. Долго не получится, т.к. в пиролизниках проблемы с форсунками. Через год-два нужно частично заменять детали.
    2. 250 квадратов чтоб прокормить нужно немеряно дров. Начните с утепления. И я б отсёк часть дома на отопительный период пока газ не проведут (а может и с газом). Очень уж накладно и трудоёмко будет.
    Топить электричеством вообще цена космисеская будет. Хотя, если у Вас есть возможность в морозы расходовать по 700-750 кВт в сутки (приблизительно столько нужно на отопление Вашего дома при -20 и плохом утеплении), то можно и электричеством топить. Главное чтоб электросистема выдержала.
  10. vasylevakov
    vasylevakov Новачок
    ukraine
    lДобрый день.Прочитал о вашем котле.Заинтересовало.Может все-таки откроете таину.Дело в том что я тоже подбираю вариант для отопления дома в 250кв.
