Пиролизные котлы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Judai, 19 січ 2010.
  1. vjachek
    vjachek Майстер
    Україна, Хмельницький
    peps08
    Який у Вас димохід підключений до котла? Діаметр? З чого труба? Як утепляли? Скільки часу експлуатується? Щоб зараз зробили інакше?
    Мені цікаво - необхідно чи ні на такі котли робити димохід з нержавійки?
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    vjachek, димохід подвійний утеплений базальтовою ватою внутрішній діаметр 160 мм нержавійка, зовнішній 220 оцинковка, довжина 6 метрів. Я експлуатував котла не правильно. Постійно в придушеному стані. І після двох місяців такої роботи загорівся дьоготь в трубі.Тоді я зрозумів що я поступив правильно встановивши димохід з нержавійки. Якби не вона то була б пожежа, полумя з димаря було на 1 метр вище, а ревище як біля літака. Оцинковка згорить в таких випадках моментально. Зараз котел експлуатую правильно і дьогтю немає. Експлуатую другий сезон.
    vjachek подобається це.
  3. vjachek
    vjachek Майстер
    Нержавійку трубу купували заводську зварену, чи замовляли в місцевих майстрів? Все інше мабуть своїми руками?
  4. peps08
    Купляв тут через інтернет, доставили интаймом. Якість відмінна дуже задоволений. http://otoplenie.com.ua/dymohody
  5. vjachek
    vjachek Майстер
    Забув запитати яка товщина нержавійки, базальтової вати? Хто виробник вати? І як з'єднували весь цей сендвіч по довжині?
  6. peps08
    0,6 мм на сайті всі дані є. З'єднується дуже легко, завод виробник це передбачив. Спеціальні замки дуже якісні і щільні. Десь в нетрях інета навіть відеоролик був як їх виробляють
  7. Artem.P
    Artem.P Новачок
    За відео дякую. І все ж мені не зовсім зрозуміло чому Ви не використовуєте задні отвори вторинного повітря. Значить в задній частині топки може бути не достатньо повітря? Конструктори це передбачили. Вибачте за цікавість, але я хочу зрозуміти всі тонкощі піролізу. В газовому котлі все просто, а піролізний твердопаливний має таємниці. І в розмові доволі часто люди остерігаються купувати піролізні, щоб не перетворити їх (через не правильну експлуатацію!) в смоловарку. Спасибі за бесіду.
  8. peps08
    Artem.P, У вас як і у мене не піролізний котелhello. У нас котли з так званим допалюванням димогазів. :vo:Це дві великі різниці. Про це вже купу статтей написано. Те що продавці розповідають не вірте.
    Засувки вторинного повітря розташовані як з переду так і ззаду котла. Це зроблено на той дуже рідкісний випадок коли в котлі створяться най ідеальніші умови коли буде виділятися величезна кількість "димогазів" і тоді буде відповідно необхідність подачі величезної кількості вторинного повітря щоб все це ефективно згоріло. На практиці все значно сумніше. По всій довжині труб вторинного повітря просвердлені отвори. Коли котел працює на повну потужність то в тих отворах видно мерехтіння полум'я. Якщо придивитися то воно мерегтить не по всій довжині труби а саме там де для цього створились умови. Це може відбуватись як посередині труби, з переду або ззаду. Якщо повідкривати всі чотири засувки вторинного повітря то це може призвести до того що повітря буде просто свистіти в димохід а тяга через люк в дверях зменшиться і котел почне притухати і охолоджуватись через надлишок вторинного повітря. Тому потрібна золота середина. Щоб первинне повітря підтримувало горіння і в той же час було достатньо вторинного повітря для спалахування розпечених димогазів. І саме тоді коли спалахують димогази то температура їхнього горіння на порядок вища ніж температура звичайного горіння. І тоді ніякого сирого дьогтю в димоході і на стінках в камері з дровами не буде. Буде чорний стеклоподібний наліт який з часом буде вигорати, відлущуватись і відпадати.
    А люди остерігаються купувати чисті піролізники через їхню примхливість. Потрібні ідеально сухі дрова. Необхідність міняти дорогезну кераміку і інші тонкощі експлуатації.
    Ну як висновок всього сказаного. Котел не повинен експлуатуватись в придушеному режимові коли він не горить а просто димить тліючи, інакше буде котел заливатись дьогтем. В котлові де полум'я горить в повну силу або на 50% від максимуму дьогтю не має.:Hi:
  9. Artem.P
    Artem.P Новачок
    Це дійсно так. В моєму котлі Rojek немає піролізних форсунок. Щоб створити умови для допалювання димогазів при високій температурі необхідно знати всі тонкощі цього процесу. Дякую за професійні пояснення. З Вашою допомогою котел буде працювати.
  10. Виталий1976
    Виталий1976 Новачок
    Поставил пиролизный котел. На котле поставил 50 градусов ,в доме 25 градусов. Но для того чтобы не было конденсата в котле надо что бы было минимум 60гр на входе в котел ,но тогда в доме получится парилка. Что делать?
    --- добавлено: 4 ноя 2014 в 20:11 ---
    Как это можно сделать без аккумулирующего бака ?
    Останнє редагування модератором: 12 лис 2014
