Пиролизные котлы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Judai, 19 січ 2010.
  1. Энки
    Так по логике, №2 закрыть, №1 открыть, и прогреть хорошо трубу газетами по одной. Пока труба хорошо не прогреется, тяги не будет, сейчас тепло.
    Останнє редагування модератором: 27 сер 2014
    X-TAZ подобається це.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Ну и я надеюсь что всё в порядке с трубами, грешу на теплынь на улице. Ведь пока на улице и в доме одинаковая температура, то тяги не будет. Но я топил газетами...топил... даже мелкие дровишки загорались, но только закрываешь верхние кольца шоб дым не валил в хату, так через время всё затухает! Хотя дымок в трубе на крыше видно иногда. небольшой. Я даже 2 заслонки открывал - это ж не страшно - это ж открывается одновременно 2 канала...Типа ещё лучше тяга должна быть. Вобщем я так понимаю нужно попробовать растопить утром будет, когда в хате 27 градусов, а на улице 15. Сегодня утром так было! Хотя просмотреть трубы дымовые хотелось бы, если б там были лючки.
  3. X-TAZ
    Уря! Я растопил! Греемся уже! Я ж гвоорил что возможно я не умею растапливать! При растопке через верхние кольца нужно поддувало закрывать! Тогда оно тянет через кольца в дымарь. А у меня поддувало было приоткрытое и всё тянуло в хату блин! И сейчас во время горения Если чуть больше открыть поддувало, то через кольца дымит. При обоих открытых засьлонках - на грубу и напрямую на дымарь. Всётаки я считаю что тяга слабоватая! Но дрова уже горят! Всётаки надо проверять дымарь, а то так топить низзя - задымил всёравно помещение.
    Voyutichi подобається це.
  4. X-TAZ
    ААА! я нашёл дырку! Регик наклонил...есть дырка, наполовину забитая! Вот второе видео - тут видно. Там походу должно быть полметра вниз свободного, а свободно только 5-10 см.
    Andrii_M та Voyutichi подобається це.
  5. Artem.P
    Artem.P Новачок
    Кто нибудь топил пиролизным котлом Rojek? Этот котел сконструирован чехами, но изготавливается во Львове. У него нет пиролизных форсунок, работает за счет своеобразной (запатентованной) камеры сгорания в которую подается вторичный воздух. Котел дает 80 процентов пиролиза и 20 проц. обычное горение. Влажность дров допускается до 40 проц. Но я топлю очень сухими дровами лиственных пород (не сосной!!!). С полностью открытыми заслонками вторичного воздуха (чтобы достичь максимального сгорания продуктов пиролиза). Только при работе в котле образуется черный смоляной налет. Частично он выгорает, остальное приходится удалять скребком. Подскажите как правильно эксплуатировать котел. В чем мое упущение? Спасибо.
  6. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Artem.P, Яка температура зворотньої води? Допалювання димогазів це не обов'язково відкриті на 100% засувки втор.повітря. Тут потрібна комбінація первинного і вторинного повітря. І то це відбувається не весь час роботи котла. Я собі змайстрував копію цього котла з деякими відмінностями. То в мене сирого дьогтю не має, наліт на стінках є та він сухий і періодично вигорає. Температура води в мене рідко опускається до 70 грд. а так 80-99. Топлю всякими дровами.У вас вода закипає в колосниках? І яка температура в димоході безпосередньо біля котла?
  7. Artem.P
    Artem.P Новачок
    Дякую за оперативне пояснення. Температура зворотньої води 60 град. Як вирахувати (не маючи практики) необхідну комбінацію первинного і вторинного повітря? В котлі вода не закипала в колосниках (а це має бути?). Температура в димоході безпосередньо біля котла досить висока: димохід із нержавійки вже набув жовтуватого відтінку, а я топити тільки пробував.
    Не можу знайти пояснень щодо розпалювання котла, його роботи на повній потужності і зупинки: в якому стані має бути положення нижніх дверцят, наскільки відкрити чотири отвори втор. повітря і стан круглого регулятора верхніх дверцят? Видаляти попіл тільки з лотка? Чи зупиняти котел, щоб зібрати його і на колосниках?
    Встановивши котел Rojek я не передбачив підживлення зворотньої води з трубопроводу подачі, щоб підтримувати належну температуру. Для цього обов"язково ставити автоматичний трьохходовий клапан? Чи достатньо поставити на байпасний трубопровід ручні крани? Якого діаметру необхідна труба (достатньо 1/2"?), якщо вхід і вихід опалення 2". Взагалі в системі опалення користуюсь газовим котлом Beretta (28 кВт). І перед розпалюванням дровяного котла маю змогу довести температуру води до норми.
    Сталося так, що придбав котел без термостатичного клапану по виходу охолодженої води (на схемі 5п.). Це вода другого контуру. Чи можлива така експлуатація котла? Чи тільки з клапаном? Вибачаюсь за кількість запитань. Ще раз дякую
  8. peps08
    Artem.P, Розпалюєте котла. На верхніх дверцятах круглий регулятор закритий. Чотири отвори для вторинного повітря закриті. Нижні двері привідкриті на 2 см. Коли розгорілося нижні двері закриваєте, при цьому ланцюг регулятора тяги натягнутий і відритий лючок який він тягає. Він повинен бути налаштований на 70-80 грд. це якщо у Вас система з теплоакумулятором, якщо без то 60-70. Хвилин через 30-40 коли нормально прогорять (розтопочні дрова) завантажіть решту дров(дрова бажано крупного розміру). Хвилин через 10 привідкрийте на верхніх дверцятах круглий регулятор, щоб була щілина на 1 см. По мірі прогрівання води в котлові наприклад до 50-60 грд. і при візуальному огляді в щілину верхнього люка видно полум'я і жар на дровах що спускається до низу експерементуйте з вторинним повітрям на передній частині котла( на чверть привідкрийте) і якщо побачите характерне мерегтіння і поміняється звук то можна залишити так. Якщо цього не відбудеться привідкрите іще верхнього люка, при цьому інтенсивність горіння повинна збільшиться. При досягнені температури уставки на регуляторі тяги він закриє піддувайло. І підвод повітря йтиме через верхнього люка. Ним і будете регулювати потужність. Експерементуйте і прийде розуміння цих процесів. Клапан бажаний, але якщо немає коштів то піде і кульовий кран. Клапан потрібний на початковому етапі роботи котла, він забезпечує швидкий прогрів котла а вже після прогріву зайве тепло йде в систему опалення. Якщо у вас розводка 2 дюйми то бажано щоб і з котла також було 2. Хоч це не смертельно.
  9. Artem.P
    Artem.P Новачок
    А два задні отвори вторинного повітря так і залишаться закритими? При досягненні потужності подальше регулювання - верхнім (круглим) люком? А регулятор тяги закриє піддувайло? Спробую. Спасибі.
  10. peps08
    Artem.P,
    особисто в моєму котлі закриті завжди.
    Сьогодні вранці зробив відео для Вас.
