Пиролизные котлы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Judai, 19 січ 2010.
  1. Vasul
    Vasul Підмайстер
    Верховина
    Сошлись в цене на 1100$ и не знаю что делать .из прочитанного что будут проблемы что больше мощность он говорит чтоб поставить трех ходовый клапан и проблем не будет,но посмотрел цены на этот клапан оказывается очень дорого, еще раз прошу Вас спецов подскажите что делать.
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Трёх-ходовой нужен для подмеса горячей воды в обратку. В данном случае это не поможет.
    И они действительно стоят не дёшево.
  3. вова1979
    вова1979 Новачок
    россия
    подскажите пожалуйста кто нибудь делал пиролизный котел по чертежам лукашука сергея или это развод:Hi::Hi::Hi:
  4. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    ямполь, винницкой обл.
    Что развод то это врятли, но по его чертежах есть одна неудобная вещь, когда чистить теплообменник то надо снимать дымоход, это то, что видно по фото. Может он и чтото сменил в своих чертежах после етого.
  5. _dimitriy_
    _dimitriy_ Стажер
    Ялта.Крым
    совместим ли пиролизный котел с обогревом ТОЛЬКО теплыми полами(дом 2 эт,400 м.кв)?
  6. Iven
    В теории да, на практике я б такого не делал.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Пиролизные котлы
    сумісний. Котлу в будь-якому випадку потрібний тепловий акумулятор, для нормальної роботи.
    А вже з теплового акумулятора тепло відбираєте зручним способом на різні прилади. Тепла підлога дає змогу максимально використати об'єм акумулятора для накопичення "товарного" тепла.
  8. Iven
    Проблемка только в том, что для тёплого пола температура подачи нужна градусов до 50 (лучше 40), а для пиролизника температура обрати должна быть градусов 40. Особенно котлы Федина малоймощности, без футеровки камеры дожига и водоохлаждаемым отбойником. Консультант на выставке сказал, что температура обратки должна быть 50-60 градусов. Можно конечно "мудрить" подмес в обратку, но как получить на обратке температуру выше, чем на подаче???
  9. yurap78
    yurap78 Підмайстер
    Ровно
    Перед тим як встановити піролізний котел треба розуміти що вимоги по вологості і калорійності дров треба чітко дотримуватись, якщо є така можливість то заманчиво, якщож ви не зможете забезпечити себе складом сухих дров то буде одна морока.
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=B7rOysIOisk[/media]
  10. _dimitriy_
    _dimitriy_ Стажер
    Ялта.Крым
    не понял -ведь подача из котла 90-95 градусов. После котла стоит аккумулятор тепла.из него выход(90гр) на теплый пол с подмесом холодной воды.(=40гр).обратка теплого пола(30гр) смешивается с водой из теплоакум.(90гр)и поступает в котел(70-80гр) Я не профессионал в этом деле,может ошибаюсь.
