Пиролизные котлы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Judai, 19 янв 2010.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Пиролизные котлы
    чудо-не чудо, але свіжий погляд на речі точно є.. І якщо б інженери-конструктори фірм-виробників котлів мали б такий ентузіазм - то може і ціни б на піролізники були менші у рази..
  2. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    Re: Відповідь: Пиролизные котлы
    Вот как раз и сомнение по поводу "свежих" идей, содрано и не доделано.
  3. Voyutichi
    ну поки що ми не маємо підстав для суджень типу "содрано" в загальноприйнятому контексті.. Те, що дерево краще горить, коли на нього подути - ще не привід до звинувачень в плагіаті..
  4. Анд
    Анд Стажер
    Kiev
    Котлов множество но и нюансов множество толщина и качество металла. Я брал Logica CHT стоил он дорого, не спорю, но я перед тем как брать смотрел разрезы разных производителей и делал выводы :) третий сезон работает полёт нормальный.В виде кочегара стоять у топки не нужно good
  5. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Я вообще не волшебник и даже не фокусник, так что чудес не предлагаю.
    Котёл пока тоже не предлагаю без серьёзных предварительных испытаний. Считаю что раз уж деньги за товар брать, то и отвечать за него надо. В котле я в принципе уверен, но проверить обязательно надо.
    По поводу работоспособности. Я сбе сделал два варианта - котёл и печь. Всё то же самое, только в котле есть водяная рубашка, а в печке нет. Котёл пока не было возможности испытать - жду потепления, а печку буквально вчера топил. Вы говорите "дай пиролизнику сухие дрова" - на сухих, да ещё и дровах любой котёл хорошо работать будет. Я вчера (часа в 4 дня) в печь всыпал мешок опилок (правда здоровы, раза в полтора ато и в два больше сахорного) и больше ничего. Прогрел баню до 75 градусов (больше я не люблю - голова болит), попарился, потом прикрыл поддув на минимум - сегодня (12-30 дня) ещё горит (но попариться конечно не получится :-D). Опилки были вперемешку со стружкой и этого года пиляные - пиляли сырой кругляк, после этого всё собрали в мешок и в этом же мешке так под навесом и стояло.
    Кстати только вчера сделал систему отвода конденсата - с пол литра натекло. Воняет страх! Заглядывал в трубу дымохода - она аж блестит, сажи вообще не видно.
    Вобщем печкой я доволен. Весной проведу боевое крещение котла, некоторые расчёты, тогда уже и предлагать буду.
    Добавлено через 11 минут 43 секунды
    roflrofl
    Это я не Вам неделю назад рассказывал как чистится зола между теплообменниками в этом котле?
    Котёл хорош, не спорю - цена от 23000 грн :vo: (и это с 50 л камерй загрузки).
    Но на свой всё-равно не поменял бы.
    Планирую со временем доработать свой котёл под уголь. Это будет нечто - неделю на одной закладке, без вентиляторов, ... Короче Logica будет отдыхать.
  6. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    Даже если у Вас дом всего в 100 м площади, то Вам уже нужно будет загрузить порядком 150 кг антрацита bravo, что бы котел горел неделю и это при обычных средних наружных температурах и при КПД в 100%
  7. Iven
    :vo:, классно посчитали. Но вообщето в расчёте на 100 метров отапливаемой площади я планировал поменьше, т.к. всреднем получится около 8,3 кВт/час (8000 ккал х 1,163 х 150 кг / 7 дней / 24 часа) при 100% КПД или 6,6 кВт/ч при 80 % КПД. С учётом поправочного коэффициента на температуру "за бортом" (у нас -20 очень редко бывает) и хорошего утепления здания, добиться 0,5 кВт на 10 м кв. в час (или 5 кВт на 100 метров) уже абсолютно не проблема.
    Я не помню писал ли, но в котле объём загрузочной камеры составляет 206 литров. Плотность антрацита - 1600 кг/м куб. Даже если взять насыпную плотность за 1000 кг/м куб., то получится, что и по весу влезит 206 кг антрацита.
    А потом я писал, что котёл неделю сможет гореть на одной закладке, а не то, что он сможет дом площадью 100 метров кадратных отапливать неделю. Но спасибо за расчёты.
    Вообще котёл изначально делался для помещения в 40 метров кадратных и под опилки, чтоб на два дня хватало одной загрузки. Поэтому и такая кубатура. Для угля он врядли подойдёт на этот дом - очень уж большая будет избыточная мощность. Зато для своего (120 квадратов отапливаемых) думаю будет в самый раз.
    Добавлено через 8 минут 1 секунду
    Кстати только-только пришёл из бани (проверял как там вчерашняя загрузка). Так вот печка до сих пор горит, но температура в бане только 30 градусов. И это при том, что вчера горела до красна часа 4. А говорили работать не будет.
  8. Анд
    Анд Стажер
    Kiev
    roflrofl
    Нет мне вы ничего не рассказывали но мне много чего рассказывали 3 года назад :-D когда я выбирал.
    По поводу чистки между теплообменниками нет вообще никаких сложностей сверху есть большой люк через который вполне доступно всё чистится и внизу есть лючки через которые всю золу можно выгребать.
    Или вы думаете что производители этого котла занимаясь производством разных твердотопливных котлов с 1975 года о чистке не думали ?? rofl вообщем можете называть меня (консерватором) но я предпочитаю доработанные модели. А как будет отдыхать Logica CHT или не будет :) пока трудится и оч даже хорошо имхо.
    По поводу чистки теплообменника. Теория с прожиганием котла большой температурой на практике действительно работает иногда даю жару до 80-83 градусов на пару часов. Только как мне паказалось выгорает только часть смол, а остаток прикипает ещё крепче :( В любом случае котёл лучше прожигать когда он недавно чистился, если он уже запущен то лучше его почистить, а потом периодически прожигать имхо.
  9. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Розкажіть про лоджіку скільки пального спалюєте за сезон. Яке пальне використовується? 27 квт лоджіку бачив в роботі на пилорамній тирсі кочегар запевняв що два ведра тирси вистачає на ніч.
  10. Voyutichi
    кількість спалюваного палива завжди суб"єктивна. Вона залежить від потреб тепла об"екту, який опалюється. Тому краще взнати скільки тирси влазить за одне завантаження..
