Тепла водна підлога на балконі, утеплення балкону
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Sowira, 10 кві 2017.
  1. Sowira
    Sowira Новачок
    Дорогі майстри, хочу порадитися щодо технології установки теплої підлоги на балконі і її безпеки.
    Балкон на 7-му поверсі, засклений 5-ти камерним склопакетом. Під балконом - балкон сусідів не засклений. На плиту перекриття майстри залили чорнову стяжку - 2-4 см, на настуний день на неї поклали вклали стіродур, поврех нього фольгу і розклали труби на теплу водяну підлогу, поверх залили стяжкою 5 см.
    У мене питання щодо чорнової стяжки - вона виходить у нас зовсім не просохла - які можуть бути наслідки такої укладки?
    Ще питання щодо утеплення балкону - зверху сусіди свою плиту перекриття утеплили, балкон перетворений на жилу зону, утеплення через радіатори. Тому ми вирішили, що немає потреби утеплювати потолок, просто зашиємо гіпсокартоном.
    А щодо стін - сумніваюся, у нас ззовні балкон утеплений пінопластом 3 см плюс цегляна кладка 12 см. Фахівці не радять утеплювати зсередини через точку роси і як результат утворення конденсату і розмноження грибка. Як варіант - обшити стіни корком 3 см. Але чи тут теж буде вірогідність утворення грибка?
    Дякую.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. alacran3d
    alacran3d Підмайстер
    Вообще-то так запрещено делать, выводить теплый пол на балкон, тем более водяной. Водяной в квартирах вообще недопустим.
    По стяжке- все будет нормально, но не сразу. Долго будет сохнуть. Не ходить, иначе потрескается.
    Не утеплять потолок- ошибка. Торец плиты (который выходит наружу) никак не утеплен. Будет холодная плита. Не вся, а примерно с полметра от края. Всегда будет холодная. Будет конденсат. Последствия знаете.
    Утеплять стены изнутри- нельзя.Про очку росы сказали. Снаружи 3 см- это практически ничего. Этого мало. Расчитывайте на "холодильник". Утеплять изнутри нельзя, не важно чем.
    Sowira подобається це.
  4. Sowira
    Sowira Новачок
    Большое Вам спасибо! Успокоили. На счет водного пола - честно не знала, у нас новострой - все так делают и нам посоветовали, сейчас бы так не делали, конечно. Хотя у нас у каждого свой котел, трубы ложили рехау, самые дорогии для надежности. А как посоветуете утеплить тогда потолок? Спасибо!
  5. Sowira
    Sowira Новачок
    Ну і ще питання щодо утеплення стін зсередини, як варіант розглядаємо ще утеплення з допомогою газобетонних плит бетоль, виробник запевняє, що матеріал паропроникний і не приводить до утворення грибка (http://betol.ua/index.php/vnutrishnje-uteplennja.17.html). Радить покласти 8 см і просто зашпаклювати, пофарбувати.
    До того жили закордоном (Польща), будинок був збудований із газобетонних плит типу Ytong і нічим не утеплений. Половина квартири фактично виходила на ззовні, стіни тонкі, але супер теплі, можна сказати, що опалення за всю зиму вмикали лише кілька раз, температура нижче 20 - не упускалася і грибка у домі теж не було.
    Ще як варіант утеплити з допомогою плит силікат-кальцію - теж матеріал має здатність накопичувати і віддавати вологу і не утворює грибок. Але про конкретні приклади в Україні не чула ( читала на закордонгному форумі про таке).
    Щодо потолка як варіант утеплити так:
    1) шар гідроізоляції з допомогою фольгованного пінополістеролу, фіксуємо поліуретановим клеєм, всі стики проклеємо металічним скочем.
    2) далі на це все кладемо стіродур 5см ( тут не зрозуміло, чим його краще кріпити до шару гідроізоляції)
    3) пароізоляція, тут радять використати звичайну поліетиленому плівку і закріпити з допомогою будівельного степлера і прибити маленькими цвяхами
    4) установити гіпсокартон, зашпаклювати, пофарбувати.
    Що скажете на таке рішення?
    Стикнулася з ситуацією, що грамотних фахівців дуже мало, взагалі всі радіть просто обклейти стіродуром і зашпаклювати.
    Ситуація така, що балкон буде фактично робочим кабінетом і там потрібно створити здоровий клімат. Зимою крім нагрівання підлоги ще плануємо встановити вентилятор, який би додатково підсушував і нагрівав повітря, ну і звичайно будемо провітрювати.
    Дуже дякую!
  6. ADS-Bot
  7. alacran3d
    Мои познания в этом вопросе весьма ограничены, я всего лишь дизайнер.
    Грибок проявится не сразу, когда он проявляется и становится видимым из-под утеплителя- это вершина айсберга, это означает что под утеплителем уже плантация.
    Стеродур (а если более правильно, то ППС - пенополистерол) следует должным образом изолировать от человека, ибо отрута редкостная. Его назначение- хоронить в стяжку. Внутрь помещения- недальновидно.
    В идеале, я бы посоветовал, средство утепления (изоляции), которое наносится из распылителя. Задуваются все щели, все герметично. Но вопрос цены и мороки с этим - открыт )))
    Останнє редагування: 14 кві 2017
  8. KolesovV
    KolesovV Підмайстер
    Нужно делать обязательно замкнутый контур утепления, утеплять и потолок и стены все, в том числе и со стороны утепленной комнаты. В вашем случае можно на потолок приклеить XPS на клей-пену для эксрузионного пенополистирола и заштукатурить.
  9. Олег Дятлов
    Олег Дятлов Новачок
    Интиресно, тоже посмотрю.
  10. ADS-Bot
