Кахельна піч щиток на дві кімнати
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем мирослав старий, 9 кві 2017.
  1. мирослав старий
    мирослав старий Майстер
    м.Івано-Франківськ
    Ви так не кажіть Володимир Васильович.Як це я можу не звертати на Вас увагу.
    Ще б Дмитро Дар щось сказав і можна з богом починати.
  2. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    Korouhev, Czech Republic - Тибава, Закарпаття
    У німців заборонені індивідуальні печі. Тобто вони можуть класти печі тільки з сертифікацією, а такі печі на глину не поставити. І німці це не ціла Європа. У кожній державі є свої пічні технології та традиції :)
    blossem та Вогнистый Владимир подобається це.
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @Діма Мiшко, С праздником .Здоровья и новых успехов -на печном поприще. Что скажеш -по грубке.?
  4. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    Здравствуйте! И вам доброго здравия!
    Вы же знаете что я работаю немного по другой схеме :) но ссылаясь на Ваш опыт и практику, мне добавить нечего.
    С уважением :Hi:
  5. мирослав старий
    м.Івано-Франківськ
    З Святом ВЕЛИКОДНЯ всіх.Здоров"я,щастя,тепла.ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
    Діма Мiшко подобається це.
  6. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    ХРИСТОС ВОСКРЕС! Вас також зі святом!
  7. мирослав старий
    м.Івано-Франківськ
    Володимир Васильович,я відстежую Вас на всіх форумах ,бо вже добре знаю Вашу манеру всього не договорювати.
    Питання.При такому масивному щитку як у мене чи не буде низька температура на виході,чи не прийдеться сверлити дірку в ЗЛХ
    "Канал и при плотной задвижке -будет хорошо греться. А при максимально большом щитке ДГ после прохода по щитку , к задвижке приходят холодными /где то 80гр./ и если просверлить в центре ЗЛХ отверстие 6-8мм. Мы сможем поднять Т. газов до 120 гр. и дополнительно греть канал. Так что есть маленькие -мелочи. "
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Лишние знания в печном деле - не когда не помешают.
    Если внимательно читали тему Сергея - там тоже есть ,про отверстие в ЗЛХ. И так же про -прогары. Каждая печь -ндивидуальна. Сверлить ЗЛХ -не обязательно сразу , можно и чуть приоткрытой -оставить и смотреть. Благо -термопары уже есть и датчики температур. У Вас ЗЛХ -практически стоит на выходе.
    --- добавлено: 17 кві 2017 у 17:31 ---
    Очень бы хотелось глянуть на вашу версию сей Грубки. Ну очень интересно.
    --- добавлено: 17 кві 2017 у 17:39 ---
    @мирослав старий, И когда будите затирать швы в нутри Грубки - тяните по направлению дыма. Я затираю кистью 120 на 60 мм. Только ручку откручиваю. Можно и плотной губкой. Раньше затирал -голой рукой.
    Останнє редагування модератором: 25 кві 2017
  9. мирослав старий
    м.Івано-Франківськ
    А це вже безцінна інформація практика.Дуже дякую і забираю назад слова про недоговори.
  10. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    Ну если коротко :-D мой вариант:
    1. топку бы сделал подовую с изолированным потолком (КПД и температура поднимутся)
    2. из топки опускной канал потом все горизонтальные с прогарами
    3. над опускным ЗЛХ, она же и стартовая, но на практикe (здесь) почти не используется (прогаров вполне достаточно)
    4. потом расчет теплопотери трубы. У подовой топки температура сгорания +/- 800 °C минус теплопотери трубы, что остается идет на каналы
    5. я использую изразцы как основной каркас печи а не как облицовку. то есть сначала делаю стенку из изразцов и постепенно всё остальное
    Насчёт длины каналов, немцы говорят что она не должна превышать высоту трубы.
    Недавно у меня возник спор на эту тему с представителями немецкой фирмы BRULA. Тогда я навел им пример печи с длиной каналов 7 метров и высотой трубы в 3,5 метра, которая работает без использования ЗЛХ.
