Кахельна піч щиток на дві кімнати
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем мирослав старий, 9 кві 2017.
  1. мирослав старий
    мирослав старий Майстер
    м.Івано-Франківськ
    моя каф піч -зміна2 - копия(3).png моя каф піч -зміна2 - копия(4).png Що це з Вогнистим сьогодні! Зі всім згоджується!Хоча відповідь прогнозована.Даний щиток був розроблений Сергієм по завданню Васильовича в його темі.Єдина відмінність, що в Сергія розсічки були в двох каналах шириною в цеглу з четвертю ,а в мене в трьох каналах шириною в цеглу.Логічне питання Васильовичу-чи робоча така схема?Чи не сильно впаде швидкість ДГ в трьох широких каналах?
    Сергію окреме "Дякую" за готовий проект.
    Так Ззаду стіна і виглядає в останній версії це так. моя каф піч -зміна2 - копия(2).png
    Останнє редагування: 9 кві 2017
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Я против ребра с четьвертью. И против -дополнительного /розового/ ребра /который - торчит выступом. Щиток / кроме дверного проема/ прислонен к стене. А это -тепло потери. Притом -большие. Другое дело -если щиток в простенке. Или стоят душники и холодильники.
    --- добавлено: 9 кві 2017 у 17:57 ---
    --- добавлено: 9 кві 2017 у 18:16 ---
    Но если кирпич ш-5 , то можно и ребро с четьвертью. Но - очень дорого. Проще старый красный кирпич. 250 на 125 и 65 мм. Хотя у нас старый 270 на 150 и 60 мм.
    Останнє редагування модератором: 17 кві 2017
    blossem подобається це.
  3. мирослав старий
    м.Івано-Франківськ
    О, оце звичний Вогнистий!
    Червоною цеглою закривається шамотна футеровка камери догоряння(показана в попередньому пості).Крім того,між стіною та червоною буде теплоізоляція з відбиваючою алюмінієвою плівкою(як у Зіки).А втому місці де канали,буде щілина мін 70мм.З бокової сторони топки піч буде відступлена від стіни на 150мм(як стара грубка)
    --- добавлено: 9 кві 2017 у 18:29 ---
    Шамотна цегла та що біла ША5,ата що жовта ША8(250х120х65).Це старі запаси з радянських часів.Я розібрав три грубки,так що мені потрібно докупити десь 30шт ША 5.Шамот це не дорого в порівнянні з кахелем.
    І ВИ не відповіли мені про мій варіант Сергієвого щитка
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Опять не соглашусь . Зазор - нужен. Но тепло -нужно сбрасывать в соседнюю комнату. Холодильник -вход холодного воздуха / в низу / из соседней комнаты . Душник -выход горячего воздуха /в верху/ в соседнью комнату. Ибо тепла и так хватает в комнате -где топка. Зазор в комнате где топка - закрыть.
    --- добавлено: 9 кві 2017 у 18:34 ---
    Повторите -вопрос.?
    --- добавлено: 9 кві 2017 у 18:36 ---
    Это -паразитная кладка. Не нужна она.
    --- добавлено: 9 кві 2017 у 18:40 ---
    У Зики /Валера/ -старая Шведка на ребро -при морозе -21 гр. вытрачала 2 закладки по 7 кг. дров. При новой канадке - 12 кг. Так что -разница есть.
  5. мирослав старий
    м.Івано-Франківськ
    Я ж повинен закрити шамот,бо інакше дійсно будуть великі втрати.Ви футеруєте металом це місце а я рішив шамотом бо він у мене є.
    Про закриття щілини в залі все логічно,згіден,дякую.
    Повторюю питання про щиток.У Сергія 2-й 3-й канали з розсічками.,а у мене 2-й,3-й і 4-й з розсічками.Гляньте розріз в попередніх постах.
    Питання-чи робоча це схема?чи не сильно впаде швидкість ДГ в таких широких каналах?
  6. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Чем медленьей движуться газы -тем больше тепла отдадут. Но и переборщить нельзя . Кстати -ошибка в схеме. Перенисите два ребра / в верху/ с третьей рассечки -на четвертую. Должно быть - три опускных.
  7. мирослав старий
    м.Івано-Франківськ
    Володимир Васильович,але ж червона на ребро -це другий коннтур,який можна зробити з відступом від шамоту і перекидати тепло то в одну то в другу кімнату від гарячого шамоту.Ви праві .Це сама горяча частина печі і жалко нею гріти стіну.
    У Зіки піч- 2шамота на ребро+червона на ребро(3ребра),щиток шамот на ребро+червона на ребро(2ребра).
    У Вас одно ребро+штукатурка.Умене одно ребро+кахель ,який я не показую поки не узгоджу з Вашою допомогою піч
    --- добавлено: 9 кві 2017 у 19:36 ---
    От за це велике спасибі,бо відчував що щось не так.Зараз перемалюємо.
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Я бы топку / в пол кирпича / в уголок , в железо а лишнее тепло через душник и холодильник в соседнюю комнату. Сейчас хорошие решетки - с сеткой мелкою. Душник -больше холодильника в два раза. Топку можно и на ребро , но я б ИМХО - окантовал бы в уголок и железо. У нас -уголь . Привычка.
    --- добавлено: 9 кві 2017 у 20:12 ---
    @мирослав старий, -Хорошо. Убидили. Делаем сзади - второй контур.
  9. мирослав старий
    м.Івано-Франківськ
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @мирослав старий, На изгибе -один подьемный и два опускных. А у Вас на схеме -два подьемных. Исправляйте.
